Eigenes Menü Designen
  • Du must wahrscheinlich die Buttons umbennen ich weis nicht ob ich es da schon gemacht hatte. Schau dir die jeweilige *.ini dazu an. Optisch finde ich die vorherigen Buttons nicht gleich groß. Aber jeder wie er es am liebsten hat.
    Einen Reset musst du eigentlich nicht machen. Wenn doch musst du sofort die untere Taste am Gerät gedrückt halten um die Taskleiste und somit das Menu wieder zu aktivieren.
    Meinst du das?
  • Ja, ich dachte wenn aus dem FlashDrive das Verzeichnis Route66 entfernt wird kommt einfach nur die CE Oberfläche.
    Das stimmt wohl nicht, wofür ist denn die Anwendung im /Route66/ auf dem Flash Drive?
    DickS
  • Das kann man über verschiedene Wege erreichen. Hier mal einer.
    Es wird beim Booten eine St.exe gestartet (per Registry).
    Du kannst diese St.exe umbenennen und eine Verknüpfung des Menü´s in das Windows Verzeichnis legen, die Verknüpfung in St.exe umbenennen. Fertig. Somit wird immer die Menu.exe gestartet. ;D
    Es kann nötig sein das du erst im CE die versteckten Dateien anzeigen lassen must.
    Gruß Tom
  • Das find ich nicht übel....
    Bin auch gerad noch ein wenig am basteln.
    Hast schon mal darüber nachgedacht an der Anordnung der Buttons zufeilen? Ich meine das man der Übersicht wegen die Menü´s auftrennt und vielleicht noch ein paar mehr Programme mit integriert. :P
    Gruß Tom
  • Hallo, ja.
    Ich bin schon auf der Suche nach weiteren Programmen. Den TCPMP gibts es in der Version 1.0 aber als Shareware.
    Solange wir oder andere keine weiteren Programme gefunden haben ist die Anordnung der Button noch ok.
    Aber bei mehr Programmen ist ein Menu mit Oberbegriffen und Unterordner unumgänglich.
    Lass sehen an was du bastelst.
  • Sorry das es solange gedauert hat. Hatte Netz Prob´s.
    Also schaut mal vielleicht gefällt es ja.
    Das ist jetzt ein kombiniertes Bild mit Buttons hinterlegt.
    Ich habe es soweit fertig außer das der Audioplayer noch keinen Platz gefunden hat.
    Es gibt noch weitere Prob´s wie z.B. Notepad, PictureViewer oder Regedit..... ;D
    Es laufen eigentlich alle Programme die auch auf einem PDA laufen man muss nur manchmal ein paar dll´s nachladen :D
    Gruß Tom
    So hab den Audioplayer zumindestens optisch eingebunden ;D
  • Ach der Herr ist auch da...
    Grüße in die Heimat :P
  • Hallo Jungs,
    ihr seit echt klasse.
    Ich finde es gut, daß ihr für uns ein eigens Menü gestaltet.
    Leider weiß ich nicht, wie ich das Menü in meinen PNA einfügen
    kann.
    Bitte verratet es mir.
    Gruß Bernd
  • Es ist eigentlich nicht schwer.
    Also:
    1. Menü downloaden
    2. entpacken auf PC
    3. dann per Kartenleser auf die SD-Karte kopieren
    4. per USB, Navi mit PC verbinden
    5. das enpackte Menü so wie es ist einfach auf das als Verzeichnis dargestellte "My Flash Disk" kopieren.
    6. nichts löschen einfach drauf kopieren
    7. dann schlage ich vor eine Verknüpfung der Menu.exe zu erstellen.
    8. Das kann man in Windows CE "Explorer"machen "File" und dann "Send To" und "Desktop as Shortcut"
    9. Nun kann man direkt vom Desktop des CE´s das Menu starten
    10. Einfach per Doppelklick die Menu.exe starten sei es vom Desktop oder von "My Flash Disk"
    11. WICHTIG dabei !!! Die Pfadangaben in den .ini´s müssen mit deinen Pfaden auch übereinstimmen also hier ein Bsp.
    Die ini´s befinden sich im Vereichnis des Menü´s "Tools\SysInfoInis\"
    Aufbau einer .ini bzw. das ändern des Pfades
    GLOBALSETTINGS
    ShowMessage = 0
    X = 0
    Y = 0
    Width = 160
    Border = 0
    BackgroundColor = 000000
    Refresh = 0
    Distance = 0
    ICONXPBUTTON
    Command = "\Storage Card\Software\TCPMP 0.81\PLAYER.EXE" <- HIER den PFAD des jeweiligen Programmes eintragen! WICHTIG mit "
    SizeNormal = 160
    SizePushed = 160
    ScaleAlpha = 100
    IconNormal = \My Flash Disk\Tools\SysInfoInis\Buttons\Mediaplayer oben.ico
    ScaleAlpha = 100
    IconPushed = \My Flash Disk\Tools\SysInfoInis\Buttons\Mediaplayer oben2.ico
    QuitOnExecute = 0
    Die ini´s musst du auf deinem PC editieren "einfach mit dem Editor von XP". Ändern. Speichern. Und wieder auf das Navi kopieren.
    So ich denke das sollte soweit reichen. Aber wenn nicht schreib bzw. lies im Thread auf einigen vorangegangenen Seiten ;D
    Gruß Tom :D
    Schau auch mal hier:
    HowTo: Pimp My Becker 7934
    wichtig zu vermelden, dass bei jedem Reset (mit Stift) die UNTERSTE Taste gedrückt werden muss, damit das Windows sich öffnet und nicht der standard Startbildschirm. Ansonsten kommst du nicht an das Menü.
    Nach der Installation muss das Gerät ebenfalls wie oben beschrieben neu gestartet werden.
    DickS
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke, daß dies zu kompliziert für mich ist. Gibt es keine einfachere Möglichkeit. z.B. kannst du die inis nicht vorher editieren.
    Gruß Bernd
