habe bei mir das Update von Mobile Navigator 6 auf 6.1 aufgespielt.
Wenn ich die Sprachwahl auswähle, hängt sich mein PDA (Fujitsu Loox N560) auf.
Hat jemand die gleichen Probleme oder besser noch, eine Lösung?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Hi
deinstalliere die alte Verion zuerst.
dann erst die Neue drauf,
das klappt woanders, also auch bei dir.
bab
ZitatAlles anzeigenOriginal von bab
Hi
bab
vielen Dank für den Tipp.
Allerdings habe ich die alte Version deinstalliert, bevor ich das Update aufgespielt habe.
Michael
Hi
deinstalliere noch mal.
Softreset.
Wenn Du einen anderen Cardreader hast, versuch damit die Daten auf die SD Card zu überspielen.
vlG bab
Ich habe das gleiche Problem.
Ich habe bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert, dabei scheint es vollkommen egal zu sein, ob ich den MN|6 auf dem Gerät oder auf der Karte installiere. In dem Moment, wenn ich den MN|6 erstmalig starte und die Sprachauswahl vorzunehmen ist, erscheint auf dem Bildschirm keine auszuwählende Sprache, nur eine leere Liste. Als einzig aktiver Button ist lediglich der "Pfeil-nach-unten" Button aktiv.
Den N560 kriege ich dann nur über einen Hard-Reset bzw. über das kurze herausnehmen des Akkus wieder zum laufen.
kontrolliert mal, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist.
Ist der bei mir nahmlich aus, dann geht es bei mir auch nicht.
Sonst klappt es.
Sendi
wurde ich/wir da falsch verstanden?
Ich zumindest meinte nicht die Sprachwahl bei den Navigationszielen, sondern die Sprachauswahl beim Erst-Start vom MN|6, da hängt sich der MN|6 bei mir auf, ich komme also nicht einmal irgendwie in das Programm rein..
Guck mal, ob die Dateien im langauge_files Ordner drin sind. Beim ersten Start sollte die englische mit dabei sein.
Jawoll, im Verzeichnis MN6/language_files sind alle möglichen *.lng-Dateien drin, von Czech.lng bis USEnglish.lng - scheinen unverändert zu sein zu denen, die vor dem Update drauf waren (ich hab auch bei der Sicherheitskopie der Karte vom MN|6 6.0 nachgesehen).
Jetzt kopiere ich mir grad wieder die 6.0-Version drauf und werde testen, ob ich die wieder ans laufen kriege.
daran leigts dann vielleicht, denn beim update gibts neue lng-dateien ;D
Naja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, die Dateien sind natürlich nicht genau die gleichen, sie sind ein wenig größer geworden und auch von Datum und Zeit her aktualisiert.
Na dann weiß ich auch nicht weiter, einfach alles neu installieren, erst 6.0 dann 6.0 deinstallieren, dann 6.1 installieren. Blöde Sache irgendwie bei dir. ![]()
Mist, jetzt habe ich das gleiche Problem bei der Neu-Installation von der Version 6.0, wie der Bildschirm da bei mir aussieht, hab ich mal fotogtrafiert..
ich werd mich wohl mal beim Navigon -Support melden dürfen, danke Euch trotzdem
Hi
so sieht das Menue aus, wenn man beim ersten Start nur die deutsche Menueführung im Ordner hat. Die englische muß mit dazu.
vlG bab
Upps, edit
stand ja bereits einige postings weiter unten. Sorry!
