VirtCom deaktiviert sich selbstständig !
  • Hallo zusammen.
    Mein VirtCom des POI-Observers deaktiviert sich immer wieder selbstständig !
    Wenn ich die Navigation starten will, erscheint das SAT-Symbol, das mit einem roten Kreuz durchgestrichen ist, es kann also kein Sat-Empfänger gefunden werden.
    Wenn ich den VirtCom wieder aktiviere, kann es sein, daß es wieder geht, oft aber auch dann nicht. ISt irgendwie reine Glückssache.
    Habe die anderen Einstellungen schon x mal überprüft. Da scheint alles ok zu sein.
    Weiß da jemand Rat oder kennt jemand das Problem ?
  • Das Problem ist mir nicht bekannt. Bei mir läuft Virtcom ohne Probleme.
    Einen Softreset haste sicherlich schon probiert.
    Original von mazzic
    ...und das nicht nur einmal.... ;D
    Müssen eigedntlich beim VirtComMgrTMC.exe - Datentest Daten kommen, wenn kein TMC angeschlossen ist ?
    Bei mir kommt da nämlich nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von Harry1001 ()
    nein, wenn kein TMC angeschlossen ist, kommt kein Signal beim 'Test GPS' oder 'Test Raw'.
    Eine Deaktivierung wird verhindert, wenn die Schlatfläche 'Res' betätigt wird. Schießt sich das Progi ab, versuche mal einen GPS-Reset über die Schaltfläche 'Rücksetzen' im EUtility.
  • Hallo Harry,
    hast Du eigentlich auch schon bei den Freunden nachgefragt? Von denen kommt ja das Proggi, die sollten sich da besser auskennen.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Hallo Harry,
    Gruss, Snoopy
    Hi Snoopy.
    Nein, bei denen frag ich nicht mehr nach !
    Die sind mir dort besonders gegenüber Anfängern einfach zu unfreundlich und patzig, wenn Du da 2-3 mal was rückfragen mußt.
    Selbst von dessen dortigen Admin "Grünsuppe" kommt da nichts anderes rüber.
    Auch wenn ich deren Freeware super finde, lasse ich mir da lieber und vor allem seither auch erfolgreicher HIER im Forum helfen.
    @MFG1977: Deinen Tipp werde ich noch ausprobieren.
    Den GPS-Reset hatte ich aber schon (erfolglos) gemacht.
    Original von Harry1001
    nix für ungut... aber ich finde auch, dass dein Problem bei den Navifriends besser aufgehoben wäre.
    Hast du denn den VirtComMgr auch wirklich nach der (sehr guten!) Navifriends-Anleitung installiert?
    Bei Geräten mit WM2005 MUSS der VirtComMgr in das HAUPTVERZEICHNIS des Geräts kopiert UND VON DORT GESTARTET WERDEN.
    Außerdem muss vor dem Aktivieren der RES-Button gedrückt werden (d.h. er muss schwarz unterlegt sein).
    Wenn einer dieser beiden Punkte nicht beachtet wird, ist der VirtComMgr nach einem Softreset nicht mehr aktiv.
    Einmal editiert, zuletzt von leo8154 ()
    Original von leo8154
    Ich weiß, leo. an sich hast Du ja Recht. Aber aus den obigen Gründen kommt das für mich nicht mehr in Frage.
    Bei denen liegen die Nerven sowas von blank ,das kann man sich garnicht vorstellen. Dabei gäbe es dafür gar keinen Grund, denn deren Software ist wirklich gut. Würde ich aber dort einen solchen Lobes-Satz über das PN-Forum schreiben, ich glaube die würden mich auffressen und hochkantig aus dem Forum rauswerfen.
    Ja, hab ich selbstverständlich.
    Ich weiß, aber auch dies ist bei mir alles so wie es sein soll, laut Beschreibung.
    Vielleicht hängt es auch irgendwie mit dem Navirunner zusammen, der den
    Observer nicht mehr selbstständig startet, so wie früher.
    Auch werden die Observer-Warnungen nur noch angesagt, nicht mehr wie früher mit Bitmaps angezeigt, trotz richtiger Pfade.
    Das Beenden mit dem Navirunner, funkioniert dann aber wieder.
    JoZ, der sich damit recht gut auskennt, wollte mal vor einiger Zeit testen, ob die verschiedenen Versionen (alte und neue) des NR, VirtCom und Observer, einwandfrei zusammenarbeiten.
    Habe dazu aber bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
  • Der Virtcom läuft bei mir ohne Probleme!
    Das einzige wo es Hackt, das liegt wiederum aber nicht am Virtcom sondern ganz alleine am MD 967XX, ist wenn der Akku leer war bzw. es reicht schon den Deckel vom Akku zu entfernen (sobald der Minischalter anspricht ists gelaufen mit dem GPS) hängt sich die GPS-Maus auf.
    Nach einem GPS-Reset ist alles wieder im Lot.
    Wollte nur mal dezent darauf hinweißen da hier das noch nicht erwähnt wurde.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Original von Silver34
    Silver
    Ich danke Dir auch für diesen Tipp, Silver34.
    Wurde aber auch schon versucht, ohne daß sich dadurch eine dauerhafte Fehlerbehebung einstellte.
    ich weiß noch nicht, wann ich zum Testen komme, weil ich gerade nicht viel Zeit habe und mein gut laufendes System will ich dabei natürlich auch nicht zerschießen.
    Aber mal vorweg:
    Das beenden/nicht funktionieren der VirtCom haben nichts mit dem NaviRunner zu tun.
    Wenn du nur das Navi startest, muss ein Empfänger erkannt werden.
    Wenn du den Observer startest und dann das Navi, müssen die Ansagen mit Bildern kommen, sonst stimmt etwas Prinzipielles nicht.
    Dass der NaviRunner den Observer nicht startet ist noch ein zusätzliches Problem.
    Diese Probleme müssen (meiner Ansicht nach) der Reihe nach gelöst werden:
    Zunächst muss die VirtCom stabil laufen.
    Ich gehe davon aus, dass sie in einem Verzeichnis im Hauptspeicher liegt und ein link im Autostart ist. (Zunächst nur VirtCom ohne VirtComTMC).
    Res markieren und dann Aktivieren.
    Dann SorfReset und die Einstellungen kontrollieren, müssen wieder genau so sein. Wenn du nun dein NaviProg startest (das auf den Virtuellen Port eingestellt ist...), muss der Empfänger da sein.
    Nun am besten ein paar Mal: SoftReset und Navi starten (zum Testen).
    Wenn das stabil läuft, wäre zumindest mal ein erster Schritt getan.
    Dann startest du den Observer vor dem Navi manuell und schaust, ob er aktiviert wird. Und berichtest.
    Gruß, Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von JoZ ()
  • Hallo JoZ und danke für die ausführliche Antwort.
    Werde heute Abend alles nochmal testen. Soviel aber schonmal vorweg:
    Original von JoZ
    Dies ist sogut wie nie der Fall.
    TMC wird sofort erkannt, der GPS-Empfänger nicht.
    Ich muß dann immer zuerst das NAVI (Monitor) mit der "Aus-Taste" ausschalten. Dann wieder duch 2-3 mal drücken, Monitor ein.
    Anschließend genau 2 mal hintereinander auf die Hardwaretaste für den Navirunner.
    Erst dann wird auch der GPS-Empfänger erkannt.
    Nur durch langes probieren bin ich zufällig auf diese Verfahrensweise gestoßen.
    Sehr seltsam das ganze, ich weiß. Aber ist nunmal so.
    Den Rest werde ich, wie gesagt nochmal testen und dann wieder berichten.
    Im Moment hoffe ich auch etwas auf die neueste Final-Version 1.9 des NaviRunners.
    Vielleicht kommen die Probs ja auch daher, daß ich hin und wieder IGO auf dem Navi betreibe, das teilweise Einstellungen verändert ? Siehe :
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1067133-sid.htm
    4 Mal editiert, zuletzt von Harry1001 ()
  • Bei mir wird der GPS-Empfänger (rotes Kreuz) erst nach dem hochfahren vom NAVI und vom POI-Warner erkannt (rote Signalwelle).
    Vor VirtCom war das auch sofort.
    VirtCom wird demnach erst nach dem Hochfahren aktiviert bzw. der PDA hatt dan erst Zeit ihn anzusprechen.....
  • Auch mit VirtCom muss der Port sofort verfügbar sein.
    Egal mit welchem Programm du auf den Port zugreifst (MedionNavigator, VisualGPSce oder andere (auch gleichzeitig normalerweise)), es wird sofort ein Empfänger angezeigt.
    Aber es muss natürlich ein Programm Daten anfordern, sonst wird sinnvoller weise auch nichts weitergeleitet.
    Du annst den Zugriff aber auch in VirtCom direkt testen.
    @Harry1001
    Bei dem von dir geschilderten, äußerst merkwürdigen Verhalten, scheint mir einiges "zerschossen" zu sein. Ist nur schwierig zu sagen, was :(
    Gruß, Johannes
