@concor
Danke! Werde Dich dann wahrscheinlich noch häufiger "nerven" ![]()
Das QuickRunner-Proggi läuft dann quasi über MN6, gell?!
Könnte man das auch über so ein POI-Warner-Dingsbums betreiben?
@concor
@Sboarder
ZitatWerde Dich dann wahrscheinlich noch häufiger "nerven"
Was nicht weiter tragisch ist ![]()
Also den Poi-Warner von Navigating habe ich auch am laufen.
Für meine Privaten Pois (Campingplätze Parkplätze usw. usw..)
Du kannst zwar im Poiwarner selber auch keine Koordinaten eingeben.
aber du könntest ohne Probleme Die GeoCache Datei (kennst du die) in der Karte von MN6
anzeigen lassen und auch anfahren.
Concor
Die Geocache-Koors kann ich mir ja in verschiedenen Formaten runterladen und auch noch konvertieren. Vielleicht bekomme ich das hin.
Du kannst mir aber bestimmt auch noch sagen in welchem Format die Koors bei Quick-Runner sind. Beim Geocachen wird das WGS84-Format genutzt (wenn ich das richtig im Schädel habe), also z.B. N50°37.457 E007°12.482. Wenn Qucikrunner mit einem anderen Koor-System funktioniert wäre das ja schon wieder mehr Arbeit... Wäre nicht sooo schlimm, aber Arbeit = Bääähhhh ![]()
@concor
Geht schon los mit den Fragen.
Beim Quick-Runner steht, daß man das Memory-Management abschalten soll. In dem dafür vorgesehenen Link steht aber, daß das beim Loox nicht vorhanden ist. Ist das so korrekt?
Ich habe jetzt versucht das Mort-Script zu installieren. Dafür habe ich laut der Anweisung des Proggi-Erstellers in "Program-Files" einen neuen Ordner erstellt. Dort habe ich die Dateien "autorun.exe" "Mortscript.exe" "mortscript.dll" hingepackt. Beim Klicken auf Mortscript.exe passiert gar nichts. Muß ich das über die cab-Datei installieren wie den Patch?
Ist ja schlimm, ich raff ja gar nix... ![]()
Das Mortscript habe ich jetzt über den PC mit der entsprechenden Datei installiert. Immerhin etwas. Trotzdem hätte ich gerne beide Fragen beantwortet. ;D
also wie das mit dem MM beim N100 ist hmm....
ich weiß es nicht ![]()
aber wenn der Eintrag nicht existiert dann wird er es wohl nicht tun.
Die Mortscriptdateien gehören in den Windows Ordner
(aber das hast du ja inzwischen)
Die Koordinaten können im Moment nur in
DEG.DEC 41.1234
oder in
DEG Min Sec 41° 12' 34''
eingegeben werden und noch nicht in
41 ° 12.340 aber ich werde mich drum kümmern ![]()
Concor
Wurde geändert !!
es können nun alle drei Formate in K-Eingabe 1.59 für Quickrunner eingegeben werden.
DEG.DEC also 41.1234
oder in
DEG Min Sec also 41° 12' 34''
oder eben nun auch
DEG Min, also 41° 12,345
Das einzelne Script (für Quickrunner)
Oder eben die Komplett installation von QuickRunner incl. der K-eingabe 1.59:
QuickRunner & Scripte für QuickRunner
Concor
SAUGEIL!!!!!
ein fettes DANKE an Dich!!!!!!
Werde mich nachher noch dransetzen und hoffentlich Quickrunner installiert bekommen... ![]()
Und mal wieder bin ich zu blöd ![]()
Der Quickrunner läuft und die Koordinateneingabe auch, aber er will mich nicht dahinleiten. Habe die Anweisungen im Quickrunner-Thread befolgt, aber da habe ich bestimmt einen Fehler gemacht.
Also...
Habe MN6 gestartet. Dann die Route nach Linz als "C" als Favorit gespeichert. Dann habe ich Quickrunner und das Koordinaten-Script gestartet. Brav die Koordinaten eingegeben und die Fragen beantwortet. Dann habe ich "C" erneut aufgerufen, aber er führt mich immer noch nach Linz. Was mache ich falsch?
By the way:
-Was ist das "MoveWindow"-Script?
-Kann man das mit den Koordinaten-Eingaben so beenden, daß auch automatisch die Taskbar wieder weg ist nach der Eingabe?
Aber, versprochen, schon bald sind alle meine Fragen geklärt ![]()
P.S.: Der Quickrunner ist GAJOL!!!
Wo hast du dein MN6 installiert ?(ram / my flash disk / SD )
Öhm, da wo es vorinstalliert ist?!
Auf der SD-Karte ist nur die Map.
Sorry war mein Fehler !!
Hatte einen dicken Fehler im Script.
Ich habe es nun behoben.
Nur das einzelen Script K-Eingabe für QuickRunner
oder eben das Full-Setup für QuickRunner 1.1b
(da ist das neue (verbesserte) Script auch dabei)
Concor
Danke erneut, aber jetzt erscheint folgende Fehlermeldung vom Mortscript, beim Starten der Koor-Eingabe:
MN6 Installation nicht gefunden.
Was nun?
könntest du mir sagen wo deine Routen vom MN6 gespeichert werden ??
Dein Ordner: MN6 wo befindet der sich ??
In diesem MN6 Ordner ist ein Ordner namens: Settings
da ist normalerweise ein Routes Ordner drin !
Ansonsten Schau mal in der
ApplicationSettings.xml
nach (ganz oben in der Datei)>>
<UserSettingsPath>./Settings</UserSettingsPath>
oder steht da bei dir etwas anderes ??
wen ja was ?
die ApplicationSettings.xml
findest du in MN6/Settings/
Hmmm...
Concor
Einen "richtigen" MN6-Ordner habe ich nicht gefunden. Der Ordner "Settings" mit den ApplicationSettings befindet sich bei Windows.
Das Einzige, was einigermaßen hiernach aussah: <UserSettingsPath>./Settings</UserSettingsPath>
habe ich mal reinkopiert.
<Paths>
<Sound>.</Sound>
<UserSettings>.</UserSettings>
<Overmap>./POI</Overmap>
<Pictures>
<Screen Res="240x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
<Screen Res="240x320">./Settings/Data/QVGA</Screen>
<Screen Res="320x240">./Settings/Data/QVGA</Screen>
<Screen Res="480x272">./Settings/Data/QVGA</Screen>
<Screen Res="272x480">./Settings/Data/QVGA</Screen>
<Screen Res="640x480">./Settings/Data/VGA</Screen>
<Screen Res="480x640">./Settings/Data/VGA</Screen>
</Pictures>
</Paths>
Da stimmt also irgendwas bei dem Pfad nicht, gell?!
Erneuten Dank und vorab schonmal ein GENIALES WOCHENENDE!!!!!
