USB-Problem....Mod: bitte sinnvoll verschieben
    • Offizieller Beitrag
    alle usb-geräte abklemmen, in den gerätemanager gehen und alle usb-controller und usb-hubs entfernen (nicht deinstallieren oder deaktivieren). dann den rechner neu starten. windows sollte erst mal alleine was (hardware) neu einrichten. den richtigen treiber kannst du danach neu aufspielen, wenn nötig! ;D
    mfg rohoel.
    Original von rohoel
    OK, das werde ich als erstes machen!
    Was meinst Du mit entfernen aber nicht deaktivieren/deinstallieren?
    So können Sie Geräte entfernen oder auswerfen
    Doppelklicken Sie neben der Taskleiste im Infobereich auf das Symbol Sicheres Entfernen. Dadurch wird eine Liste von Plug & Play-Geräten angezeigt, die gegenwärtig an das System angeschlossen sind und sicheres Entfernen unterstützen.
    Wenn das Symbol Sicheres Entfernen nicht angezeigt wird, wird sicheres Entfernen vom Gerät nicht unterstützt. Sie können das Gerät auf diese Weise nicht entfernen oder auswerfen.
    Wählen Sie unter Hardware sicher entfernen in der Geräteliste das Gerät aus, das Sie entfernen oder auswerfen möchten, und klicken Sie dann auf Anhalten. Dadurch wird das System darüber informiert, dass Sie das Gerät entfernen oder auswerfen möchten.
    Klicken Sie unter Hardwarekomponente deaktivieren auf OK.
    Eine Benachrichtigung wird angezeigt, dass das Gerät nun sicher entfernt oder ausgeworfen werden kann.
    Paps
    PS.zu spät, rohoel war schneller
    Einmal editiert, zuletzt von Paps ()
    paps, da bist du leicht falsch,
    hardware kannst du nur entfernen (auch sicher), wenn sie überhaupt erkannt wird. wenn ich die fragestellung richtig interpretiere, ist das nicht der fall! was willst du also entfernen?
    bei Karen Sander gibt es probleme mit dem usb-controller. ;)
    mfg rohoel.
  • Hi Karen,
    es kann durchaus sein, daß die USB plötzlich stromlos wurden, durch einen HUB oder generell Überbelastung.
    Workaround auf die Schnelle: PC und Notebook über ein LAN verbinden oder bei einem Router mit USB-Anschluß, daran die HD anschließen.
    Ich fürchte, die USBs sind hin.
  • OK, ich habe mir die SiS-USB-Treiber besorgt und installiert, dann habe ich alles, was USB hieß aus dem Geräte-Manager geworfen, beim Neustart wurde alles wieder neu erkannt.....
    Trotzdem, nix funktioniert.... X(
    Original von Ralf25
    Hi Karen,
    denke ich auch, deshalb meine erste hilfe bezüglich der neuinstallation der controller.
    mfg rohoel.
  • OK, sie sind im Eimer, werden aber trotzdem erkannt.....paßt das zusammen?
    Original von Ralf25
    Die Party ist auch hin....zumindest musikalisch....
    Kann ich die Ports denn wieder irgendwie fixen?
  • Noch 'nen Workaround: die SATA-Platte direkt in den PC einbauen geht nicht? Evtl. dafür eine andere rausschmeissen (bei 2 SATA-Controllern kannste aber auch 4 HDs anschließen).
    Viel Glück!
  • Hm, dann hab ich was falsch gelesen oder gedacht, aber einen USB-Controller, kann ich doch schlicht und ergreifend entfernen, indem ich den Stecker aus dem Computer ziehe !?
    oder bin ich da wieder Falsch ?(
    Paps
    Original von Karen Sander
    Mal den PC aufschrauben, ob es evtl. zwei untersch. USB-Ports gibt. Vielleicht ist nur einer betroffen (aber eher unwahrscheinlich, aber nur die Hoffnung stirbt zuletzt.)
    Andere Möglichkeit: USB-Controller über PCI-Bus anschließen, (ich hätte da einen ;D )
    Original von Ralf25
    Das ist ein nettes Angebot!
    Ich denke aber ich werde mir einen vor Ort kaufen.
    Weiß jemand, was son Teil kostet?
    Original von Paps
    Paps
    Hier geht's um Komponenten auf dem Motherboard, die 'durchgeknallt' sind, so wie PCI-Controller, IDE-Controller, etc., vielleicht sagt Dir das was. Da geht nix mit Stecker raus und so (leider ;) ).
