Navi-Ansage über die Autolautsprecher mit
  • danke,
    der "FastMute" mit BT soll ca. 150 kosten und kommt im ersten Q Tal diesen jahres raus.
    negativ ist dann aber das die lautsprecher bei navi ansagen alle abgeschaltet werden.
    mit kabel kann man ein pärchen ausen vor lassen.
    also immer noch nicht alles paletti
  • :D stimmt NICHT :D
    Daran haben wir natürlich gedacht.
    Naviansage kommt nur vorne Musik auf allen Lautsprechern.
    Also alles paletti !!! ;)
    Robert
  • ich habe gestern ne mail bekommen(http://www.ge-tectronic.de/index2.php), mit dieser auskunft,das dies nur noch über allen lautsprechern geht,wohlbemerkt im BT betrieb.
    Also von deinen leuten
    also wenn du recht hast , dann kommen auch mit BT die naviansagen nur über die vorderen lautsprechern.
    und da bist du dir sicher,wenn dies dann so sein sollte köntest du ja mal hier laut geben , wann des teil lieferbar ist
    4 Mal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
    Naviansage läuft vorne auch per BT.
    Musik und Telefon über alle Lautsprecher.
    Da gab es wohl ein Missverständiss.
    Robert
    PS: wenn das Teil lieferbar ist, verpasst man es bestimmt nicht auf pocketnavigation.de
    Original von FastMute-Support
    Die meisten Navis können die Sprachanweisung aber nicht per BT ausgeben. Nur einige TomTom können das.
    Und bei Tomtom wird das jetzt über die aktuelle Firmware wieder abgestellt, da es sich angeblich nicht mit dem Gesetz verträgt.
    :-D)
    so viel ich weiß wird die Ausgabe der Sprachansage nur per FM-Transmitter abgestellt. Ausgabe an BT und Kopfhörerbuchse soll doch bleiben, oder?
    Robert
    Original von ketwiesel
    ab mitte januar wurde mal gesagt. ich warte auch schon seid dem letzen usertreff 2008 in windeck darauf.
    Ja sorry, das ist wohl richtig. Da hatte ich etwas vorschnell geantwortet.
  • Hallo Oldtimer,
    fals es dich noch interessiert, das mit dem Loch für den Kopfhörer-Ausgang beim Asus geht schon.Da ist Platz genug.Ich habe meinen eigenen auch umgebaut.Ich babe auch die Buchse für das Ladekabel an einer Strippe nach draußen geführt, da es mich seitlich störte (Motorradhalterung).Du kannst die Schale aufschrauben (Torx) und die Ladeplatine entfernen.Dann kann man entspannt bohren und fräsen.Die Platine kann man danach wieder an die gleiche Stelle setzen.Das Paßt schon.
    MfG, Cybaer007
  • Hallo Cybaer007,
    Danke, daß Du an mich gedacht hast. :]
    Navigiere aber jetzt seit einem Jahr mit einem PNA, der Asus ist nur noch "Ersatznavi" und als PDA den HP iPAQ 214.
    Vor Weihnachten hab ich mir das Navigon 7210 gekauft und jetzt dazu FastMute und den neuen TMC-Y-Adapter; muß nur noch einbauen. :D
    Hätte jetzt das selbe Problem mit dem aktiven Halter für´s 7210 von Brodit gehabt, mit dem Passiven geht es aber, der ist unten offen.
    Freut mich aber für Dich, daß Du es "gewagt" hast und daß es geklappt hat! ;)
    : drink
  • ...hallo Forum,
    habe heute auch mal ne Frage an Euch,ich besitze schon lange ein FastMute der ersten Generation...also noch Mono,war in meinem Ford Mondeo eingebaut,nun habe ich mir einen Skoda Roomster zugelegt...nun die Frage:
    Muss ich da jetut noch was umändern oder dazukaufen? oder funnzt des Teil genau so (Auto wird diese Woche erst geliefert)
    Danke ?(
    ist das eine FastMute mit ISO Anschluss oder noch eine der ersten Generation mit Klemm-Anschluss?
    Wenn ein ISO Anschluss dabei ist, braucht man für den Roomster den Zusatzadapter 86200.
    Wenn die FastMute noch mit Klemmen ist, dann würde ich auch den 86200 verwenden und den Adapter entsprechend abändern.
    Das heisst, die ISO Stecker abschneiden und direkt an FastMute anklemmen.
    Dadurch bleibt die Originalverkabelung im Fahrzeug unverändert.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo @ alle,
    hab mir Fastmute eingebaut - aber leider ist die 12V Steckdose etwas weit vom Navi entfernt - ging sinnvollerweise aus Platzgründen nicht anders.
    Wenn ich jetzt das Autolade(spiral)kabel da rein stecke, steht das extrem unter Spannung und läuft quer durch den Beifahrerbereich.
    Suche jetzt ein KFZ-Ladekabel USB ca. 1,5m lang 1Ampere aber glatte (keine Spirale) Ausführung - das könnte ich dann besser verlegen, sowie ich das mit dem Audiokabel auch gemacht habe - das ging einwandfrei.
    Hab schon in allen möglichen Shops gesucht, aber die haben nur die Spiraldinger.
    P.S. müsste für den MD96700 geeignet sein.
    Weiss einer von Euch zufällig ne Bezugsquelle ?
    Harry
