Navi-Ansage über die Autolautsprecher mit
    die ISO-Steckerform ist üblich im Nachrüstmarkt. Der Zusatzadapter rüstet von ISO um auf den Fahrzeugstandard.
    Im ISO Kabel von FastMute ist eine 12V Buchse mit entstörter Spannung integriert. Wenn FastMute an Zündung angeschlossen wird, schaltet die Ladespannung fürs Navi auch mit der Zündung aus und ein.
    Normal passen die Adapter samt FastMute hinter das Radio. Wenn es trotzdem etwas eng wird, einfach mit 4 Schrauben das Handschuhfach raus. Dort ist genügend Platz und meist eine gute Verbindung in Richtung Radio. Dann kann man beim Einsetzen des Radios leicht am Kabelstrang ziehen. Somit gibts keinen Stau beim Einsetzen des Radios.
    Viele Grüße
    Robert
  • Moin,
    Sorry Robert, wenn ich Dir widersprechen muss......
    Hinter das Audience passen weder der Adapter noch die FastMute.
    Der Adapter muss nebst Kabelbaum vom Fahrzeug nach links hinter den Tacho gelegt werden (dazu das Fach oben auf der Armaturentafel rausnehmen und die Verkleidung im Fahrerfußraum abmachen>>>ist aber trotzdem ne elende Quälerei, den Stecker des Adapters durchzufädeln) und die FastMute kann unter das Audience hinter der Climatronic verstaut werden. Alles Andere wird definitiv NICHTS! Für die Verlegung Richtung Handschuhfach ist das Kabel vom Fahrzeug zu kurz.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Torsten,
    danke für die Korrektur. Hab ich da wirklich was verwechselt?!!?
    Aber der Verbau hinter dem Handschuhfach sollte doch in jedem Fall gehen.
    Der ISO Adapter von FastMute wird ja nur am Radio zwschengesteckt und der Kabelstrang zu FastMute ist 100cm lang. Das reicht doch locker bis hinter das Handschuhfach. Die Fahrzeugkabel sind dazu doch nicht zu kurz, bzw. müssen auch nicht lang sein!
    Oder was denkst Du?
    Robert
  • Hmm,
    ich hoffe das der Einbau nicht so aufwendig wird wie torstenw beschreibt!!
    Habe nämlich vorher alle notwendigen Bauteile bestellt.
    TorstenW, gibt es Einbauanleitung im octavia-forum? oder eine von dir?
    Gruss,
    Alex
  • Hallo Alex,
    Torsten kann Dir bestimmt ein paar wertvolle Tips geben.
    Einige Kunden hatten mir bereichtet dass es in Verbindung mit der Klimaautomatik hinterm Radio recht eng ist.
    Aber evtl. kann Torsten nochmal was dazu sagen.
    Robert
  • Moin,
    Original von FastMute-Support
    Sorry, dumm ausgedrückt von mir......... :-D)
    Der Quadlockstecker des Adapters ist schon so (zu) dick, dass er nicht hinter das Radio passt. Das ist beim Skoda wirklich sau-eng dahinter. Man muss den Fahrzeug-Quadlock-stecker nach links (hinter die Armatureneinheit) weg ziehen (weil dieses Kabel nicht weiter reicht; nach unten bekommt man ihn auch nicht durch) und dann dort den Adapter anstecken. Die FastMute kann man dann natürlich hinter dem Handschuhfach verstauen. Aber bei der Climatronic ist so viel Platz hinter dem Bedienteil, dass es da IMHO günstiger ist, vor allem, wenn man mal wieder ran will (z.B. um die Lautstärke neu einzustellen). Es ist auch eine Quälerei, den doch sehr dicken Quadlock-Stecker des Adapters nach links durchzuziehen. Im allerschlechtesten Fall ganz rabiat den "Rahmen" und den unteren Teil (da sind ja keine Stecker drin) vorsichtig entfernen, so dass der Stecker kleiner wird. Dann passt er durch. Das ist nicht unbedingt hübsch, erspart aber sehr viel Aufwand und funktioniert.
    @Alex
    Eine Einbauanleitung für die FastMute in den Octi gibt es (noch) nicht (ich habe auch keine geplant).
    Torsten
    ich nochmal.
    1. Seit dem Einbau von Fastmute funktioniert meine Lenkrad-FB nicht mehr (Ford Focus II mit 6000CD). Habe ich was zerammelt, oder an was könnte das liegen?
    2. Das mit den Anschlüssen auf Aux probiere ich auf jeden Fall. Das hätte noch den Vorteil, einfacher die Lautstärke regulieren zu können.
    3. Das Prinzip von Fastmute ist super. Jedoch scheitert die Perfektion bei mir am Navi: Das P4410 gibt Telefongespräche & Naviansagen im Vergleich zu mp3s deutlich zu laut aus. Eine vernünftige Einstellung des Lautstärkereglers an Fastmute ist deswegen nicht zu finden. Ich hätte wenigstens den Laustärkeregler mitbestellen sollen :(
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip, wie man die Lautstärke des MP3-Players an die Ansagen/das Telefon anpassen kann (Ich frage extra nicht nach "MP3s lauter machen" ;) )
    Viele Grüße
    Micha
  • Moin,
    Original von mw.dd
    Die LFB geht eigentlich mit über den CAN-Bus, so wie alle anderen Steuersignale auch. Wenn also ein/aus, GALA etc. funktionieren, dann ist evtl. das Lenksäulensteuergerät defekt oder hat sich aufgehängt. In diesem Fall solltest Du mal probeweise das Auto komplett stromlos machen (Batterie abklemmen), um einen Reset aller Steuergeräte zu machen.
    Original von mw.dd
    Aux ist aber wirklich nur sinnvoll, wenn MP3s laufen und Mute nicht angeklemmt wird, sonst funktioniert das nicht.
    Original von mw.dd
    Wird aber nicht anders gehen................. ;)
    Torsten
    Original von mw.dd
    bestimmt ist hier eine Zusatzadapter in Verwendung.
    Der schwarze Stecker der jetzt am Radio angeschlossen ist, ist in mehrere kleine Stecker unterteilt die in den einzelnen Kammern des grißen Steckers eingerastet sind.
    Der Original-Stecker der vorher am Radio war, hat bestimmt eine Kammer mehr belegt. Diese Spezialfunktionen werden nicht über den Zusatzadapter geführt. Also diesen Steckerteil der nicht über den Zusatzadapter weitergeführt wird, aus dem Originalstecker ausrasten und am Zusatzadapter von FastMute wieder einsetzen.
    So sind alle Anschlüsse am Radio wieder vorhanden und die Lenkrad FB geht dann auch wieder.
    Robert
  • Moin,
    Mea culpa............. 8) :-D)
    Habe eben die Steckerbelegung des 6000 gefunden.
    Bei den 6000er Kisten ist die Lenkradfernbedienung in Steckerkammer "C" beheimatet. Da muss also ein Stecker (besser gleich alle 2; den aus Kammer "B" ebenfalls) umgestöpselt werden vom Fahrzeugstecker in den Stecker des Adapters am Radio.
    Torsten
  • Ich hab´s geahnt: Jetzt bau ich das Radio nochmal aus & ein X( X( X(
    ich benutze Fast- Mute seit ca. 3 Monaten und mit Blaupunkt Lucca MP3 war alles ok.
    Nach meinem Umstieg auf Becker 7928 bleibt das Radio aber stumm, wenn ich das Becker einschalte.
    Anschlüsse usw. wie beim Lucca.
    Woran könnt´s liegen?
    PS: angeschlossen ist es am BMW- Buisiness CD
    Einmal editiert, zuletzt von rapidozzzz ()
    ist die Lautstärke am Becker weit genug aufgedreh?
    Robert
