Nach Update auf 6.2.0 Probleme !
    Original von Sendi
    manchmal ist HSVMichi doch noch zu mehr zu gebrauchen als zum TipFehlersuchen.
    Hey, Kollege :), kannst Du das mal meinem Manager nahe bringen? Findest Du ja in den BP :D :D
  • Leider hat das Problem bei mir auch zugeschlagen und der POI-Warner ist nur manuel oder durch das drüberbügeln der 6.15 MN6.exe zu beenden (MN6 ist im RAM installiert).
    Gibt es nicht eine andere Möglichkeit dem Problem Herr zu werden.
    Kann man die 6.2 MN6.exe nicht so bearbeiten, daß Sie genau so arbeitet wie ihr Vorgänger?
    Ich habe jetzt mal MN6 von der Karte gestartet alle Einstellungen gleich, außer die ApplicationSettingsPathes.xml und die ApplicationSettings.xml, welche original sind. Alle anderen Dateien sind wie vorher bei Version 6.15.
    Der POI-Warner wird automatisch beendet.
    Jetzt blick ich garnicht mehr durch :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von mdmp4you ()
    Original von mdmp4you
    Leider hat das Problem bei mir auch zugeschlagen und der POI-Warner ist nur manuel oder durch das drüberbügeln der 6.15 MN6.exe zu beenden.
    Bedeutet dass das du jetzt wieder MN|6.15 hast (was zeigt der produktinfo an?)
    Habe das gleiche problem.
    Ich furchte dass das problem nicht beim MN|6.2 oder die skins liegt aber beim POIwarner weil es mit MN6.2 mit originalskin auch nicht klappt.
    Irgentwo/wie macht POIWarner nicht mit.
    2 Mal editiert, zuletzt von kingpin1966 ()
  • Hallo der Verursacher des Thread.
    Habe den Poi-Warner deinstaliert und dann das ganze wieder sauber draufgespielt. Keine Change es geht immer noch nicht.
    Danach habe ich die EXE von MN6.2.0 auf 6.1.5 drüber gebügelt, siehe da es geht, nur die EXE ausgetauscht.
    Es liegt defenitiv an der Navigon Software.
    schönen Abend noch.
  • Wie sieht es bei Euch aus, habt Ihr MN6 auf der Karte oder im RAM installiert?
    Ich habe beides installiert. Auf der Karte (für Auslandsfahrten) die normale MN6.2 Version mit eigenem Skin, und im Ram (für allgemeinen Gebrauch und schnellerem Start) die abgespeckte Version 6.2 mit veränderter ApplicationSettings.xml, eigenem Skin (der gleiche wie auf der Karte) und anderen Feinheiten.
    Wenn ich den gestarteten MN6 von Karte aus schließe, beendet sich der POIWarner eigenständig. Wenn ich die RAM-Version schließe, muß ich ihn manuel beenden. Es hat definitiv nichts damit zu tuen, daß ich den MN6 im RAM für schnellen Start manipuliert habe. Ich habe es auch mit den original Dateien versucht - keine Chance.
    Ich habe den "SOUND" Ordner auf der Karte, und muß somit in der ApplicationSettingsPathes.xml eine Zeile umändern <Sound>/SD Card/MN6/SOUND</Sound>, damit die Ansagen funktionieren (POIWarner schließt nicht).
    Lege ich den Ordner "Sound" auch in den Speicher und nehme die original
    ApplicationSettingsPathes.xml, habe ich Sound und der POIWarner schließt alleine. Nachteil ist natürlich, daß der Speicher kleiner wird.
    Wenn man die MN6.1 wieder rüberkopiert, klappt es natürlich auch mit dem eigenständigen Schließen des Warners in allen Variationen. Fakt ist, daß in der MN6.exe Version 6.2 ein Fehler enthalten ist, bzw. das Betreiben von MN6 im RAM so wie ich und viele andere es auch machen, nicht vorgesehen ist. Jetzt brauchen wir Jemanden, der die MN6.exe bearbeiten kann!
    eine Installation in den RAM macht bei WM5 Geräten keine Sinn.
    Dies (Installation im Ram) würde auch eine Veränderung der Software darstellen, wenn es dann nicht funktioniert ist man selbst Schuld.
    Es funktioniert aber nicht, bei der ORGINAL Installation.
    Aber wie gesagt: RAM macht keinen Sinn !
    Sendi
    Sendi
    wer wie ich den bauen Skin von Hendrik benutz, es gibt die Verson 4.0, damit ist zumindest bei mir das Problem mit dem nicht schließen des POIWarners weg.
    Sendi
    Sendi
    Falsch, habe MN6 im RAM und die Sound-Datei auf SD-Karte und benutze meinen True-Navigon-Skin.
    MN6.2 und PW3 beenden sich in weniger als 2 Sekunden, es klappt also perfekt.
    Startet Ihr PW automatisch mit MN6.2 oder über ein Script?
  • Da muß ich leider widersprechen, denn bei mir ist dadurch die Startzeit viel geringer! Im RAM ca. 12 Sek. und von Karte ca. 20 Sek.
    Bei Version 6.1 gehts ja auch!
    Original von Zero511
    Der PW startet automatisch, mit MN6.1 war das auch kein Problem. Wie gesagt wenn ich MN6.2 von der Karte aus starte gibts auch keine Probleme.
  • Ich habe die Originalkonfiguration, mit "jetzt" MN6.2 auf der Karte und den POI-Warner 3. Es läuft keine weitere Software, ich verwende die Original-Skins und habe auch keinerlei Optimierungen durchgeführt.
    Der POI-Warner wird automatisch beim Start von MN 6.2 geöffnet, beendet sich aber nicht, wenn ich MN 6.2 beende, ich muß ihn manuell schließen.
    Bei 6.15 gab es keinerlei Probleme!
  • Geschafft!!!!!!!!!!
    Ich habe an der ApplicationSettingsPathes.xml (die mir ja keine Ruhe ließ),
    ei paar Veränderungen vorgenommen.
    Original ApplicationSettingsPathes.xml:
    <Settings>
    <Product>MN</Product>
    <Version>6.0</Version>
    <Sound>./SOUND</Sound>
    <UserSettings>./Settings</UserSettings>
    <Picture>
    <Screen Res="240x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="240x320">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="320x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="480x272">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="272x480">./Settings/Data/QVGA</Screen>
    <Screen Res="640x480">./Settings/Data/VGA</Screen>
    <Screen Res="480x640">./Settings/Data/VGA</Screen>
    </Picture>
    <KeyStorage>./</KeyStorage>
    <;DisclaimerInfoFile>./Settings/Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>
    </Settings>
    Veränderte ApplicationSettingsPathes.xml:
    <Settings>
    <Sound>SD Card/MN6/SOUND</Sound>
    <Picture>
    </Picture>
    </Settings>
    Die letzten beiden Zeilen von <Screen Res mußten weg, da ich keinen VGA Ordner mehr habe.
  • Und das hat bei dir den Erfolg, daß der POI-Warner wieder schließt ?
    Ist die Änderung bur beim Sound die Einzige die du gemacht hast ?
  • Ja, bei mir hat es geholfen. Du mußt auch die Zeile <Sound>./SOUND</Sound> abändern in <Sound>SD Card/MN6/SOUND</Sound>
    Bitte kein "/" vor SD Card, also nicht so: <Sound>/SD Card/MN6/SOUND</Sound>
    Hallo mdmp4you,
    wenn Du über deinen 2490 sprichst: Bei WM5 installiert man Software immer in's Rom. Der Ram ist kein Teil des Dateisystems und kann von Dir nicht als Ziel für Software oder sonstige Dateien angewählt werden. WM5 unterscheidet sich hier komplett von früheren Versionen.
    Wenn Du Dateien von der Karte auf den PDA verschiebst, landen die Daten im ROM. Der verhält sich prinzipiell genauso wie der Speicher auf der SD-Karte, technologisch sind auch beides normale Flashspeicher mit einem Controllerchip davor.
    Dass Ordner wie "c:\program files" im RAM liegen, ist nur bis 2003SE der Fall gewesen.
    Ciao,
    Detlev
