Externer TMC Receiver beim 6000er funktioniert nicht
  • Hi @ all
    Habe mir einen Transonic 6000 mit MN6 bei eBAY ersteigert.
    Es ist ein externer (USB) RDS/TMC Receiver von Navigon dabei den ich aber nicht zum laufen bekomme.
    Unter Optionen/Verkehr wird der Button nie frei (ist immer grau hinterlegt und kann somit nicht gedrückt werden). Rechts oben ist auch kein TMC Symbol.
    Ich schätze, dass da eine Einstellung in der UserSettings.xml oder einer anderen XML datei falsch sein wird. Habe aber nicht raus gefunden welche das ist. Schaut wie folgt aus:
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Seppl_o815
  • Hi
    der T6000 hat einen internen TMC Empfänger.
    Du benötigst lediglich eine Antenne, für TMC Empfang.
    Das solltest Du auch sehen, wenn Du die Software einschaltest, das TMC Icon ( rot) ist ohne Antenne bereits da.
    Beim T4000, N100, N110 wird dagegen das TMC Icon erst aktiviert, sobald Du den EXTERNEN FM9 eoinsteckst.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hi bab!
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Aber meines Wissens gibt es beim T6000 zwei verschiedene Ausführungen.
    Einen ältere ohne integriertem TMC und eine neuere mit. Bei der ohne kann das über einen externen TMX Empfänger gelöst werden.
    Das von dir angesprochene Symbol in der oberen Ecke ist gar nicht da. Werder rot noch grau. Hätte ich versucht in meinem ersten Beitrag schon zu verstehen zu geben. Um das zu bekommen muss man sicher irgendwo dran drehen in der UserSettings.xml oder auch was hinzufügen.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Seppl_o815
    Einmal editiert, zuletzt von seppl_o815 ()
    wenn ich mich recht entsinne, gabe es mit Mn|5.X einen T6000, der einen externen TMC-Adapter benötigte.
    Ändere doch bitte 'mal die Zeile dazu in der usersettings.xml
    <TMCPort>1</TMCPort>
    Vielleicht hilft es ja.
    Harald
  • Hi Der_Alp
    Hat leider nichts gebracht.
    Sonst noch einer eine Idee?
    Hier ein Bild vin dem TMC empfänger den ich habe.
    LG
    Seppl_o815
  • Hi
    Frage, welche Endziffer ist beim Booten vom T6000 kurz zu sehen?
    Ist es eine 05?
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo bab!
    Die Nummer endet mit ........3B
    Was hat das zu sagen?
    Seppl_o815
  • Hi bab
    Habe das ROM Update gemacht, habe jetzt 05 drauf.
    Hat aber keinen Unterschied gebracht.
    Wenn ich an der UserSettings.xml unter TMC oder GPS rumspiele verschwindet mazimal das GPS-Sybol (Sat-Schüssel) aber das Warndreieck taucht nie auf.
    Kann mir jemand die Einstellungen seiner UserSettings.xml posten.
    Am besten jemand mit einem T6000.
    Seppl_o815
  • Hi
    Mit der xml kann ich dir leider nicht helfen, weil seit gestern hab ich keinen T600er mehr.
    aber bei der Original install, müßte beim MN6 start das TMC Icon bereits rot auftauchen.
    es scheint dann wirklich so zu sein, wie hier gestern zu lesen war, das es T600er anfangs ohne TMC gab. Das wuste ich nicht.
    ich dachte, das war nur bei den ersten T400ern so ?(
    Hast du keine Garantie mehr auf dem Gerät?
    Das ist doch ein aktuelles Bundle, steht ( fast) in jedem Handel
    ;) bab
    schick mir mal eine PM.
    ch schick dir dann die TS6000 Datei für MN6. Dann geht es auch. Hab's gerade getestet.
    Grüße.
    turbotroll
  • Hi
    was hast Du gerade getestet?
    Welchen PNA besitzt Du ?
    TMC sollte auf dem T6000er mit der Original Install von Navigon laufen.
    Für mich sieht das nach einem Garantiefall aus.
    vlG bab
    ;) bab
