ZitatAlles anzeigenOriginal von FastMute-Support
irgendwas passt hier nicht.
Ist das Verbindungskabel zwischen Navi und FastMute ein Stereo-Kabel, bzw. aus unserem Sortiment?
Wenn entweder Radio oder Navi geht, muss ein Punkt dazwischen zu finden sein.
Also bitte die Einstellung mal von ganz vorne durchführen.
-Navi auf max. Lautstärke stellen
-FastMute Schwellwert auf Linksanschlag drehen (=maximale Empfindlichkeit)
Jetzt muss die Naviansage zu hören sein. Wenn jetzt undefinierte Schaltungen zustande kommen ohne dass das Navi aktiv ist muss der Regler in ganz KLEINEN Schritten erhöht werden.
Nur im ausgeschalteten Zustand verstellen und dann neu starten.
Meist reicht ein ganz kleiner Dreh Richtung Uhrzeigersinn schon aus.
Da FastMute mit dem alten Navi einwandfrei funktioniert hat, glaube ich nicht dass hier ein Defekt vorliegt. Irgendwas passt mit dieser Einstellung noch nicht. Auch beachten dass manche Navis mehrere Lautstärke Regler haben (MP3 und Navi getrennt).
Robert
es lag wohl am Becker- Kabel.
Mit dem original Verbindungskabel funktioniert es jetzt wieder.
Besten Dank!
Harry
