Bekomme immer die fehlermeldung 451 bei meinem Navigon PNA 6000T Bitte um Hilfe
  • Hallo
    Habe ein PNA 6000T von Transonic ( navigon )aber ich glaube es ist ihrgendwie navigon auf dem navi steht halt transonic und software navigon !
    Ich habe ein problem mit dem navigieren ins ausland.
    ich starte das gerät ganz normal dann fragt es mich welche karte dann suche ich eine aus zum beispiel italien und nach der eingabe der adresse fängt es an die route zu berechnen und gibt mir halt dann eine fehlermeldung
    In Deutschland geht es einwandfrei aber wenn ich eine adresse eingebe dann bekomme ich diese fehlermeldung
    " Die Route konnte nicht berechnet werden ( Fehler 451 ) ????
    Was heisst das oder was kann ich machen
    Ich habe nochmal im profiel nachgeschaut Maut ist erlaubt und Fähren sind auch erlaubt also es liegt nicht da dran
    Bitte um hilfe wäre euch sehr dankbar
    Einmal editiert, zuletzt von siemens04 ()
  • Kann es sein das du keine Gesamteuropakarte hast, sondern nur Ländergruppen, bzw. jedes Land einzeln? Dann kannst du z.B. von Deutschland aus nicht direkt nach Italien routen, sondern nur immer jeweils bis zur Grenze. Erst dann kannst du die Italienkarte wählen und weiter routen.
  • Genau so ist es habe ländergruppen aber ich verstehe nicht warum das so komplieziert gemacht worden ist. kenne ein navi von medion das sind auch ländergruppen aber damit geht alles ganz normal was kann ich nun dagegen tut ??
    gibt es eine möglichkeit normal zu routen ohne immer die karte zu wechseln von D nach Italien.
    Kann es vll sein das es garnicht daran liegt was heist den dieser fehler
    habe viel gelesen von Fähre oder sowas ??
    danke dir im voraus
    MFG
    PS: sorry das es so lange gedauert hat bis ich antwortete war viel unterwegs
    Original von siemens04
    Nur, wenn Du eine version hast, wo D, A und I auf einer Kartendatei zusammen gefasst sind (wie flinki schon schrieb).
    Und degegen tun kannst Du mit Deinem vorhandenen Kartenmaterial nichts.
  • Danke für die info
    gibt es so eine karte die alles in einem befasst ??
    danke im voraus
    mfg
    leider hast du nicht angegeben, mit welcher Software du arbeitest.
    Da dies aber das MN|5-Unterforum ist, gehe ich jetzt 'mal davon aus. Grundsätzlich solltest du also auf deine mitgelieferte DVD 1 schauen, da sind diverse Karten, u.a. auch die Europamap, drauf.
    Arbeitest du aber mit MN|6, ist dein Beitrag hier falsch untergebracht und du solltest einen der freundlichen Mods hier per "Melden"-Button bitten, ihn ins passende Unterforum zu verschieben. Leider gibt es das Europakartenmaterial für diese Version nicht im offiziellen Verkauf.
    Harald
  • Ich habe diesen Fehler bei folgender Eingabe festgestellt:
    Beispiel:
    Europkarte (gesamt) Route von Köln nach Paris - Mautstraßen verboten !
    Dann erscheint diese Fehlermeldung.
    Nach der Einstellung: Mautstraßen vermeiden ! - hat er die Route normal berechnet.
    Vielleicht kommt man nach Paris nicht mehr ohne eine Mautstrecke :)
    Viel Glück..
    jetzt bin ich nicht gerade der Frankreichkenner, aber wenn es im Pariser Ring halt nur gegen Entgeld weitergeht, dann liegt dein Ziel isoliert. Es wäre konsequent, wenn die Fehlermeldung daher rührt.
    Harald
  • @Watman3
    Es gab mal Probleme mit der Routenberechnung bei älteren MN|6 Versionen (übrigens solltest du mit MN|6 Fragen auch ins MN|6 Board wechseln :)) bei "Mautsraßen verbieten". Seit Version 6.2 funktioniert das aber.(auch Köln-Paris :])
