FAQs zu Installation und Inbetriebnahme
Welche Installationsschritte muss ich im Normalfall beim neuen Gerät vornehmen?
Im Normalfall brauchst Du die mitgelieferten DVDs nicht. Du steckst nur die SD-Karte in den Schlitz auf der oberen Gerätekante des PNA und schaltest ihn einfach ein (beim ersten Mal und nach einem etwaigen Hardreset länger als drei Sekunden auf den oberen Knopf auf der rechten Seite drücken). Nun verfolgst Du den Installationsablauf überwiegend als Zuschauer. Das Gerät lädt dabei zahlreiche Dateien aus dem ROM in den flüchtigen Hauptspeicher. Du beantwortest die Fragen durch Klicken auf das Touchpad und bist nach kurzer Zeit fertig. Der PNA ist navigationsbereit.
Wie kommt es, dass viele Länder auf dem PNA "gar nicht drauf sind", die laut Produktbeschreibung vorhanden sein müssten?
Die Karten-Dateien sind ziemlich umfangreich. Sämtliche Europa-Karten passen gar nicht auf einmal auf die SD-Card (Storage Card), wo sie im Verzeichnis MapRegions zu finden sind. Deshalb wird der PNA mit Mittel- und Südeuropa ausgeliefert, und es bleibt dem Nutzer überlassen, sich je nach Bedarf weitere Karten hinzu zu installieren (und ggf. andere vorübergehend runterzunehmen).
Wie bekomme ich Karten für weitere Länder auf den PNA?
Das geschieht von der mitgelieferten DVD ("Map Material"). Da sind wirklich alle Karten-Dateien drauf.
Zum unmittelbaren Datentransfer von der DVD muss der PNA allerdings unter Verwendung des Programms ActiveSync mit dem PC verbunden werden. Ohne ActiveSync geht gar nichts, weil GoPal 2.0 PE nicht unter dem normalem Windows läuft, sondern wie ein Handheld-Computer auf einer (zudem abgespeckten) Windows-Version für mobile Geräte (WindowsCE 5.0). Aus dem normalen Windows-Explorer kann man den PNA deshalb nicht ansteuern.
Also ggfs. erst einmal ActiveSync auf dem PC installieren. Dann PNA mit dem USB-Kabel am PC anschließen und einschalten. Die Verbindung kann übrigens schadlos auch bei eingeschaltetem PNA hergestellt und auch getrennt werden. Beide Geräte melden sich akustisch. Auf dem PC öffnet sich das ActiveSync-Fenster und fragt Dich, ob Du eine Partnerschaft eingehen oder Dich mit dem Gerät nur als Gast anmelden willst. Du solltest zum Kartenüberspielen Letzteres tun.
Komfortabel geht es nun weiter, wenn Du den GoPal-Assistenten auf der DVD startest. Der Assistent stellt über ActiveSync eine Verbindung zum PNA her und zeigt den freien Speicherplatz an sowie eine Übersichts-Karte von Europa, auf der Du aussuchen kannst, welche Länder-Karten Du hinzuladen und welche Karten Du ggf. (vom PNA) löschen willst.
Du kannst zum Kopieren von Karten-Dateien vom PC auf den PNA auch den Handbetrieb wählen und einzelne - leicht erkennbare - Dateien von der DVD aus dem Verzeichnis MapRegions auf die Storage Card des PNA ins dortige Verzeichnis MapRegions rüberkopieren. Dafür gehst Du - wie bei allen Kopiervorgängen vom PC zum PNA - wie folgt vor: Du klickst im ActiveSync-Fenster auf dem PC den Befehl "Durchsuchen" an. Dies öffnet ein Windows-Explorer-Fenster mit der Adresse "Mobiles Gerät". In diesem Fenster hast Du Zugriff auf alle Dateien des PNA, aber auch auf die Dateien des PC. Drag and Drop vom PC auf den PNA funktioniert allerdings nicht. Du musst mit "Kopieren" und "Einfügen" bzw. Strg+C und Strg+V arbeiten.
Das unmittelbare Kopieren mit ActiveSync vom PC zum PNA geht nicht gerade schnell. Größere Datenmengen wie die Karten-Dateien schiebst Du schneller rüber, wenn Du - bei abgeschaltetem PNA (!) - die SD-Karte rausnimmst und über einen Card Reader mit dem PC verbindest. Nun kannst Du voll mit den Windowsfunktionen und wesentlich schneller arbeiten und musst zum Schluss die SD-Karte nur wieder in den PNA einsetzen.
Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für GoPal 2.0 PE?
Nur auf der mitgelieferten DVD und insbesondere nicht im Netz, auch nicht im MedionShop oder im Forum. Das hat urheberrechtliche Gründe, ist aber nicht weiter tragisch. Denn die Bedienungsanleitung bietet herzlich wenig Infos. Nicht zuletzt darum gibt es ja diese Infos hier! Ein erheblicher Teil der schmalen Informationen von der DVD sind übrigens in das Hilfemenü des PNA integriert.
Wie erreiche ich das Hilfemenü auf dem PNA?
Das aus 54 Fenstern bestehende Hilfemenü ("Kurzeinführung") wird durch Anklicken des Fragezeichens auf der Screen aufgerufen. Es beinhaltet bis Bild 20 eine Erklärung der Symbole, ab Bild 21 eine Erläuterung der Kartenansicht, ab Bild 35 eine Erläuterung der Maske "Neues Ziel eingeben" und ab Bild 42 eine Erläuterung der Pfeilansicht.
Wie stelle ich Datum und Uhrzeit des PNA ein?
Überhaupt nicht. Datum und Uhrzeit werden automatisch über den GPS-Empfang gesteuert. Du kannst und musst selbst nur die Zeitzone steuern und angeben. Wundere Dich nicht, dass in der Satelliten-Ansicht nicht die korrekte Uhrzeit steht. Dort wird die Greenwich-Weltzeit angegeben.
Was ist der Unterschied zwischen "Klicklautstärke" und "Sprachlautstärke"?
Die Klick- oder Gerätelautstärke steuert zum einen den Tasten-Klick-Ton, daneben aber auch die Lautstärke von POI-Warner-Ansagen ("Sie nähern sich einer Blitzampel"). Die Klicklautstärke lässt sich im Menü "Geräteeinstellungen" unter "Lautstärke" regulieren und wird im sich dann öffnenden Einstellungsfenster als "Klicklautstärke" bezeichnet. Hat man die Klicklautstärke auf Null gestellt, sind aber nicht nur die Klickgeräusche weg. Man hört dann leider auch die POI-Warner-Ansagen nur noch ganz schwach. Um das Klicken zu unterdrücken, aber dennoch den POI-Warner gut zu hören, musst Du Dir zunächst Zugang zum Windows-Explorer Deines PNA verschafft haben. Im Root-Verzeichni findest Du das Programm "Control Panel". Darin gibt es als letzten Punkt "Volume & Sounds". Entferne dort das Häkchen bei "Enable clicks and Taps for:" "Screen taps". Nun sind die Klicktöne weg, aber die Lautstärke der POI-Warner-Ansagen ist unverändert laut. Nach einem Hardreset musst Du die Aktion wiederholen.
Die Sprachlautstärke reguliert die Lautstärke der normalen GoPal-Sprachanweisungen ("in 200 m rechts in die Schillerstraße abbiegen"). Sie lässt sich aus der Navigation heraus im Menü "Einstellungen" unter "Lautstärke" einstellen. Das Einstellfenster spricht dann von "Sprachlautstärke".
Verwirrend ist dabei, dass es in zwei ganz verschiedenen Zusammenhängen einen Button "Lautstärke" gibt.
Hinweis: Die Freichsprech-Lautstärke bei Nutzung der Bluetooth-Freisprechfunktion hängt weder von der Klicklautstärke, noch von der Sprachlautstärke ab. Sie reguliert sich im Bluetooth-Modul. Dasselbe gilt für die MP3-Lautstärke.
FAQs zu Datensicherung und Neu-Installation
Wie führe ich eine Datensicherung des PNA durch?
Wenn du über ActiveSync den PNA mit deinem PC verbunden hast, siehst du ihn dort im Datei-Explorer als "Mobile Device" mit allen seinen Ordnern (wenn du es anklickst). Die Datei, die du auf deinem PNA sichern möchtest, kopierst du (markieren, rechte Maustaste, kopieren) und fügst sie in einen Ordner auf deinem PC wieder ein (markieren, rechte Maustaste, einfügen). Den Ordner wirst du sinnvoll, z.B. PNA-Sicherung benennen und ggf. Unterordner erstellen. Möchtest du die Änderungen auf dem PNA wieder rückgängig machen, wird diese gesicherte Datei entsprechend wieder zurückkopiert.
Wie kann ich meine Favoriten sichern?
Die Datei pf.cdb ist eine kleine Datenbank und enthält die Favoriten. Sie liegt im Ordner \My Flash Disk\settings\Navigation, von wo man sie auch sichern kann. Vorher muss allerdings die Konvertierung bei ActiveSync ausgeschaltet werden (Menü "Extras", Befehl "Erweiterte Extras", dann "Datenkonvertierungseinstellungen bearbeiten", Häkchen entfernen), sonst erfolgt eine Fehlermeldung. Beim Einspielen der Favoriten muss außerdem die GoPal-Navigationssoftware ausgeschaltet sein, sonst kommt eine Fehlermeldung!
Wie installiere ich die Navigationssoftware neu? (zeitsparende Variante)
1) Den gesamten Inhalt des DVD-Ordners "Installation/IT_DE" (oder einen anderen, je nach Sprachvorliebe beliebigen Ordner) über einen Kartenleser (z.B. Hama 30in1) auf die SD-Card kopieren.
2) Hard-Reset (Ausschaltknopf für ca. 6 Sekunden drücken, anschließend ca. 3 Sekunden drücken zum Wiedereinschalten).
3) Das Programm CleanUp aufrufen: hierzu während des Starts auf dem roten Bildschirm mit dem Stift auf das o von GoPAL klicken.
4) "Remove all" auswählen.
5) Optional "Format Flash" wählen (ACHTUNG: alle Daten im Flash-Speicher werden gelöscht!).
6) Nun die SD-Card in das Gerät reinschieben und noch mal einen Hard-Reset ausführen.
7) Innerhalb von 2 Minuten fragt der PNA, welche Sprache als Standardsprache verwendet werden soll.
Das Navigationssystem ist damit wieder im Ursprungszustand.
Auch die Maps kann man so ganz einfach über den Kartenleser kopieren. Diese gehören auf der SD-Card in den Ordner MapRegions. Dies geht erheblich schneller als mit der Installationssoftware der DVD, da keine ActiveSync-Verbindung genutzt werden muss.
Welche Optionen bietet das Programm CleanUp?
1. Remove Installation Only: Entfernt die installierte Software aus dem My Flash Disk Speicher [= Teil des nichtflüchtigen Speichers, in dem sich nach der Ersteinrichtung die ausführbaren Teile der Navigationssoftware befinden (\My Flash Disk\Navigation)].
2. Remove MAP Only: Entfernt die digitalen Karten aus dem My Flash Disk Speicher (\My Flash Disk\MapRegions).
3. Remove Preload Only: Entfernt die zur Installation der Navigations-SW benötigten Daten aus dem nicht flüchtigen Speicher (\My Flash Disk\Install).
4. Remove All: Löscht den gesamten Inhalt des My Flash Disk Speichers. Nach Durchführung dieser Funktion ist eine neue Kalibrierung des Bildschirms nicht erforderlich.
5. Factoryreset: Zurückversetzen in den Auslieferungszustand bei intakter Hauptinstallation.
6. Format Flash: Formatiert den internen My Flash Disk Speicher. Diese Formatierung könnte im Fall einer erweiterten Fehlerbehebung notwendig sein. Nach Durchführung der Format-Funktion ist eine neue Kalibrierung des Bildschirms erforderlich. Außerdem werden alle Daten aus dem internen My Flash Disk Speicher unwiderruflich gelöscht (siehe Remove All).
Hinweis: Die FAQs auf diesem Posting entstammen im Wesentlichen dem Wiki.
