ZitatOriginal von Zero511
Einfrieren nenne ich z.B. das was passiert, wenn man den PDA ausschaltet und wieder einschaltet, während MN6 läuft.
das habe ich ja sowieso ![]()
ZitatOriginal von luka1
eine kleine Zwischenfrage @Michael: hast Du vielleicht extrem viele Outlook-Kontakte? Die belegen nämlich dummerweise Speicherplatz im RAM!
Ha!
GENAU DAS hatte ich auch schon in Verdacht. Ich habe rund 270 Outlook-Kontakte. Das rührt daher, daß mein Spamfilter nur jene Mails durchläßt, deren Absender er in den Outlook-Kontakten findet - und damit habe ich auch eine ganze Latte an "Kontakten", die nur eine email-Adresse enthalten. Für einen PDA ohne Internet-Anschluß wie den meinen also völlig uninteressante Kontakte.
Bei ActiveSync 3.8 konnte ich mir noch aussuchen, WELCHE Kontakte synchronisiert werden sollten - die blöde v4.5 läßt mir da keine Wahl, da werden immer ALLE 274 Kontakte synchronisiert....
KÄSE.
Eine weitere Beobachtung:
Ich nutzte bisher die Routenkonfiguration "Optimale Route". Nicht nur, daß die zu anfangs erwähntem Ausflug auf den Bauernhof führte, bremst diese Option auch ganz gewaltig bei der Routenberechnung!
Wähle ich "Schnelle Route", kriege ich innerhalb weniger Sekunden - und vollständig berechnet - eine Route zwischen Lissabon und dem Nordkap! Also über knapp 6000km !
Das ist schon was anderes, als bei einer Strecke von 260km zuwenig Speicher zu haben!
(Anmerkung: an meiner Speicherkonfiguration habe ich zwischen den beiden Berechnungen keine Änderung vorgenommen).
Michael.
Hallo Michael,
na ja, 274 Kontakte sind aber noch nicht so viel, ich habe von Leuten mit mehreren Tausend gelesen, die hatten dann leider kaum noch freien (Programm)RAM und jeder Programmstart wurde zum Geduldspiel.
Schau Dir doch einfach einmmal die Dateigrösse (wie oben beschrieben) an, dann bist Du schlauer.
Der Hinweis "optimale" Route ist wohl auch sehr entscheidend (obwohl ich natürlich den MN6 gar nicht habe), gibt es denn auch eine Einstellung "kürzeste", da müßte die Berechnung dann eigentlich nochmals länger werden.
ZitatOriginal von TheRock
Andererseits ist an einem WM5-Gerät mit 64MB RAM etwas verkonfiguriert, wenn nach einem Softreset nur 23MB frei sind.
Und falls man dies beheben könnte und dann die Navi-Soft auch noch besser laufen sollte, wäre dies doch erfreulich.
Sagst du mir auch wie? HAbe selber nur 24MB nach Softreset im Loox 560 und nur das "nötigste" im Speicher. Alle Programme beendet (soweit möglich ohne Registry), fast alles auf der SD Karte installiert.
Wo soll ich nachsehen ohne mir die Registry zu zerschießen?
Willie
P.S.: Habe jetzt einen Hardreset gemacht und 34,95MB Programmspeicher frei.
Wie können da einige 39Mb beim N500 frei haben? Datenspeicher hab ich 75,7 MB frei.
wenn ich jetzt die wichtigsten Progs installiere wie soll ich da über 30MB Programmspeicher frei behalten?
Mir kommt ein Verdacht....
Ich abe nämlich gerade MN6 komplett von meinem N560 abgeräumt, und ein paar Programm-Zusätze (die Icon-Sammlung für Pocket-Breeze und Pocket-Rar) wieder zurück-installiert, nachdem ich sie aus Speichermangelgründen schon entfernt hatte (ohne, daß sich signifikantes geändert hätte!).
Dabei war aber die MN6-SD-Card NICHT im Slot.
Anschließend von der DVD wieder MN6 installiert (Option "im Gerät", hat aber eh keinen Effekt) - und nun sieht die ganze Speicherkonfiguration anders aus:
GesamtDaten/Programmspeicher: 78,20/50,01 MB
freier Daten/Programmspeicher: 58,03/29,03 MB <--! (anstelle 23MB!)
und das, obwohl sich JETZT genau dieselben Programm-Mengen im N560 tummeln, wie zuletzt am 19.3., als ich nur 23MB freien Programmspeicher hatte (der Datenspeicher hat sich nicht verändert).
Und jetzt fällt mir auch ein, daß ich bei der Nach-Installation keine Frage nach dem Installations-ORT (Karte/Gerät) zu beantworten hatte.
Ich hatte bei der Installation meiner Programme immer die MN6-SD-Karte im Slot.
Verdacht: Das Vorhandensein der SD-Karte beeinflußt die Speichergestaltung des N560 bei der Programm-Installation.
Könnte das sein?!?
Michael.
diese Beobachtung mache ich schon länger. Ich helfe mir auf ganz einfach Art. HardReset und dann neue Installation via Restore.
Es liegt meines Erachtens nicht an der SD Karte, sondern an versteckten Dateien die während der Replikation und vom Betriebssystem entstehen.
Nach dem Aufräumen ist mehr Speicher frei und der PDA läuft viel schneller, auch die Synchonisation.
Sendi
Das mir dem Speicherverlust bei eigesetzter SD-karte liegt am Cache.
Die Grösse ist in der Registry definiert (automatisch oder fest).
Sobald eine Karte eingesetzt wird, wird dieser Cache zugeteilt. Entnimmt man die Karte, so wird der Speicher wieder freigegeben.
