hoffentlich ist dann nur nur die usb-karte betroffen und nicht das motherboard mit dem entsprechenden anschluß!
mfg rohoel.
Original von rohoel
mfg rohoel.
Eine USB-Karte wird wohl nicht drin sein, die Bausteine sind direkt am MB montiert (bei 'nem alten Rechner wären sie am PCI-Bus, da bräuchte man dann nur die Karte auszutauschen (sofern der BUS dann noch lebt).
Es kann sogar der I/O-Controller (Input/Output) betroffen sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, manche Hersteller bauen kleine Sicherungen direkt auf's Board mit drauf. Nur zu tauschen gehn die natürlich nicht, aber sie verhindern Schlimmeres.Manchmal schalten sich auch einzelne USB-Ports aus bei Überlastung, nur bei ihr ging ja auch die Maus schon nicht mehr.
Die Frage wäre auch, wieviel Geräte waren zu einer Zeit an einem Port angeschlossen?
ja klar, kann schon sein, wenn nie eine usb-karte nachgerüstet wurde. ich habe dergleichen selbst bei meinem recht aktuellen rechner gemacht. bleibt die offene frage danach! motherboard kaputt - wäre ja echt übel!
mfg rohoel.
Tja, da kann man nur beten.
Wenn der I/O-Controller auch was abgekriegt hat (im schlimmsten Falle auch die Southbridge), dürfte aber fast garnix mehr gehen (Tastatur, COM-Port, etc.). Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
Interessant wäre der MB-Hersteller (ein Bekannter hatte es auf einem Elitegroup (K7... was weiss ich?, der hatte danach dann aber auch gleich aufgerüstet), dann könnte man mal nachschauen, wieviele USB-Anschlüsse das Board hat.Wenn ich meine ganzen Anschlüsse zusammenzähle, komme ich auf > 10 inkl. HUB, aber Drucker, Scanner, etc, teilen sich alle einen eig. Anschluß hinten am Board und vorne trenne ich alle bei Nichtgebrauch sofort ab.
EDIT: Es is wohl nicht so schlimm, dann sonst hätte sie ja danach nicht mehr booten können. Mit einer USB-PCI-Karte läßt sich der Schaden höchstwahrscheinlich beheben.
Original von rohoel
mfg rohoel.
Es ist schon das MB betroffen, aber der Rechner läuft bislang vollkommen unauffällig!
Original von Karen Sander
Hi Karen,
falls du irgendwann einen neuen system aufspiellst wirdst du die Sicherheit haben ob die USB schnittstellen deines MB tatsächlich kaputt sind
Original von anonymenergie
Hi Karen,
....wie meinst Du?
Hi Karen,
wenn Du bisher keine Probleme hattest, dann sind nur diese Anschlüsse defekt und keine weiteren Komponenten und es wird mir einer PCI-Karte klappen. Welches MB hast Du denn nun?@anonymenergie
Da XP im Gerätemanager die Controller vom BIOS sozusagen übernimmt, aber selbst nicht weiter überprüft, bringt auch ein Neuaufsetzen nix. -
Original von Ralf25
Hi Karen,
wenn Du bisher keine Probleme hattest, dann sind nur diese Anschlüsse defekt und keine weiteren Komponenten und es wird mir einer PCI-Karte klappen. Welches MB hast Du denn nun?Ein K7S5A Pro oder so ähnlich
Original von Ralf25
@anonymenergie
Da XP im Gerätemanager die Controller vom BIOS sozusagen übernimmt, aber selbst nicht weiter überprüft, bringt auch ein Neuaufsetzen nix.Hi Ralf,
es könnte sein das in der Registry Einträge fehlen, also zumindest hatte schon mal das User die Tastatur bzw. Maus nicht mehr erkannt wurden
Hi Ralf,es könnte sein das in der Registry Einträge fehlen, also zumindest hatte schon mal das User die Tastatur bzw. Maus nicht mehr erkannt wurden
Aber im Gerätemanager werden sie ja als i.O. angezeigt, von daher eher nicht. -
Hi Karen,
Du könntest auch noch mit 'ner Linux-Live-CD checken, ob die USB-Ports evtl. unter Linux erkannt werden?
*istnichtsowild* und macht vielleicht Spaß auf mehr ;DHaben denn die anderen Workarounds nix gebracht?
