Lösung Fatal Application Error für ALDI AE2.3 vom 28.03.2007
    Original von taeta
    hm das ding is, dass ich exakt den vorgang bereits über mehrere möglichkeiten (cardreader, activesync, noch ein card reader....) getan habe. jedes mal das gleiche. das kann ja nun wirklich nicht nur am cardreader liegen (zudem eben auch der vorgang über activesync fehlgeschlagen ist)...
    Solange DU nicht schreibst, welche Reader Du benutzt, schreibe ich: doch! ;)
    Mach doch mal einen Test: eine größere Datei (>250 MB) via CR auf eine Karte und wieder zurück auf den PC kopieren und danach bytegenau die Größe überprüfen.
    Original von taeta
    ich wollte eigentlich nur wissen, ob bei euch auch diese 2 Fehler (einmal menu.exe und einmal mnavdce.exe) waren oder eben nur einer der beiden.
    Wenn, dann hatte ich nur innerhalb der Navi-SW den Fehler (da zumeist die Karte defekt gespeichert worden ist), aber nie bereits aus dem Menue heraus.
    Original von taeta
    PS: wie kann ich eigentlich die SD Card über den PNA formatieren ? bisher musste ich dazu immer nen anderen cardreader nutzen. gibts da ne möglichkeit ?
    Ich habe noch keinen Weg gefunden, daß über den PNA machen zu lassen, immer nur im Rahmen des Setups (via AS).
  • einmal ein Reader in einem Maxdata Notebook von meinem Kumpel, dann hab ichs ma über meine Digicam beschreiben lassen und zu guter letzt hab ich noch nen Cardreader in einem Toshiba M5.
    Soweit is das eigentlich egal, denn die Installationsdaten habe ich über ActiveSync rübergeschoben, da der Cardreader im PNA doch eigentlich am besten dafür geeignet sein sollte oder nicht ;)
    (nur die Kartendaten sind über den Cardreader gegangen zwecks Zeit !)
    zudem wundert es mich stark, dass der Fehler nur sporadisch auftritt.
    Besonders mit der menu.exe ! denn diese greift ja eigentlich noch nicht auf Kartenmaterial zu sondern ist doch nur für das Hauptmenü des PNA's zuständig (oder iree ich mich da ?!)
    und wenn beim "hochfahren" des Menüs ein Fehler kommt, ist da nicht schon eher ein hardwaredefekt vorhanden ? war bei eurem Fehler die gleiche Exception 0xC0000005 da oder wars nen anderer Fehlercode ?
    ihr habt da doch schon mehr erfahrung :)
  • Bei der menu.exe ist er noch auf der FlashDisk. Nimm mal die SD-Karte raus und mach 'nen SoftReset. Wenn keine Fehlermeldung kommt, greift er noch nicht auf die SD-Karte zu (Autostart!). Wenn doch, dann könnte immer noch die Karte beschädigt sein.
    Mach mal mit dem CR am M5 (der scheint mir recht aktuell zu sein (< 6 Mon.), oder? Den anderen würde ich nicht unbedingt vertrauen) einen Test mit mind 2 Dateien, zusammen > 600 MB. Verschieb diese dann wieder zurück auf den PC und kontrolliere bytegenau deren Größe. Wenn diese stimmt, sollte der CR i.O. sein. Aber vielleicht gibt's auch 'nen Patch für den M5-Reader?
    Wenn bis hierher alles OK ist und Du bereits mehrmals die FlashDisk neu formatiert hast, liegt der Fehler woanders und ich bin mit meinem Latein auch am Ende. Vielleicht hat dann noch jemand anders einen Tipp parat.
  • also ich habs nun noch 2x gemacht udn bin jetz einfach ma direkt auf analyse gegangen.
    1. wenns alles frisch is, funktionierts super !
    2. wenn ichs kurz ausmache (<30min) und wieder anmachen ( also standby) - alles super, keine fehler !
    3. ha ! aber wenns jetz länger als 2h im standby is, schmierts ab ! aber eben komplett! menu.exe, mnavdce.exe, je nach dem wo das gerät vorm standby stand.
    naja das is sicherlich kein software problem. die beim medionsupport sehen das genauso. in paar tagen wirds abgeholt und ich bekomm dann wo nen neues nehme ich mal scharf an ;)
  • Danke für Deine Rückmeldung!
    Das Verhalten deutet tatsächlich entweder auf ein fehlerhaftes Energiemanagement von WinCE oder auf einen Hardwaredefekt hin. Nun denn, kannst ja mal berichten, wie die Abwicklung verlaufen ist, ich denke, mit etwa 15 Werktagen mußt Du wohl rechnen.
  • ja das nehme ich auch an. ich soll mich telefonisch zwecks abholung mit medion in verbindung setzen.
    leider finde ich meine garantierkarte nicht. ich hab den Shop wo ichs gekauft hab mal angeschrieben, ob die noch eine haben.
    ist diese garantiekarte unbedingt notwendig oder reicht die rechnung (hab ich per mail erhalten) zu ? habt ihr da erfahrung ?
    Einmal editiert, zuletzt von taeta ()
  • Ich weiß gar nicht, wofür die Garantiekarte gut ist ?(
    Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine ausgefüllt geschweige denn unterschreiben oder abstempeln lassen, und bei noch keiner Rückgabe oder Reparatur hat je jemand danach gefragt. :)
  • japp die , wo ich das gekauft haben, sagen auch rechnung genügt als garantienachweis aus.
  • also bisher bin ich sehr zufrieden:
    ich habe mit dem ssupport per email kontakt aufgenommen und nach 2 oder 3 mails hin und her (schnelle antworten immer !) wurde das gerät heute kostenfrei bei mir abgeholt und zu medion geschafft.
    wenn es wieder da ist schreibe ich wies weitergegangen ist.
    vielleicht hilft dem ein oder anderen es, wenn er weiss dass der garantiefall schnell und einfach abgewickelt wird !
    (die fehlende Garantiekarte war wirklich egal, das hat den technischen Mitarbeiter nicht weiter interessiert.)
  • Also heute kam das Gerät zurück !
    Es hat also nun 2 wochen ca gedauert.
    Es wurde das Mainboard gewechselt und ich habe ausserdem eine neue SD Karte bekommen. Bisher funktioniert das Gerät einwandfrei! Hoffentlich bleibt das auch so ;)
    also war es wirklich ein hardwaredefekt.
    Ich kann insgesamt den Support als gut bewerten. der email-verkehr ging schnell und gut "von der hand" und auch bei der Hotline kam ich schnell voran (keine (!) wartezeit, techniker wirkte auch recht kompetent).
    Das Gerät wurde kostenlos abgeholt und kam auch sehr ordentlich verpackt wieder an. Alles in allem bin ich mit der Garantieabwicklung sehr zufrieden.
  • Danke für Deine Rückmeldung, das hört sich ja alles sehr positiv an! :tup
    Also dann, viel Spaß beim Skin aussuchen und fehlerfreiem Navigieren! :D
  • Moin,
    ist dafür eine besonders schnelle Karte notwendig? Hab gleiches Problem und bereits SD Karte reklamiert- bis zum Eintreffen wollte ich eine aus meiner Camera benutzen, leider ist diese nicht besonders schnell.
    Behindert eine "normale" SD-Karte die Reaktionsgeschwindigkeit des Navi?
    Danke und Gruß,
    Biker
  • hm ich denke mal da wirst du keinen großen unterschied feststellen, zumal die karten von medion ja nun auch nicht "highend" sind in sachen schreib / lesegeschwindigkeit.
    Zumal nur zur überbrückung für die relativ kurze zeit...
  • 1) Bei Neustart des Navis nach Softreset im roten Menu in das O von GoPal klicken. Es sollte sich ein kleines graues Menu öffnen. Evtl. öfters mal probieren, falls man den richtigen Zeitpunkt verpast hat.
    Hallo miteinander,
    bisher hatte ich gedacht, der Kelch mit diesem Fehler geht an mir vorbei, aber ....
    Ich hoffe, ich bin mit meinem MD 95879 (510T) und GoPal 2.2 im richtigen Forum.
    Fakt ist, der Fehler tritt auf und ich habe mit JEWUWA's Rezeptur versucht, diesen zu beheben.
    Leider komme schon über Punkt 1 (siehe oben) nicht hinaus, da ich das das beschriebene rote Menü nicht erhalte und somit den Flash-Speicher nicht löschen kann.
    Ich bitte um Hilfe und, falls ich im falschen Schriftverkehr bin, um einen link.
    Vielen Dank
    Wolf
  • Hatte bei Navi GoPal 465 nach Installation des POI-Warners mit "Fatal Applikation Error" zu kämpfen und war verzweifelt, weil Medion nur unzureichende Info's gibt. Zum Glück Jewuwa's Anleitung gefunden und gleich befolgt. Läuft auf Anhieb wieder einwandfrei. Tausend Dank für die präzise Anleitung; Könnte MEDION sich dazu nicht ebenfalls bequemen?!
