V3.00.829 Sound-Dateien werden nicht mehr angezeigt
  • Mit der neuen Vers. funktionieren ja leider die alten Profile nicht mehr (oder doch?) Die Datei-Endung sieht anders aus *.glb2 und *.prf2 (reicht ein einfaches umbenennen??)
    Wenn ich jetzt ein neues Profil anlege und dazu für jeden POI eine akustische Warnung abspeichern will, werden ja normalerweise alle *.wav Dateien auf dem PDA gesucht und angezeigt.
    Dateien in diesem Verzeichnis:
    Storgage Card\Programme\POISound\Set1\....
    werden nicht gefunden. Hat sich da was geändert?
    Ist evtl. der Pfad zu lang?
    Er findet nur *.wavs im MN6 Ordner auf der SD.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    kann es sein, dass nur die wav's angezeigt werden die in den ersten Ordner im Roots stehen?
    Wenn Du einen Ordner \POISound anlegts, werden dann die wav's gefunden?
    Original von Cpt.Hardy
    ... Dateien in diesem Verzeichnis:
    Ist evtl. der Pfad zu lang? ...
    Hallo Hardy
    Ohne es selbst ausprobiert zu haben. Aber ich erinnere mich an einen Thread in dem die Aussage kam, das die Pfadlaenge/tiefe nicht so weit runter ging. Vielleicht verschiebst Du die Daten mal etwas "hoeher".
  • @Alfred: richtig :)
    Dazu habe ich bereits vor Wochen was geschrieben: es geht nur noch maximal die zweite Ebene, also Storage Card/Sounds z.B.
    Habs aber nicht mehr mit der Dreier verändert und neu versucht - das war schon bei der 2.9845 so.
  • ist jetzt aber merkwürdig:
    Bei Vers. 2.9848 konnte man die alten Profile weiter verwenden und somit hab ich an den Pfadangaben auch nie was geändert (und der Pfard war immer gleich lang).
    Anders jetzt bei der 3.00.xxx Version.
    Aber vielleicht wurde auch nur die Sound-Browser-Funktion geändert.
    Kann man die Profile mit irgend einem Programm manuell editieren?
    Dann würd ich das mal testen.
    Hardy
    OK, dann geht's.
    Ist igendwie ziemlich blöd, daß man beim upgrade auf die 3er Version (vor allem wenn man die 2.98 Vers. erstmal behalten will) alles doppelt speichern muß und darüber hinaus alle Einstellungen von Grund auf wiederholen - sehr zeitraubend.
    1. alte Profile gehen nicht mehr
    2. alte Sound Dateien müssen doppelt abgespeichert werden (sonst muß ich die 2.98er Profile auch noch alle wieder anpassen)
    3. alte POIs müssen doppelt gespeichert werden (zuvor hat ein einziger pois-Ordner für beide Versionen ausgereicht
    Also, ich überlege schon, was mir die 3.00.829 Version im Vergleich zur 2.9848 Version bringt außer einen Panic Button (ich bin nicht panisch und kann das ganze auch mit einem Mort-Script erledigen).
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    kannst du alles HIER nachlesen. ;)
