Frage zu Ladekabeln
  • Ich habe hier aus der unfreiwilligen "Scheidung" ein Ladekabel für die GNS5843 (Mini-USB).
    Dann habe ich hier ein Ladekabel von der WBT-200 (auch Mini-USB).
    Letztendlich habe ich nun auch eins von der Holux 236.
    Frage: kann ich mich für ein Kabel entscheiden und mit diesem beide noch vorhandenen Mäuse über die Steckdose laden, oder gibt es da Unterschiede, die ch wissen müsste? ?(
  • Hallo Michi
    Die Geraete liefern alle 5V. Beim Ladekabel des GNS5843 soll (ich weis es nicht mehr so genau), eine zusaetzliche Bruecke drin sein, die in Verbindung mit dem Holux zu Problemen fuehren kann. Deshalb wuerde ich das mal vorsichtig behandeln. Die anderen kannst Du aber tauschen wie Du moechtest.
  • Danke, Alfred :)
    Also wer Bedarf an dem Ladekabel hat, das ich vorsichtig behandeln soll :gap - beim nächsten Usertreffen (wo auch immer) könnte ichs mitbringen.
    Oder soll ich das als Zugabe für meinen Null-Euro-Y-Adapter definieren? Sonst werde ich das teil ja nie aus dem Auto los :D :D
    Original von HSVMichi
    ... Oder soll ich das als Zugabe für meinen Null-Euro-Y-Adapter definieren? Sonst werde ich das teil ja nie aus dem Auto los :D :D
    Hallo Michi
    Park das Auto doch nochmals an der letzten Stelle. Dann bist Du das Problem des Y-Adapters los.
    :D :D :D
    Original von 900SS-97
    Wenn dem so wäre, sollte solch ein Kabel aber deutlich vom Hersteller gekennzeichnet werden, daß es nur zur Verwednung mit einem bestimmten Gerät taugt ...
    @michi:
    Alle USB > Mini-USB Kabel, die mir bislang in die Finger gekommen sind, haben zumindest zum Laden von Geräten funktioniert. Es gibt tatsächlich Kabel, die nur zum Laden und nicht zur Datenübertragung gedacht sind ...
    Wastl
  • @Alfred: ich muss da gezwungenermassen ab und an mal parken - hab' schon ein richtiges Trauma X(
    Wastl: wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann das Kabel anders bestückt sein? ?(
    Bei der WBT-201 und bei der Holux 236 ist es geeignet - heisst dann also, dass das Kabel der 5843 dafür evtl nciht geeignet sein könnte? ?(
    Ok. Dann kommt das Kabel und der Netzadapter der 5843 auf die Halde, bis jemand Interesse bekundet (wie gesagt: Usertreffen ist das Stichwort). :)
    Ja. Eben mit Datenübertragung oder ohne ...
    Wastl
  • Ok, danke :)
    Damit wurde meine Eröffnungsfrage zur vollsten Zufriedenheit beantwortet :)
  • Schön, dann möchte ich mich gleich mal mit einer ähnlichen Frage dranhängen: ich habe inzwischen auch mehrere Geräte, die über einen Netzadapter mit Mini-USB-Stecker geladen werden.
    Mit dem Ladegerät des Motorola PEBL kann ich auch meine GPS-Maus Qstarz Q818 laden, mit dem Ladegerät der letzeren aber nicht das PEBL.
    Kann es nun der Maus schaden, wenn ich sie mit dem Ladegerät des PEBL lade? Oder reicht die Erkenntnis, dass es eben einmal geht und einmal nicht ?(
    Danke + Gruß + schönen Abend,
    kleriba
  • Du kannst problemlos laden, was geht.
    Die lader der Mäuse sind oft recht schwach in der Stromstärke, die der Qstarz hat, glaube ich, 500mA-ein fast leeres Smartphone zieht im Betrieb schonmal gut 1A, VGA-PDAs in Betrieb auch gerne 1,5A.
    Da kommen die schwachen Ladegeräte nicht mit. Ein 2A-Ladeteil kann aber umgekehrt völlig problemlos genutzt werden, geht ja nur um die max. Leistung.
    Wolfgang
  • Danke - dann kann ich ja wenigstens eines der Ladegeräte zu Hause lassen. :gap
    Gruß, kleriba
  • Soweit ich mich erinnere darf man mit dem Ladekabel des 5843 die Holux nur im ausgeschalteten Zustand laden.
    Ich achte jedenfalls darauf, dass ich die Holux immer aus habe, wenn ich sie am Netzteil lade. Da ich beide habe könnte ich das auch mal nachmessen. Ich nehme jedenfalls immer nur das Holux-Ladegerät mit und lade damit die 5843 und die Holux.
    EDIT:
    Hab's gefunden... guckst du hier!
    3 Mal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Hallo Candid
    Danke fuers suchen. Ich hatte es nicht mehr gefunden.
    [SIZE=7]Da kommt Dir Deine Jugend zum Vorteil.[/SIZE]
    Nö, Dein Alter - man glaubt Dir, dass Du erfolglos gesucht hast :D :D :D
    fallsLuckyplatzgelassenhatbinichuntermtisch
