mit dem PC verbinden und Geocachen und HALLO
  • HALLO erstmal!!!
    Seit dieser Woche bin ich stolzer Besitzer eine FS Pocket Loox N100. Das Teil gefällt mir zum Navigieren sehr sehr gut. Jetzt habe ich aber noch einige Fragen, bei denen ihr mir, als absolutem Navi-Anfänger, bestimmt helfen könnt.
    Mit der Sufu habe ich leider nichts passendes gefunden und wenn das Unterforum falsch ist, bitte ich um Entschuldigung!
    Also...
    wenn ich das Loox mit dem PC verbinde (via USB), dann habe ich "nur" auf die Speicherkarte Zugriff. Das Loox erscheint bei mir im Arbeitsplatz als "Mobiles Gerät", aber wenn ich das öffne sehe ich nur einen leeren Ordner.
    Mit "ActiveSync" findet mein PC das Navi gar nicht. Das Proggi sagt zwar, daß es den USB-Anschluß findet, aber das wars dann schon. Wie bekomme ich also weiteren Zugriff auf das Loox (falls überhaupt)?
    Für das Geocachen würde ich dann doch ganz gerne die direkten Koordinaten einspielen. Kennt sich da jemand aus? Ist eigentlich nicht soooo wichtig, aber mit dem Garmin zusätzlich in der Hand ist ja schon doof, insbesondere wenn man alleine unterwegs ist. Irgendwie war mir das beim Kauf nicht so im Kopf, daß das nützlich sein könnte.
    Wenn ich auch vor Blitzen gewarnt werden möchte, brauche ich dann auch diesen POI-Warner? Ich dachte, daß MN6 das schon drauf hat? Wie würde das denn dann funktionieren?
    Herzlichen Dank für alle Antworten oder weiterführende Links (gehe davon aus, daß das schonmal so ähnlich gefragt wurde, aber finde es nicht...)!!!
  • Kann mir keiner helfen oder bin ich im falschen Unterforum gelandet?
    Original von Sboarder
    Hallo Sboarder,
    willkommen im Forum.
    Letzteres, die Plazierung des Threads im Unterforum "Allgemeine Fragen zum PNA" ist nur suboptimal, da sich der Loox N100 gerade bei der Verbindung zum PC anders verhält wie fast alle anderen PNA's.
    Genaueres können Dir die N100-Spezialisten sagen, die sich hauptsächlich im Unterforum MobileNavigator|6.xx (PNA) tummeln.
    Bitte erstelle dort keinen neuen Thread (Doppelthreads sind hier sehr unerwünscht). Ich werden einen Mod bitten, den Thread in das genannte Unterforum zu verschieben.
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß ich also zuerst die Datei Loox_N100_enable_disable_activeSync.zip aufspielen, dann kann ich Active.sync nutzen, gelle?! Sorry für die Noob-Fragen, aber ich bin halt einer :gap
    Hallo Sboarder
    AktiveSync kannst Du auch vorher schon nutzen. Nur ohne diese Datei zu installieren siehst Du dann nur die Speicherkarte. Nach der Installation siehst Du ueber AktiveSync auch den Inhalt des Loox N100
    Original von 900SS-97
    Das stimmt so leider nicht: Ohne einen "Patch" erkennt der PC den Loox lediglich als Wechseldatenträger, mit dem "ActiveSync" nichts anfangen kann.
    Die Datei "Loox_N100_enable_disable_activeSync.zip" konfiguriert sozusagen den USB-Port um. (Nachteil: Der Zugriff auf die Speicherkarte wird deutlich langsamer; daher auch die Möglichkeit, die Funktion bei Bedarf wieder zu deaktivieren.) - Der Desktop wird dadurch übrigens noch nicht freigelegt. Dazu ist das Installations-Skript von "Descrambler", etwas weiter unten in dem verlinkten ActiveSync-Thread erforderlich.
    Zum Thema "Koordinaten-Eingabe" lautet das Stichwort "QuickRunner". (Schade, dass der Thread nicht 'sticky' ist.)
    Zum Thema Blitzer: In den Grundeinstellungen gibt es einen Menüpunkt "Vor Verkehrskontrollen warnen", der sich erst aktivieren lässt, nachdem man auf das "i" daneben geklickt hat, um die rechtlichen Hinweise zu lesen. Anschließend kann man in den Einstellungen unter "Sonderziele" 3 weitere POIs auswählen.
  • N´aaaaaaah! Herzlichen Dank schon wieder!!!!!!!!!
    Das mit den Blitzern hatte ich mittlerweile schon rausgefunden und nicht kundgetan. Sorry.
    Dann lege ich heute nacht mal los, denn das schöne Wetter sollte man nicht ungenutzt lassen...
    Einmal editiert, zuletzt von Sboarder ()
    Original von Nightsurfer
    Hallo Nightsurfer
    Wenn der Patch nicht aufgespielt ist, erkennt mein PC ueber AktiveSync die Dateistruktur des N100 nicht, ich kann dann lediglich die Speicherkarte des N100 sehen. Wenn der Patch eingespielt ist, erkennt mein PC ueber AktiveSync auch die Dateistruktur de N100.
    Oder sehe ich hier etwas falsch?
  • Sodele, die Patches sind nun aufgespielt und das klappt schonmal. War ja gar nicht so schwer :]
    Jetzt beschäftige ich mich dann mal mit dem Quickrunner... sieht ja etwas komplizierter aus.
    In dem Link zum Quickrunner habe ich jetzt gelesen, daß man fürs Geocachen eher dieses Tool hier nehmen soll: OZI Explorer ce
    Sind denn bei beiden Tools die Navigationsmöglichkeiten über MN6 noch gegeben? Ich denke jetzt halt daran, daß ein Kumpel Tomtom benutzt und dort die Daten vom Cache "einfach" aufspielen kann. Oder sind das eigene Programme, die dann ohne MN6 laufen? Um es nochmal genauer zu erklären, fürs Geocachen an sich nutze ich lieber mein Garmin 60Csx, das Loox brauche ich "nur" um zur Startkoordinate zu gelangen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sboarder ()
    Wenn der Patch nicht aufgespielt ist, erkennt mein PC ueber AktiveSync die Dateistruktur des N100 nicht, ich kann dann lediglich die Speicherkarte des N100 sehen. Wenn der Patch eingespielt ist, erkennt mein PC ueber AktiveSync auch die Dateistruktur de N100. - Oder sehe ich hier etwas falsch?
    Meiner Ansicht nach ist es so, dass ActiveSync den Loox ohne Patch gar nicht erkennt, weder die interne Dateistruktur noch die Speicherkarte. Die Speicherkarte sieht man dann nur ganz normal im "Explorer" als Wechseldatenträger. - Ich kann mich aber auch täuschen: Ist lange her, dass ich den "Patch" eingespielt habe. ;)
  • @Nightsurfer
    Es war bei mir genauso, wie Du es beschreibst.
  • @Sboarder
    K-Eingabe bezw. QuickRunner und Ozi (ce) haben nichts miteinander gemein.
    Ozi ist ein eigenständiges Navigations-Programm
    (Schwerpunkt Outdoor :) )
    Ja du könntest Ozi explorer auch auf deinem N100 betreiben.
    Ozi ist ein Super Teil, aber er verlangt auch einiges an Einarbeitungszeit.
    Um nur den Startpunkt anzufahren, ist die (K-Eingabe) QuickRunner für MN6 wohl besser geeignet.
    Und dann machst du mit deinem Garmin weiter.
    Concor
