Aktueller Hinweis:
Wie es scheint, hat Garmin mit der Firmware-Version 5.50 die folgende Möglichkeit TTS zu verwenden gesperrt.
Es wird daher die Version 5.40 empfohlen, zum Download hier
ACHTUNG:
JEDER IST FÜR EVENTUELLE PROBLEME SELBST VERANTWORTLICH!
DIE VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG GESCHIEHT AUF EIGENE GEFAHR!
Angefangen hat es mit einem Beitrag bei gpspassion. Mit Hilfe einiger User hier, insbesondere Ralph525, der die Pionierarbeit geleistet hat
, haben wir es geschafft, TTS für den C510 und den zumo500 DAUERHAFT zum Laufen zu bringen. Dabei werden Original-Garmin-Dateien verwendet.
Die Diskussion, Fragen und weitere Tips bitte in diesem Thread:
Doch Text-too-Speech für den C510?
Und jetzt die Anleitung:
Wer es noch nicht gemacht hat: das Wichtigste ist eine Komplettsicherung des Geräts inkl. versteckter Dateien.
Die TTS-Sprachfiles gibt es auf garmin.com z.b. hier http://www.garmin.com/support/….jsp?product=010-00408-04
Es gehen alle TTS-Sprachen, erklärt wird es hier am Beispiel von DeutschSteffi-TTS 1.40.
Auf dem Gerät muß noch Platz sein für die TTS-Dateien. Pro Stimme ca. 30MB.
Sofern der USB-Treiber noch nicht installiert ist, dies bitte nachholen. Diesen findet man z.b. hier: http://www.garmin.com/support/….jsp?product=010-00401-20
Zuerst wird das Gerät per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet. Im Ordner "voice" auf dem Gerät werden die Dateien "Deutsch__.vpm" und "deutsch__.sum" vorübergehend in ein anderes Verzeichnis ausgelagert (diese können am Schluß wieder eingespielt werden; vorher sichern!). Anschließend legt man in diesem voice-Ordner die Datei "deutsch__Steffi.sum" an.
Dann Gerät wieder abmelden und ausschalten, USB-Kabel lösen. Dann Gerät einschalten und rechts oben beim Sat-Balken/der Uhrzeit ein paar Sekunden drücken, dann kommt man ins Wartungsmenü (siehe Anhang Bild 2). Jetzt Gerät wieder mit dem PC verbinden, Gerät dabei anlassen.
Anschließend Doppelklick auf die Steffi-TTS-Datei. File wird installiert (siehe Anhang Bild 1).
Nach Abschluß kurz warten, bis bei "RAM" und "ROM" "Pass" steht, dann über "Abfa" Menü verlassen. Gerät startet dann neu. Gerät dann auschalten und vom PC trennen, dann wieder einschalten. Jetzt kann man Steffi-TTS auswählen (siehe Anhang Bild 3).
Keine Angst, es kann sein, daß man nach dieser Aktion wieder kurz einen neuen Sat-Fix abwarten muß. Das ist normal. ;D
Zur Kontrolle: wenn man das Gerät ausschaltet, dann per USB-Kabel mit dem PC verbindet und einschaltet, sieht man über den Windows-Explorer im Datei "voice" die neuen Dateien:
000.NEW
deutsch__steffi.sum
Deutsch__Steffi.VPM
Und jetzt gutes Gelingen!
Noch ein Tip von claudio_e:
Wenn 000.new nicht erzeugt wurde, einfach selber machen: rechte Maustaste auf Deutsch__Steffi.vpm, "Kopie erstellen", in freie Fläche neben Deutsch__Steffi.vpm wieder rechts klicken, "Einfügen" und in "000.new" umbenennen.
