WBT 201 Erste Erfahrungen
  • Hallo Dieter,
    wie Alfred schon sagte, riecht nach Kaltstart.
    Allerdings sehe ich auch eine kleine Diskrepanz zwischen dem GGA-Wert 00129 und dem TTFF-Wert mit 89(0), das sollten sek seit Mausstart sein.
    Ursache allgem. für einen undefinierten Kaltstart - wenn Du nicht versehentlich auf den Kaltstartbutton gekommen bist - könnte auch ein evtl. schlechter Kontakt des Akku sein, obwohl die Kontakte eigentlich recht eng anliegen. Also keine definitive Aussage möglich.
    Nehme doch mit VisualGPS mal ein log sofort nach Einschalten der Maus auf, die sollte aber schon gute Sicht zum Himmel haben und ruhig liegen. Vielleicht kann man da was erkennen. Evtl. auch mal wiederholen.
    Im GGA-Satz wird bei einem solchen Start - Kaltstart, wenn nichts weiter bekannt - statt der Zeit einfach von 1 an hochgezählt. Wenn die Maus genügend Infos hat, wird dort oft die Zeit ergänzt bevor noch ein Fix erfolgt.
    Original von 900SS-97
    Das riecht, bezogen auf den GPS-Part, nach einem Kaltstartverhalten. Der wird aber nur ausgefuehrt, wenn Du die "befehle" dazu gibst, oder der Empfaenger fuer laengere Zeit von der Spannung genommen wird.
    @Alfred,+ Charly
    Eure Vermutung scheint richtig zu sein mit der längeren Zeit ohne Spannung und Kaltstart.
    Komme gerade aus dem Urlaub zurück hatte dort ein Problem mit der Befestigung der Maus. Ich hatte mittels Klettband die Maus auf der Fototasche befestigt und beim Abnehmen (muss sagen das Klettband klebt wie Affensch.) bleibt das Unterteil der Maus hängen, Akku löste sich aus dem Oberteil und ich halte beide Teile ich in meinen Händen.
    Hier zuhause habe ich den Akku leer laufen lassen und dann vollgeladen beim Start mit der TimeMachineX dann dieses Verhalten.
    Da längere Zeit kein Fix aufgebaut wurde habe ich den Kaltstart durchgeführt, da die Maus seit Portugal nicht mehr benutzt wurde.
    Will hoffen, dass ich Heute alles wieder hin bekomme. Zusatzfrage: bleiben die Logs im Speicher vollständig erhalten wenn der Akku entfernt wird/wurde oder ist dann alles gelöscht oder beschädigt? habe es noch nicht probiert aus den o.a. Gründen
    Gruß Dieter
  • Hallo Dieter,
    zu den logs nach Akku-raus: das kannst Du aber ja nun am besten selbst beurteilen: sind noch logs drin, bleiben sie erhalten, sind keine mehr drin, sind sie wohl weg. Denn ich gehe mal davon aus, dass Du nach dem Urlaub nicht geziehlt mit TimeMachine die logs gelöscht hast.
    Sonst müsste ich das selbst mal überprüfen - was ich sicher auch mache - dazu muss ich aber meine logs erst auch sichern.
  • So, ich habe das eben mal gestestet, wobei es evtl. nicht unbedingt relevant ist, denn ich hatte den Akku nur ganz kurz raus und weiß nicht genau, ob nicht evtl der eingebaute Stützakku/-Batterie eine Notreserve bildet.
    Bei diesem kurzen Entfernen bleiben die logs im Logger erhalten.
  • Gibt es schon Erfahrungen mit der Verträglichkeit mit dem N95. Wollte mir das N95 zulegen und habe über den schlechten GPS-Empfang gelesen. Daher muss wohl zusätzlich eine BT-Maus her. Ich hatte Über die WBT 201 einiges Positives gelesen, nur noch nicht, wie das Zusammenspiel mit dem N95 ist. Hat da jemand bereits Erfahrung gemacht?
    Original von McHaui
    Hallo McHaui,
    Herzlich willkommen hier im Forum.
    Schau mal hier.
    Da wurde berichtet:>Die WBT-201 klappt mit einem Nokia N95 und auch mit einem E61i.
    Sowohl mit den "eingebauten" Programmen als auch mit TomTom.
    Noch ein Tipp: Einfach mal in Suchfunktion N 95 eingeben.
    LG
    Wolfgang
  • Vielen Dank!
    Also ist die Maus eine echte Kaufempfehlung...?
    Original von McHaui
    Vielen Dank!
    also ich nutze sie seit einiger Zeit. Bin bei meiner Konstellation (nutze momentan auch noch die Xaiox, aber da ist die SW noch nicht das was man sich erhofft) wirklich zufrieden.
    Übrigens: Schau mal bei Torsten vorbei. Der kann Dir bei der Entscheidung sicherlich auch helfen..
    LG
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von moppeddriver ()
  • Howdy
    Unter anderem, weil ich mit dem internen GPS Empfänger nicht zufrieden bin, habe ich mir eine BT Maus von Wintec (201 mit Logger) zugelegt.
    Mit Trackbuddy und LocViewer arbeitet sie sehr gut zusammen, also Handy und Maus verstehen sich prächtig.
    Will ich nun aber Nav4All, NavXS oder Mobile GMaps nutzen, sagt mit das Programm: Keine BT Maus gefunden. In den GPS Optionen der Programme habe ich Bluetooth angegeben.
    Wo könnte nun das Problem liegen? Zumindest im Fall Mobile GMaps hat mir jemand geschrieben, das es in der Kombination SXG75 und Holux GPS keine probleme geben soll.
    Ähnliche Probleme mit Handy und BT-GPS scheinen ja mehrere Handy-Nutzer zu haben. Gibt es da denn keinen Sandard nach dem sich all richten sollten?
    Der interne Empfänger des SXG75 bringt mich jedenfalls im Auto leider nicht weiter - Thermoschutzverglasung...
    was gesagt. Die Speedangaben im GPX-File das durch TimeMachine erzeugt wird, ist nach meiner Einschaetzung eine Rechnung aus den Positionskoordinaten und der dazu passenden Zeit, also Dein ds/dt. Ich habe das zwar nicht an konstanten Reihen der mir vorliegenden LogFiles ueberprueft, aber durch exemplarische Nachrechnungen zufaellig ausgewaehlter Punkte hat sich das bestaetigt. Da waren bis zur 3. oder 4. Nachkommastelle identsiche Zahlenwerte vorhanden.
    kannst Du mir sagen, wie Du die Entfernung zwischen zwei Punkten bei Deinen Berechnungen genau ermittelt hast? Mit den Formeln, mit denen ich es probiert habe, bekomme ich immer nur Werte, die doch einiges von denen der TimeMachine abweichen.
    Ciao,
    Steffen
    Original von siebert
    Hallo Steffen,
    ich verwende TTQV4 - da geht das auf Knopfdruck ;D
    Die GPX-Datei einlesen und mit dem Track-Prozessor berechnen lassen und mit dem gleichzeitig aufgezeichneten NMEA-Log vergleichen.
    Grüsse - Anton
  • Hallo zusammen
    Bevor ich wieder in Probleme lande wie mit dem MTK-Chipset möchte ich wissen , ob jemand schon den 201 mit dem Sony Ericsson Handy K750i als BT Empfänger benützt hat.
    Wenn nein, könnte dies jemand tun ? Evnt. geht auch ein ähnliches Handy wie das 800er für den Test. Software-Links könnte ich auch sende falls nötig.
    Gruss Jean-Marc
  • Hallo Jean-Marc,
    es wird zwar voraussichtlich noch bis Samstag dauern, aber dann sollte meine 201er hier sein. Ich habe das Sony K800i, von daher wäre der Test möglich. Schreib mir nur bitte noch, welche Software ich da nutzen/testen soll. Gruß Jan
  • Hallo Jan
    Original von tuam
    Also, einfach und schnell geht es mit vlkGPS: vlkGPS Homepage
    Mein Ziel ist es nav4all laufen zu lassen : nav4all Homepage
    Diese braucht jedoch Internet und kann somit teuer werden.
    Dann währe da noch Mobile GMaps: Mobile GMaps Homepage
    Bitte schreib auch noch welche Firmwar Du auf Deinem Handy hast. Das Service-Menü vom K800i kann über folgende Tastenkombination aufgerufen werden:
    - Joystick nach rechts bewegen
    - * drücken
    - Joystick zwei mal nach links bewegen
    - * drücken
    - Joystick nach links bewegen
    - Ein letztes mal * drücken, fertig.
    Mehr zu den Versionen : http://www.se-world.info/firmwares.php
    Hast Du ein K800i oder ein W800i ??
    Vielen Dank !
    Jean-Marc
  • Hallo Jean-Marc,
    ich bin Besitzer des K800i. Btw, falls du es noch nicht kennen solltest (wovon ich mal nicht ausgehe): Myphoneexplorer. Hier also meine Firmware: R1JC002
    Leider ist die Maus auch am Samstag nicht gekommen, frag mich nicht wo die abbleibt. Haids-Services hat sie zumindest schon mal losgeschickt. Ich darf also gespannt sein, ob sie am Montag evtl. kommt.
    Die Software werde ich dann installieren, kann ich ja selber auch ganz gut gebrauchen *g*
    Gruß Jan
