MN6 beschleungen: Zusammenfassung
  • Hallo Balduin,
    tip mal oben links auf Start, dann Einstellungen, dann unten System, dann Speicher und schiebe den Reiter ziemlich weit nach links.
    Damit verkleinerst Du den Datenspeicher und gibst mehr Programmspeicher frei.
    Gehe gleich auch noch unten auf "ausgeführte Programme" und beende alle, dann mal MN6 Starten und testen.
    : drink
  • Hallo Oldtimer,
    danke für Deine Meldung, habe soeben versucht, den Speicherbereich zu verändern, aber die Einstellung dafür ist im PDA auf automatisch voreingestellt. Versuche es mit den SK Tools, vielleicht klappt es dann. Anwendungen zu schließen wird nichts bringen, da dort nur der Explorer aufgeführt ist.
    Eine verzwickte Geschichte, viele user melden die lange Dauer, bis die Menüs sich öffnen oder Eingaben angenommen werden - das läuft bei mir alles super schnell, auch die Berechnung relativ kurzer Routen, nur wenn eben eine lange Distanz eingegeben wird (so ab ca. 500 km), dann läuft nichts mehr; gebe ich die gleiche Strecke mit Zwischenzielen ein, dann läuft´s. Ist mir unerklärlich - könnte die Sd Card (zu langsam?) die Ursache sein????
    Viele Grüße
  • Also es liegt entweder an der SD-Karte oder am Programmspeicher, würde ich mal stark vermuten.
    Angeblich muss auf der SD-Karte noch bißchen Platz frei bleiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
