ZitatOriginal von mw.dd
Ich hab´s geahnt: Jetzt bau ich das Radio nochmal aus & ein X(X(X(
Fehler können immer mal wieder passieren, sicher auch Dir! Nur hier wurde Dir doch auch geholfen. Kein Grund also, so böse zu sein! ![]()
Ich bin nicht sauer auf den Support oder sonstwen (einen Hinweis an prominenter Stelle auf das 6000 wäre trotzdem nicht schlecht), sondern auf die Mistkarre mit ihrem Sch...radio! Das wärst Du spätestens nach dem 2.Einbauversuch auch...
Das nächste Problem wird sicher die Länge der Kabel für B- und C-Stecker. Es war sowieso schon wenig Platz hinter dem Radio.
ZitatOriginal von FastMute-Support
ist die Lautstärke am Becker weit genug aufgedreh?
Robert
Habe mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt:
Navi- Ansage und MP3 höre ich ja über die Bord- Lautsprecher, ist also ok.
Aber wenn ich das Becker einschalte (also im Grundmenü, ohne Navi oder MP3), bleibt das Radio permanent stumm und es kommt kein Ton.
Hoffe, es wird jetzt etwas deutlicher.
Harry
ist das auch der Fall wenn das Becker nicht mit FastMute verbunden ist?
Ich vermute die Schaltschwelle von FastMute ist zu klein eingestellt.
Dazu den Deckel öffnen und das linke Poti ganz leicht im Uhrzeigersinn drehen, neustarten und testen.
Robert
Robert
gerade getestet:
je nach Poti- Stellung geht nur entweder Navi/ MP 3 oder Radio.
Harry
irgendwas passt hier nicht.
Ist das Verbindungskabel zwischen Navi und FastMute ein Stereo-Kabel, bzw. aus unserem Sortiment?
Wenn entweder Radio oder Navi geht, muss ein Punkt dazwischen zu finden sein.
Also bitte die Einstellung mal von ganz vorne durchführen.
-Navi auf max. Lautstärke stellen
-FastMute Schwellwert auf Linksanschlag drehen (=maximale Empfindlichkeit)
Jetzt muss die Naviansage zu hören sein. Wenn jetzt undefinierte Schaltungen zustande kommen ohne dass das Navi aktiv ist muss der Regler in ganz KLEINEN Schritten erhöht werden.
Nur im ausgeschalteten Zustand verstellen und dann neu starten.
Meist reicht ein ganz kleiner Dreh Richtung Uhrzeigersinn schon aus.
Da FastMute mit dem alten Navi einwandfrei funktioniert hat, glaube ich nicht dass hier ein Defekt vorliegt. Irgendwas passt mit dieser Einstellung noch nicht. Auch beachten dass manche Navis mehrere Lautstärke Regler haben (MP3 und Navi getrennt).
Robert
ZitatOriginal von rapidozzzz
Nach meinem Umstieg auf Becker 7928 bleibt das Radio aber stumm, wenn ich das Becker einschalte.
Anschlüsse usw. wie beim Lucca.
Woran könnt´s liegen?...
hast Du noch etwas angeschlossen? Mein Radio blieb stumm (die vorderen Boxen) nachdem ich den TMC Y-Adapter mit Verstärker einbaute, warum auch immer ![]()
Andreas
und ohne Y-Adapter geht´s?
Bitte mal Navi direkt mit FastMute verbinden.
Dann Schrittweise (am besten mit einem Kopfhörer) auf die Suche gehen.
-Kopfhörer am Navi und prüfen ob hier Störungen zwischen den Ansagen kommen
-Y-Adapter an Navi und Kopfhörer am Audioausgang des Y-Adapters anschließen und wieder prüfen.
-Navi auch mal im Akkubetrieb laufen lassen
ggf. macht das Ladekabel Probleme.
Robert
Robert
Nö, weil:
1. FastMute entsorgt
2. TMC Y-Adapter an euch zurück
3. PNA erneut zur Reparatur
Andreas
Oh je,
das hört sich ja übel an ![]()
Robert
Hallo
funktioniert das ganze auch mit einem MDA Compact III. Dieser hat ja keinen Klinkenstecker für Kopfhöher, sondern über den Mini-USB-Anschluss, der unten am Gerät ist. Über diesen Anschluss wird auch der Compact III aufgeladen!
Wie schaut es aus?
Wie sieht das ganze überhaupt aus, wenn man das eingebaut hat, hängen dann irgendwo Kabelstrippen rum, die ich mit meinem PDA verbinden muss?
Gibt es Screenshots?
für den MDA gibt es einen Adapter vom Systemstecker auf Klinke.
Wen man den verwendet gibts kein Problem.
Dann passt eines unserer Klinkenkabel und man steckt das Gerät wie ein normales Navi an FastMute an.
Die Aufladung funktioniert bei diesen Kombi-Adaptern zusätzlich.
Wenn man alles in eine ordentlich Halterung verbaut können die Kabel so verlgt werden dass davon nicht mehr viel zu sehen ist.
Robert
bestimmt ist hier eine Zusatzadapter in Verwendung.
Der schwarze Stecker der jetzt am Radio angeschlossen ist, ist in mehrere kleine Stecker unterteilt die in den einzelnen Kammern des grißen Steckers eingerastet sind.
Der Original-Stecker der vorher am Radio war, hat bestimmt eine Kammer mehr belegt. Diese Spezialfunktionen werden nicht über den Zusatzadapter geführt. Also diesen Steckerteil der nicht über den Zusatzadapter weitergeführt wird, aus dem Originalstecker ausrasten und am Zusatzadapter von FastMute wieder einsetzen.
So sind alle Anschlüsse am Radio wieder vorhanden und die Lenkrad FB geht dann auch wieder.
Robert
Ok, das wars: funktioniert wieder. Und das mit Radio rein und raus geht nun langsam immer flüssiger ![]()
super. Gut gemacht. ![]()
Robert
ZitatAlles anzeigenOriginal von mandelek2003
Hallo
Wie schaut es aus?
Schau Dir mal die Halter von Brodit an. Absolute Profiteile. Mir kommt nichts anderes mehr in die Karre. Es gibt zum Einen Halter für den PDA (aktiv mit Ladekabel und USB Stecker) und zum Anderen die Pro Clips für jedes Auto. Die sind probolemlos rückrüstbar und halten bombenfest.
Nein ich arbeite nicht für Brodit und ich bekomme auch keine Provision :gap mich hat nur die Qualität der Teile in vielen Jahren PDA-Navigation überzeugt.
mws
