MN6 beschleungen: Zusammenfassung
    Original von Zero511
    6. MN6 in den RAM verschieben
    Was ist da genau damit gemeint?
    My flash Disk oder Programme.
    My flash disk hat nur 1,8 MB
    Mein Bluemedia sollte eigentlich eine YAK 300 Delta GPS kompatibles Gerät mit 32 MB ROM sein.
    sorry für so blöde Fragen, bin noch Jungspund auf dem Gebiet.
    mit RAM ist gemeint MN6 in Programme zu verschieben.
    My flash Disk ist das, was übrig ist von den 32 MB ROM, den Rest belegt das Betriebsystem. Also da passt MN6 keinesfalls rein, aber in Programme hoffentlich schon. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Aha, dann war die Aussage aus einem anderen Board mit Verweis auf diesen thread hier doch falsch. ?(
    Meine Frage war:
    meinst Du \Programme? "My flash disk" ist ja zu klein für den ganzen Ordner MN6
    und darauf die Antwort
    \Programme meine ich definitiv nicht. "\my flash disc" hat 32 MB wenn ich nicht irre, da geht der MN6 Ordner locker rein. Wenn du dann noch die Optimierungen von pnav eingebaut hast, dann kommt der Ordner gerade ml auf 11 MB
  • @menzi: bei vielen PDAs ist "My flash disk" noch langsamer als die Speicherkarte - ein Verschieben des MN|6 auf solchen PDAs dorthin würde also quasi zum beinahe Stillstand des MN|6 führen :D :D
    Original von HSVMichi
    Kann man ja auch gar nicht dorthin verschieben, wie ich gerade gelernt habe ;)
  • Hallo Leute,
    gibt es schon eine Version dieses oder ähnlicher Programme für die PNA-User?
    Finde eure Arbeit absolut genial und würde sie gerne auch nutzen.
    Jürgen
  • Hallo
    Ich habe die Sounddatei mit dem gesamten Ordner auf die Storage Card verschoben
    Also Storage Card/MN6/sound
    Habe dies auch in der Application-Settingpathes.xml geändert
    habe aber danach keinen Sound
    muß ich noch etwas ändern
    Gruss ihrfahrt
  • Hast du vielleicht den Punkt noch im Pfad drin?
  • Habe auch den Soundordner auf der Karte, er meldet sich auch, wenn ich zu schnell fahre oder lauter/leiser stelle. Allerdings bin ich eine Tour gefahren, wo ich mehrfach abbiegen musste, es kam aber nicht eine Anweisung. Wo kann denn da der Fehler liegen?
  • Vermutlich in der navilib.ini.
    Da musst du den Pfad richtig an die Advisor.sfs anpassen.
  • Was bedeutet Einntrag <PercentageOfStorage>5</PercentageOfStorage> im "ApplicationSettings.xml"? Und genau Ziffer "5"?
    Danke.
  • Ist eine Prozentangabe, vermutlich, dass MN6 beim Betrieb 5% vom aktuellen Datenspeicher übriglässt. Wird nach Beenden wieder rückgängig gemacht.
    Das ist allerdings nur eine Vermutung, es hat jedenfalls etwas mit 5% vom Speicher zu tun.
    Könnte man rausbekommen, in dem man einen hohen Wert wie z.B. 50 oder 99 einträgt.
  • bei mir das gleiche problem,
    von münchen -> lindau im tunnel neuberechnung der route, aus dem tunnel
    bitte wenden :-D)
    längere wartezeit an der ampel, neuberechnung und plötzlich statt vorher
    links abbiegen soll ich rechts abbiegen ?(
    oh navigon, viele verbesserungen habt ihr nicht zustande bekommen X(
    wieder warten auf was vernünftiges, womit man navigieren kann.
    ich glaube bald, die unendliche geschichte fängt neu an.
    gruss
    thomas
  • Vielen Dank an Zero511 et al.
    Habe inzwischen MN6.2 genau nach Anweisung von Zero511 eingerichtet - läuft prima! Start ca. 12sec, Routen um 500km ca. 30sec, und zügiges Rerouting (auf ipaq2210, EuropaMap und Sound auf 4GB-CF mit anderen Programmen).
    Vorher hatte ich mich mit der extra-zickigen Software gequält, konnte damit nicht richtig navigieren.
    Also: vielen, vielen Dank für diese tolle Modifikation.
    Nun fehlt nur noch ein kontrastreicher Skin, der zuverlässig mit Zero's Dateien läuft. Die bisherigen Skins sollen lt. Forum inzwischen alle mit MN6.2 laufen, aber auch mit modifizierten? Kennt Jemand einen geeigneten Skin?
    Nachtrag: läuft Zero's TrueNavigon für QVGA-hoch zuverlässig?
    2. Nachtrag: habe TrueNavigon mal installiert - sieht gut aus. Werde morgen mal testen, wie es bei der Fahrt funktioniert.
    Danke und Grüsse
    mixel
    2 Mal editiert, zuletzt von mixel ()
