Bugs in 2.0 Beta
    ich habe jetzt KT2 gerade rd. 2500km im Urlaub (in Frankreich) getestet und bin im wesentlichen zufrieden. Folgendes ist mir da aufgefallen:
    1.) Start mit der CF2/VGA Version. Routenberechnung über 750km recht rasch. Leider funktionieren die Einblendungen wie Fahrstrecke und Zeit, sowie Verkehrszeichen nicht im VGA. Die Felder werden kleiner aber die Schriftart nicht. Daher kann man nichts mehr lesen. Ich bin in Köln dann aber anders gefahren als KT2 wollte, die Routenneuberechnung führt dann zum Absturz mangels Speicher (beim Start rd 28M frei).
    2.) Danach habe ich auf CF1-Version gewechselt und die hat mich prima in den Urlaub, im Urlaub und zurück gelotst. Ein einziges Mal hat sie sich beim Ausschalten auf einem Parkplatz aufgehängt. Anonsten gings unmittelbar und ohen Störugnen weiter.
    3.) Ärgerlich finde ich nur, dass ein Umschalten auf den Today-Screen nicht mehr geht. Die Titelleiste wird zwar eingeblendet aber sonst nichts weiter. Es bleibt die Kartenanzeige im Display.
    Mein Fazit: Wenn Navigon bis zum Erscheinen der KT-PDA-Version kein funktionierendes Update herausbringt werd ich kt2-Kunde. Schade nur, das kt2 aufgrund des Kartennmaterials nicht für Radtourern geeignet ist, da fehlen einfach zu viele kleine Straßen. Aber dafür kann ich MN6 ja weiter nutzen.
    Bernhard
    wenn man im Tourenmodus eine Route mit einem Zwischenziel definiert und durch Klick auf Karte und dann 'Nein' die Routenberechnung auslöst, bekommt man meistens -nicht immer- die Uhrzeit und km-Angebe angezeigt, zu der man des erste Zwischenziel erreicht.
    Manchmal sieht man die entsprechenden Daten für das Endziel!!
    Sinvoll sind m. E. Fahrtdauer für die Gesamt-Tour und ggf. zusätzlich Fahrtdauern der Einzelziele.
    CU,
    TWSMS
  • Hi nochmal,
    ich habe ein bißchen herumprobiert und Folgendes gefunden:
    Routenoption PKW Schnell, ökonomische Route.
    Route 1: Start Kattendorf, Zwischenziel Sievershütten/Kisdorfer Str., Ziel Hamburg, Ahrensburger Weg.
    Angezeigt wird nach der Berechnung die Zwischenzeit bis Sievershütten. :schiel :schiel
    Route 2: Start Kattendorf, Zwischenziel Wakendorf II/Alstertalweg., Ziel Hamburg, Ahrensburger Weg.
    Angezeigt wird nach der Berechnung die Zeit bis Hamburg. :schiel :schiel
    CU
    TWSMS
    Hallo profy,
    das von Dir geschilderte Problem tritt bei mir auch auf - es tritt aber nur auf bei Routensimulation ohne dass der GPS-Empfänger einen "Kontakt" zu den Satelliten hat. Bei einer normalen "Navigation" tritt dieses Porblem nicht auf, will sagen beim beenden von KT-Navigatior nach einer Autofahrt wird praktisch der komplette Speicher freigegeben.
    Hallo Andreas,
    danke für den Hinweis, das habe ich noch nicht kontrolliert, werde ich aber mal bei nächster Gelegenheit prüfen.
  • Hallo zusammen!
    Nachdem meine Konstellation ja jetzt klappt, habe ich mich gestern mal an TTS gewagt. Bisher gab´s prompt immer einen Systemabsturz. Nun klappt die Umstellung klaglos.
    Die Ansagestimme ist eine andere, aber noch viel leiser als "Karin". Karins Schwester murmelt regelrecht, dies aber total schnell. Die Stimme klingt hektisch und verschluckt scheinbar einzelne Silben.
    Nur die Geschwindigkeitswarnung "Achtung!" ist plötzlich viel lauter, während dann die jeweilige Ansage der erlaubten Geschwindigkeit wieder leise und vernuschelt ist. Komischerweise wird nur "80" genau so laut angesagt wie das "Achtung!" Diese Lautstärke würde ich mir bei der normalen Ansage auch wünschen.
    Seltsam, seltsam..... ?(
  • Ich gebe mal meinen Erfahrungsbericht mit der aktuellem Beta
    PDA: T-Mobile MDA Vario Compact II
    Windows CE 5.1.195
    GPS: GNS 5840
    Probleme: TMC funktioniert nicht - keine Verbindung
    Nach Beendigung des Programms fehlt Speicher.
    Es lässt sich kein 2. mal starten, ohne dazwischen einen Softreset auszulösen
  • Hallo achiral!
    Erst einmal "Willkommen!" hier!
    Probiere doch mal die "SK-Tools". Dadurch gibt der PDA bei mir regelmäßig mehr als 22 MB an Speicher frei und der nächste Start klappt ohne Reset. Außerdem kannst Du sogar noch die Freigabe stiller Speicherreserven erzwingen.
    Schon die kostenlose Demo-Version ist äußerst hilfreich. Die alternative Speicherverwaltung (das ist die entscheidende "Schraube") und die Verschiebung großer Dateien auf die Speicherkarte bringen den entscheidenden Gewinn.
    2 Mal editiert, zuletzt von happyfelix ()
  • Ja Danke. Das löst zumindest das kleinere Problem.
    TMC wäre mir aber wichtiger.
  • Soweit ich weiß, muß bei der 5840 TMC händisch an- und abgeschaltet werden, mit dem PDA-Tool von GNS.
    Ist denn sichergestellt, daß TMC bei deiner 5840 an ist ?
  • Ja. Weil mit gopal gehts, und der gns Tester sagt auch dass TMC läuft.
    Ich habs mittlerweile auch probiert, einen 2. GPS Empfänger (QSTARZ) nur für GPS und den GNS für TMC zu verwenden. Ergebnis. Kein TMC. GPRS funktioniert mit dem QSTARZ hingegen genau so. Da liegt also was tieferes vor.
    Original von achiral
    GNS 5843 bei GPS Manuel auf COM Port 8, für TMC das gleiche
    COM 8 und 38400 Baud bei beiden Ports dann läufts.
    Bei mir gibt es keine Probleme.
    mfg Heinz
  • Hoppla. Danke. Dein Hinweis behebt alle meine Probleme.
    Ich habe bisher direkt mit einem Bluetooth Gerät verbunden.
    Das hat offensichtlich den seriellen Port deaktiviert, UND dazu geführt, dass der Shutdown unsauber war.
    Ich korrigiere also.
    Klicktel Navigator funktioniert auf T-Mobile MDA Vario II wenn der GPS Empfänger über einen seriellen Port und NICHT über Bluetooth angesprochen wird.
    Und auf einem älteren T-Mobile MDA Compact funktioniert es ebenfalls, obwohl beim ersten Start vor wenig Speicher gewarnt wird.
  • Zwischen Parsberg und Nürnberg in Richtung Nürnberg auf der A3 wird ständig 120 als Geschwindigkeitsbegrenzung eingeblendet. Die Strecke ist aber in dieser Richtung (fast) ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Ist das eine Angelegenheit von KT oder Teleatlas?
    Außerdem kann ich KT, wie schon mal gemeldet, immer nur einmal starten (Loox N560). Um das Programm beim nächsten Mal wieder starten zu können, muß ein Softreset gemacht werden. Ich hoffe, daß das Problem bei der Final behoben sein wird (Problem Speicherfreigabe).
    Teleatlas
    Mit der CF2-EXE hat man das Problem nicht, nur leider ist die wohl nur für die 320x240er Auflösung optimiert.
    Einmal editiert, zuletzt von luka1 ()
  • Korrekt, CF2 kann man auf einem VGA-Gerät vergessen (nur ein Viertel der Bildschirmgröße). Hier muß Klicktel noch nacharbeiten, ansonsten kann ich die 2.0 für VGA-Geräte nicht empfehlen. Ich wäre nicht bereit, vor jedem Routing einen Softreset zu starten.
