Wie schaut das denn mit der neuen Version 6.2.5 auf. Kann ich da die hier angebotenen Dateien genauso verwenden wie mit der 6.2.0? Oder gibt das Probleme?
hallo Grufty, das würde mich auch interessieren.
ich habe mir eine Transcend 150 mit 4 GB für meinen N560 bestellt. sollte heute oder morgen kommen. kannst du mir sagen wie du diese formatiert hast? und du schreibst: habe eine 8 GB Sandisc Extreme III SDHC. Die ist sauschnell. wie hast du das mit dem treiber hinbekommen? ich dachte nähmlich das der loox n560 die neuern karten garnicht lesen kann. wäre dir sehr dankbar über eine beschreibung und evtl. einen link wo ich den treiber bekommen kann.also danke nochmal und immer eine gute fahrt ( ohne foto und so )
x_cool-hand_x
achso noch ne frage. wird dein n560 im auto beim laden auch so warm, dass der ladevorgang unterbrochen wird? ich lade mit XGPS Car-Kit TMC
Hi, also die 4GB habe ich mit dem Befehl (Ausführen)
format [laufwerk]:/fs:fat
formatiert.Die 8 GB SDHC ganz normal mit FAT 32. Bin mir gar nicht sicher, ob da FAT gehen würde. Den Treiber findest Du hier
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=388364
Einfach installieren. Danach funktionieren SDHC und SD. Evtl. ist beim Wechsel ein Softreset notwendig, aber bei mir hat´s auch ohne geklappt, wenn der PDA an ist und ich die Karte wechsle.
Das Wärmeproblem hab ich insofern nicht, weil ich eine Brodit-Halterung habe und die vor den Lüftungsschlitzen liegt. So kriegt mein Loox bei hohen Außentemperaturen durch die Klimaanlage immer frischen Wind um die Ohren geblasen.
Die "Beschleunigungsdateien" für den MN6 hab ich zwischenzeitlich einfach mal in den MN6 Ordner kopiert und es scheint zu funtkionieren. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Startvorgang mit 6.2.0 deutlich schneller war. Aber ich kanns verkraften.
hallo grufty
danke dir für die schnelle antwort. link funst, aber leider eine engl. seite und das ist nicht so mein fall. ausserdem müsste ich mich da registrieren, kann aber nicht lesen was ich da so veranstalte.
mfgx_cool-hand_x
Das ist ne reine Registrierung für das Forum. Wie hier halt auch. Und den Treiber einfach auf die SD-Karte oder den PDA selbst kopieren und dann per Dateiexplorer starten und installieren . Das wars. Englisch braucht man dazu nicht;-)
P.S. Notfalls schick mir ne PM mit Deiner Email-Adresse und ich schick ihn Dir zu.
Hallo zusammen
Ersteinmal Danke an Zero511 und allen anderen die sich Gedanken bezüglich Optimierungen machen. Ich gebe hier auch mal meine Erfahrungen bez. meinem Loox 720 weiter, vor allem weil meine Erfahrungen offenbar im krassen Gegensatz zu anderen Rückmeldungen stehen.
Auf meinem FSC 720 bringen sämtliche Optimierungen leider gar nichts, bzw. sorgen erst recht für Probleme/Verzögerungen.
MN6 und Bluetooth: Hier im Forum ist häufig zu lesen das bei eingeschaltetem BT MN6 deutlich schneller starten würde. Bei mir jedoch ist genau das Gegenteil der Fall: 30sek. ohne BT bis zum StVO Hinweis und 43sek. mit BT, beides reproduzierbar.
MN6 im Speicher: Hier sieht es ähnlich aus. MN6 genehmigt sich eher noch ein paar Sekunden extra. Wobei ich mich einmal exakt an die Anleitung gehalten habe und ein anderes mal selbst einiges versucht habe. Die Verbesserungen bez. Startverhalten war jedes Mal entweder gleich gut oder schlechter, jedoch nie besser.
Ich verwende übrigen seit eh und je eine Kingston Elite Pro die mit dem 720er vorzüglich zusammenarbeitet und nach entsprechender Formatierung laut Anweisung hier im Thread auch problemlos mit MN6 funktioniert.
Gibt es eigentlich die optimierten Dateien für VGA hoch & quer? Habe schon versucht die *.res selbst zu bearbeiten, aber es kam bei den unterschiedlichsten Löschversuchen innerhalb der res-Datei bis jetzt nichts Brauchbares heraus.
ich habe den Navigon Mobile Navigator 6.25 Build 912 auf meinem Yakumo und die WesternEurope Q1 2009 Karte drauf, aber das TMC geht nicht, hat das damit zu tun das ich deine Dateien eingefügt habe das Navigon schneller startet?
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort? -
Hallo Intelfreak95,
willkommen im Forum.
Nur zum Verständnis; der Yakumo hat keinen TMC-Empfänger eingebaut.
Hast Du einen TMC-Empfänger der im Ladekabel eingebaut ist?
Sonst wird das nichts mit TMC.
Hallo
ja ich habe einen TMC Empfänger, mit den anderen Programmen wie Route66 funktioniert es. -
Kann mia jemand bitte helfen wie ich TMC zum laufen bringe?
Hängt es an der Karte? oder an der Version? oder an den Dateien das Navigon schneller startert?Ich wäre sehr dankbar
Version und Karten haben damit nichts zu tun.
Leider wissen wir nicht, was du gemacht hast, wie sollen wir helfen?
Ich vermute, Du hast was gelöscht, was für TMC gebraucht wird.
Es wird auch nur noch wenige geben, die das Gerät zur Navigation in Deiner Kombination nutzen.
Ich habe es auch noch, nutze es nur nicht mehr und den TMC-Adapter hatte ich nie.Meine Empfehlung: installier neu!
Das Gerät mit XCPUscalar etwas übertakten, ansonsten so lassen und die paar Sekunden Startzeit ignorieren.
Wärend der Navigation bringt es eh nix!Achja, eine sehr schnelle SD-Karte wirkt auch Wunder.
Viel Glück!
Original von Luke_Filewalker
.Hallo Luke,
ich habe NM 6 auf eiunem FSC 600 nur nach Anwndung von Optimirz zufriedenstellend zum Laufen bekommen. Seit ich einen FSC 720 benutze läuft NM 6-2 ohne jede "Verbesserung" am besten. Alle Optimierungen haben nur Verschlechterungen erbracht. Leistungsfähigerer Prozessor, größerer Speicher zeigen halt Wirkung. -
Moin, moin, Intelfreak95
wenn Du Navigon startest, erscheint dann oben rechts neben der Batterieanzeige ein Icon (Dreieck mit Ausrufungszeichen)? Wenn ja, ist der Kontakt zu dem TMC-Radio OK, wenn nicht, dann hast Du Kontaktprobleme am Stecker oder das TMC-Radio ist nicht an.
Ich gehe davon aus das der Kontakt OK ist, dann gehe auf Optionen, GPS-Status, Einstellungen, manuell konfigurieren bzw. GPS-Assistent, unter diesen Menuepunkten wirst Du gefragt was für ein TMC verwendet wird. So ist es unter Navigon 6.2 wenigstens.
Viel Glück -
danke für die Antwort.
Als ich die Version 6.0 drauf hatte ging es, aber seit dem ich eine neuere z.b 6.2 drauf habe kommen keine Staumeldungen mehr.
Weißt du vlt. wer den Mobile Navigator benutzt und TMC funktioniert? Weil dann könntest du mia es schicken?lg intelfreak
