Hallo pnanavi,
ich habe jetzt die Datei Mortscript.exe im Verzeichnis. Aber die Telefonsoftware wird immer noch nicht aufgerufen. Nur der Fehler tritt nicht mehr auf.
sibra
Hallo pnanavi,
sibra
Hallo pnanavi,
es funktioniert. Ich habe irrtümlicherweise eine alte Version von Mortscript installiert. Jetzt habe ich die Version 4.0.
Vielen Dank für Deine Mühe.
sibra
Hallo zusammen,
mal eine Frage zum Format der Rufnummer. In Outlook habe ich alle Telefonnummern im internationalen Format (+49 für Deutschland) abgespeichert. Können diese so in der Datenbank hinterlegt werden und dann auch so an das BT-Telefon-Modul im PNA übergeben werden? Auf dem Keypad des PNA-470 ist ja bekanntlich kein + Zeichen vorhanden.
Dann noch eine Frage zu ActivSync. Ich verwende derzeit Version 4.5. Kann mir jemand sagen ob man 4.2 parallel installieren kann, oder müsste ich downgraden bzw. 4.5 deinstallieren und 4.2 installieren. ![]()
ZitatOriginal von eifel-elch
Telefonnummern im internationalen Format (+49 für Deutschland) (
Hallo eifel-elch,
das Format kann so stehen bleiben, es dürfen sogar Zeichen in der Telefonnummer vorhanden sein (Beispiele 0631/12345 oder +49 (631) /12345) diese werden vor dem wählen entfernt, und nur Nummern an das Handy übergeben.
Zu der Frage ob man ActiveSync parallel installieren kann, das wird nicht gehen. Um die Daten mit Outlook zu synchronisieren muss die Version 4.2 installiert sein. Dazu 4.5 deinstallieren und 4.2 neu installieren.
pnanavi
hallo liebe pnanavi-experten.
ich habe ein problem bei der übertragung meiner telefonkontakte auf mein medion 96270. habe soweit alles nach der beigefügten pdf-anleitung gemacht, vielleicht verstehe ich aber ein paar kleinigkeiten nicht so ganz??!!
ich fange vorne an.
download ok.
installation pc-prog ok
danach installation pna-prog. auch ok.
danach pc-prog geöffnet und unter "neu" meine 70 kontakte / nummern eingegeben
danach als csv und als mdb gespeichert (im zweiten versuch, beim ersten nur als csv gespeichert)
pna-prog installiert
partnerschaft durchgelaufen
erstes problem: bei synchronisationseinstellungen gibt er mir nur vier punkte zur auswahl: kontakte outlook, aufgaben outlook, dateien (mit sich selbst erstellendem ordner) und kalender. der punkt pocket access (der laut anleitung als einziger markiert sein muss) fehlt komplett
somit synchronisiert er halt auch nicht diesen pocket access
ist das schon der fehler?? ich habe mittlerweile schon beide dateien csv und mdb manuell in den laut anleitung angegebenen ordner flash disc verschoben, aber selbst da habe ich die nummern nicht.
die nächste frage: laut pdf anleitung ist dann ein bildschirm unter synchronisation a zu sehen. der gehört doch sicher zum navi oder?? baut sich bei mir nicht auf.....warum nicht??
komme wirklich nicht weiter.......und brauche hilfe.....danke im voraus
...oder liegt es daran, dass ich die sync software version 4.5.0 nutze?? die war beim navi dabei....
Hallo elvis78,
genau daran liegt es Du musst ActiveSync 4.2 benutzen, mit der Version 4.5 ist die Synchronisation nicht möglich.
pnanavi
cool. und deswegen probiere ich den ganzen nachmittag rum.....wo bekomme ich 4.2??
...und was muss ich tun, um 4.5 auf 4.2 down-zu-graden??
Hallo elvis78,
googel mal nach "activesync 4.2" dann wirst Du sofort fündig.
pnanavi
Du musst Version 4.5 zuerst Deinstallieren, und dannach Version 4.2 Installieren
Hallo elvis78,
welche Software ist denn beim 96270 dabei, hat das denn nicht Gopal 3.0 dort brauchst Du das Telefonbuch doch gar nicht.
pnanavi
go pal navigator pe3.0a
aber warum brauche ich dann das telefonbuch nicht??
Hallo elvis78,
das Telefonbuch wurde für Gopal 2.3 geschrieben, ob es mit Gopal 3.0 funktioniert weis ich nicht auf jeden Fall müsstet Du es im Startmenü einbinden um es überhaut starten zu können. Wenn Du mit dem Aufbau der Datei Menu.xml vertraut bist müsstest Du es hinbekommen.
pnanavi
menu.xml vom navi-gerät??
mit der gopal3.0 kann ich wohl die outlook kontakte synchronisieren, aber reicht das, um meine kontakte aus dem handy dort unterzubringen? ich könnte ja noch die handy-kontakte in outlook einpflegen - soweit noch nicht geschehen....
