Hallo, erstmal ein dickes Kompliment für dieses Forum mit den vielen hilfreichen Themen, Skins usw.
Ich habe bei uns in der Schweiz im Migros (Melectronic) das letzte d.h. das Ausstellungsmodell für 10% ermässigung erstanden. GoPal 465T (MD 96225) AE 2.0 mit 1GB Karte. Das Gerät war betriebsbereit.
Erst war die Version 2.0-3904 Q206 drauf, dann habe ich die Version 2.1A-4246 installiert.
Gemäss Handbuch soll der Akku erstmal richtig geladen werden, was ich auch gemacht habe. Nun zum Problem: Die Ladeanzeige bleibt immer auf Orange und geht nicht auf Grün wie im Handbuch beschrieben. Hat jemand von Euch dieselbe Erfahrung gemacht?
Weitere Frage: Ich habe ein Motorola Handy, was ein Netzteil zum Laden hat was an den PDA passt. Ladestrom ist 12V/0.5A liege ich richtig, dass ich den PDA damit auch laden kann, es aber länger dauert da nicht 1A zur Verfügung?
Zur Info, zum erstenmal habe ich den PDA am PC über USB geladen, ganzen Nachmittag und über Nacht.
Letzte Frage: Im Menue kann ich zwar Höchstgeschwindikeit anwählen, z.b 10KM/H zuviel, aber passieren oder angezeigt wird nichts.
Ich habe den Skin "gippo1.4.zip" eingefügt, der auch funktioniert.
Fragen über Fragen, aber ich bin mal gespannt ![]()
Danke und Grüsse aus der Schweiz. Urs
Hallo lieber Eidgenosse, herzlich willkommen!
Was hast den an Fränkli abgeben müssen?
Dass die Ladeanzeige nicht auf grün wechselt, könnte ein defekter Akku sein, muss aber nicht. Hast Dus mit dem Original Ladegerät schon mal versucht? Lade es erst ein paar mal, denn wenn der Akku mal tief entladen war, dann kann das dauern. Benütze jedoch immer das Ladegerät mit 1A.
Zum Handy Ladegerät, das kannst Du sicher benützen, aber erst, wenn Dein Akku wieder fit ist.
Die Geschwindigkeitswarnung erfolgt nur bei einem Routing, nicht aber wenn Du nur so fährst. Da aber auch nur auf Bundesstraßen und Autobahnen, wobei es sich meiner Kenntnis entzieht, wie das in der Schweiz ist. Aber ich denke, dass es da genauso ist wie hier.
Viel Spass noch mit Deiner Neuerwerbung und allzeit gute Fahrt mit dem Teil.
Grüße in die Schweiz!
Original von Hubert-Heinrich
...Die Geschwindigkeitswarnung erfolgt nur bei einem Routing, nicht aber wenn Du nur so fährst. Da aber auch nur auf Bundesstraßen und Autobahnen, wobei es sich meiner Kenntnis entzieht, wie das in der Schweiz ist. Aber ich denke, dass es da genauso ist wie hier.Ja, ist so. Bei Autobahnen und grösseren (Haupt-)Strassen erscheinen die Geschwindigkeitswarnungen. Da wir aber viele Geschwindigkeits-Wechselsignale haben ist Vorsicht angesagt. Also sich lieber nicht (nur) auf die Warnungen des Navi verlassen.
Übrigens funktioniert der Spurassistent auch in der Schweiz sehr gut (grössere Strassen/Autobahnen).
Gruss: Peter
Hallo!
Hab auch mehrere Tage mit der nicht grün werdenden Ladeanzeige verbracht und bei mir folgendes festgestellt:
wird das Gerät ganz ausgeschaltet (Knopf beim ausschalten 6 Sekunden drücken) dann wird beim Laden auch die Lampe grün, wenn der Akku voll ist
wird das Gerät nur in durch einen kurzen Tastendruck ausgeschaltet bleibt die Lampe selbst nach einer ganzen Nacht laden orange und der Akku bei 99%
Probier das mal so, ich hätte das Gerät wegen der nicht grün werdenden Lampe auch schon fast wieder als defekt zurück gegeben
Gruß ralph64
hallo und vielen dank für die aufschlussreichen Antworten.
Ich habe für den GoPal 465T 430.- Sfr. bezahlt. (Nach Abzug von 10% da dies ein Ausstellungsgerät war)
Ich werde das Gerät jetzt mal ausschalten und richtig laden, und hoffe das die grüne Anzeige kommt. Sonst werde ich einen neuen Akku einbauen lassen.Mittlerweile habe ich die neue Soft. PE 2.3A aufgespielt, das einzige was nicht funktioniert ist Bluethooth da mein Gerät Hardwareseitig nicht eingerichtet.
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nur auf Hauptstrassen (teilweise) und auf Autobahnen.
Weiter teste ich div. Skins was ich auch den Autoren verdanke, tolle Arbeiten
Insgesamt gesehen ein super Gerät, freue mich mal auf eine grössere Reise.
LG-Urs
Hi
ich wäre mal mit dem Motorola Handyladegerät vorsichtig von wegen 12 Volt.
An dem Medion Kfz Steckerlader hängt extra ein Fähnchen mit der Aufschrift "Achtung 5V" !!!! und das sicher nicht umsonst weil das Navi über die USB Buchse geladen wird. -
mein motorola geht auch über usb zu laden,genau wie das navi!
entsprechend nutze ich auch ein motorola-ladegerät für das navi im auto; bisher ohne probleme!mfg rohoel.
Keine Sorge, jedes Ladegerät stellt an einer USB-Buchse 5 V Ladestrom zur Verfügung, das ist genormt. Die Stromstärke dagegen kann variieren und liegt meistens zwischen 0,5 bis 2A.
Original von Ralf25
Keine Sorge, jedes Ladegerät stellt an einer USB-Buchse 5 V Ladestrom zur Verfügung, das ist genormt. Die Stromstärke dagegen kann variieren und liegt meistens zwischen 0,5 bis 2A.also bedeutet das: akku voll erscheint früher oder später!
mfg rohoel.
Je mehr Power, desto schneller voll
Ich nutze nur noch das Motorola Ladekabel im Auto, da es ein Spiralkabel ist und nicht so ein Kabelgewirr verursacht.
Die Ladeanzeige bleibt bei mir trotz 100% Ladung (Habe als Anzeige bei mir % statt Symbole) auch immer Orange. Ist aber auch egal, Akku hält 4h durch.
Original von Cola Trinker
[..] Ist aber auch egal, Akku hält 4h durch.
Wie macht Ihr das nur mit den 4h? Bei meinem MD91960 ist der Akku nach spätestens 1,5h ausgezutschelt.
Gruß Uwe
Original von Saalfelder
Du meinst MD96190, oder? Hast Du's evtl. mit BT und weiteren AddOns (PW, PObs, etc.) ausprobiert, dann geht's natürlich wesentlich schneller. Grade BT zutzelt schnell den Akku leer.
Mein 465er (nackt, ohne AddOns) hält gut 3.5h durch, hab's am Anfang mal getestet. -
Bezüglich oranger und grüner Ladekontrollanzeige kann ich auch etwas beitragen:
Schließe ich den Gopal am PC über USB an, bleibt die Leuchte orange, egal wie lange ich lade. Im Auto über Adapter und USB-Kabel sowie über Netzladekabel wird die Leuchte grün.
Gruß Frank
Über USB am PC im eingeschalteten Zustand bleibt sie auch gelb, aber wenn das Navi aus ist ist sie schnell grün....
