Navi-Ansage über die Autolautsprecher mit
    danke erstmal für die schnelle Lieferung. Der Einbau ging schnell und unkompliziert, das Schwierigste war, das Radio wieder einzubauen...
    Leider hatte ich den beschriebenen Audio-Out als 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse erwartet, diese wollte ich mit dem Aux-In des Radios verbinden. So hätte ich die MP3s auf allen Kanälen hören können. So etwas läßt sich doch sicher in einer nächsten Version realisieren?
    Eine Frage habe ich noch: In dem TMC-Y-Adapter wird doch das Audio-Signal mitgeführt. Liegen denn an den Buchsen des AC Antennen- & Audiosignal auch gemeinsam an jedem Anschluß?
    Eingebaut habe ich Fastmute XL mit TMC-Y-Adapter in einen Focus mit Radio 6000CD. Die Kabel lassen sich hinter der Blende am Radio verstecken.
    Viele Grüße
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von mw.dd ()
    der Anschluss an AUX ist eigentlich nicht vorgesehen, weil der AUX am Radio ja manuell eingeschaltet werden muss. Das wäre für die Naviansage ja wieder nicht von Vorteil.
    Man könnte aber den AUX auch zusätzlich beschalten.
    Am Active Cradle sind Audio und TMC wieder getrennt. Das heisst TMC Anschluss für den Y-Adapter, Audioanschluss direkt vom AC zu FastMute.
    Allerdings wird trotzdem der Y-Adapter mit Audiofunktion benötigt, da auch im AC eine 4polige Buchse verbaut ist.
    Ein Tipp für Alle die hinter dem Radio etwas wenig Platz haben:
    Das Handschuhfach ist meist ganz leicht mir 4 Schrauben zu entfernen.
    Dahinter ist genug Platz und es gibt eine gute Verbindung in Richtung Radio.
    Der ISO Adapter von FastMute ist lange genug um FastMute hinter dem Handschuhfach zu platzieren.
    Zusätzlich kann man eim Einschieben des Radios leicht am Kabelstrang ziehen. Somit gibts hinter dem Radio keinen Stau und alles liegt sauber.
    Viele Grüße
    Robert
    Original von FastMute-Support
    Nein, das ist schon gut, wie es ist: im Radiobetrieb... Und für MP3s schalte ich auf Aux. Da spielt es doch dann keine Rolle, ob der gemutet wird, da ich erstens hinten den Ton weiterlaufen lasse und zweitens die MP3-Wiedergabe sowieso bei Ansage oder Telefonbetrieb stoppt.
    Wie?
    Also noch ein Kabel hinters Radio: Mikro, Line, TMC & Netz :(
    Viele Grüße
    Robert
    Ebenfalls!
    Micha
    Wie?
    Wenn man ein Y-Klinkenkabel verwendet, kann einmal das Audiosignal vom Navi an FastMute und einmal an AUX gelegt werden.
    Allerdings müsst FastMute deaktiviert sein währen AUX genutzt wird.
    Also entweder die Spannung oder das Audiosignal wegschalten.
    Sonst würde FastMute bei jedem Audiosignal zusätzlich aktiviert obwohl das Signal ja bereits über AUX kommt.
    Viele Grüße
    Robert
  • Is klar, so schlau war ich selber schon ;)
    Und weil das nicht richtig funktioniert (zu leise, Störgeräusche), habe ich mir ja Fastmute gekauft.
    Viele Grüße
    Micha
    dann wird es etwas schwierig.
    Natürlich kann auch der Audioausgang, der normal zu den Lautsprechern geht, auf den AUX gelegt werden. Aber dann ist der ganze Aufbau wieder abhängig von der manuellen Umschaltung auf AUX.
    Es gäbe auch einen ungeschalteten Audioausgang an FastMute. Das ist die schwarze Adaper im ISO Adapter. Allerdings wäre das dann wieder nur ein Mono-Signal.
    Viele Grüße
    Robert
  • ...und den möchte ich bitte in Stereo, als 3,5mm Klinkenbuchse (natürlich zusätzlich zu den Lautsprecher-Ausgängen). Ob Fastmute dann schaltet oder nicht ist doch egal - der MP3-Player stoppt doch sowieso bei Navi-Ansagen.
    VG
    Micha
    es besteht auch die Möglichkeit die Audiosignale über die AUX-Buchse oder über einen AUXin-Adapter (CD-Wechsleranschluss) in das Autoradio einzuspeisen. Bei dieser Methode wird das Audiosignal in allen Lautsprechern ausgegeben.
    AUXin-Adapter und Zubehör
    MfG MR2988
    Bitte, wenn möglich, kein Support über PN oder Mail. Bitte nutzt die Foren, so hat jeder etwas von den Lösungen.
    Original von MR2988
    War das für mein Problem? Oder Werbung? Wenn ja: den Aux-In-Adapter habe ich schon. Aber der ist an Fastmute nicht anschließbar. Und direkter Anschluß an das Navi funktioniert nicht, da das Signal aus der Kopfhörerbuchse am Aux-In unbrauchbar ist. Wenn das ginge, hätte ich auf Fastmute verzichtet, denn muten will ich eigentlich nichts.
    VG
    Micha
    die Signale direkt aus dem Navi sind bei 90% der Geräten zu schwach für den Anschluss an AUX, das ist schon richtig.
    Ausserdem gibts eine Menge Störungen dabei.
    Wenn nichts gemutet werden soll, wäre es am besten die Anschlüsse 7 und 11 von Fastmute auf den AUX zu legen, das wäre dann in Stereo.
    Als Masse kann man 13 oder 9 verwenden.
    Robert
  • Hallo
    habe nen Skoda mit Radio Audience und Soundsystem Audience.
    Ein TMC Y - Adapter von GNS ist bereits eingebaut.
    Was benöige ich alles damit ich den fastmute xl anschliessen kann.
    Will natürlich das TMC über Autoantenne beibehalten, gibts hier einen sep. Adapter?
    Danke.
    Alex
    ich brauche noch das BJ des KFZ und die genaue Bezeichnung des Navis.
    Robert
  • Hallo Alex,
    danke für die Info.
    Das Navi hat ja nur eine Buchse für TMC und Audio.
    Das heisst, der jetzige TMC Adapter belegt diese Buchse bereits.
    Um an das Audiosignal zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten.
    Entweder einen neuen Y-Adapter (1002-20 oder 1002-21) oder einen TMC-Audio-Spliiter 1001-50.
    Für die Wiedergabe der Audiosignal über Fahrzeuglautsprecher braucht man folgende Artikel:
    X-DIN FastMute X mono
    oder XL-DIN FastMute XL stereo
    1001-30 Klinkenkabel mit gewinkelten Steckern 3,5mm
    86200 spezifischer Adapter für Skoda.
    Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo Robert,
    danke für die kompetente Antwort.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, benötige ich die Fastmute XL als DIN ISO, den Skoda Adapter, Klinkenkabel und TMC Audio Splitter insges. ca. 140 EUR!
    Der ISO Anschluß wird trotzdem benötigt? Wie funtioniert die Ladefunktion, ist diese permanent oder schaltet diese igendwann ab?
    Passen die ganzen Adapter und Kabel überhaupt hinters Radio?
    Danke für die Infos.
    Gruss,
    Alex
