MD96080 bleibt beim Navistart hängen
  • Nabend, hoffe Ihr könnt mir helfen:
    Mein PNA MD96080 (Anzeige beim Boot A470T+PVT+R13+1103) bleibt beim Starten des Navigationsprogramms hängen....
    Das Problem begann während der Zielführung, die plötzlich abbrach und das Hauptmenü zeigte. Leider kann ich seitdem nicht mehr das Naviprogramm (das icon "N") starten, es bleibt einfach hängen (Medion Go Pal Navigator PE Nevteq on Board -> das Bild am Meer wird dauerhaft angezeigt).
    An der Speicherkarte kann es eigentlich nicht liegen, da die Musik abgespielt wird und mein Kartenleser sie erkennt und lesen kann.
    Wenn ich das "N"-Symbol ohne eingelegte Karte betätige, kommt auch das oben beschriebene Bild, jedoch erscheint eine Fehlermeldung (F3008: Es konnten eine Kartendaten...) zu dem Zeitpunkt, an dem früher das Programm startete. Also scheint die Karte und der Leser doch zu funktionieren, nur kann das Navi die Daten von der Karte scheinbar nicht sinnvoll nutzen.
    Das Problem: ich habe bereits ein paar Hinweise hier und im Wiki gelesen und das Programm schon einmal mit allem Zipp- und Zapp neu installiert. Was kann ich noch machen? Brauche das Gerät jeden Tag....muss es zurück zu Medion oder habt ihr noch eine Idee???
    DJ
    EDIT: Neuinstallation=Daten aus Ordner Install IT_DE auf Karte kopiert Delete all und Flash Format gemacht, deutsch gewählt --> Problem bleibt... :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von DJ® ()
  • Erstmal herzlich willkommen hier im Forum, auch wenn der Anlaß aus Deiner Sicht nicht grad erfreulich ist. : drink
    Adhoc fällt mir nur auf, das Du die Karte zwar getestet hast, aber nur lesend, oder?
    Ich vermute trotzdem, daß sie eine Macke hat. Wenn Du noch eine 2. hast, würde ich diese mal hernehmen. Dazu reicht es, den Inhalt der anderen via PC/Reader (den 'richtigen' Reader mal vorausgesetzt!) auf diese zu kopieren und es dann mal zu versuchen.
  • Hallo und vielen Dank für den herzlichen Empfang sowie die überaus zügige Antwort. Ja, habe noch eine 1GB Karte in der Digicam...werde mal sehen, ob das eine Gig ausreicht....
  • Was meinst Du mit "richtiger reader"? Habe einen eingebaut in einem Brother Multidrucker...mal sehen, obs reicht. Ein wenig langsam ists schon...
    Original von DJ®
    Logisch, brauchst ja erstmal nur DE und noch 2 andere Länder zu installieren.
    Original von DJ®
    Such mal hier bzw. beim 465er nach HAMA, dann merkst Du schnell, worauf's ankommt. ;)
  • Vielen vielen Dank. Das Navi läuft wieder....habe nur die D-Karten auf die leere Kamera-Karte kopiert sowie die Inhalte der Installation D_IT.
    Komisch ist nur, dass die Medion-Karte in der Kamera funktioniert. ?
    Kann ich die Karte jetzt bei Medion einschicken und bekomme eine neue, auf der alles schon vorinstalliert ist?
    Danke nochmals
    DJ
    Original von DJ®
    Klar, mit Quittungscopy und kurzer Schilderung des Problems. Oder auch vorab mal 'ne Mail an den Service schicken, vielleicht kriegste dann auch schon 'nen Ticket (hatte selber noch keine Notwendigkeit, diesen Service in Anspruch nehmen zu müssen). *toitoitoi* :)
    Ob auf der Neuen dann bereits wieder alles vorinstalliert ist, weiß ich nicht. Wäre mir auch wurscht, da eh alles auf der DVD drauf ist. ;)
  • bei mir wars heute während der navigation flog ich ins hauptmenu raus und da kam der kartenfehler!! nach ein paar minuten und ein paar neustarts gings wieder!!! denke aber langsam das es am pnaa liegt und net an der karte das dei fehlermeldung als kommt!!!
  • Nutzt Du noch die org. Medion-Karte oder bereits eine von einem anderen Hersteller?
    • Offizieller Beitrag
    Original von christian1979
    hast du deinen pna schon mal frisch aufgesetzt inklusive kartendaten über einen aktuellen cardreader?
    ANLEITUNG DAZU
    mfg rohoel.
  • nein bis jetzt noch nicht!!!!!!! aber das sollte ich mal!!!! da sist j aegal ob ich ein anderen skin draufhabe mein neu isnatllieren????
  • benutze eine andere karte hab eich mal für mein "altes md 9500" gekauft.
    traveller high speed 1 GB.
    Die Karte ist OK, Hauptsache nicht Medion! ;)
    Setz den PNA mal neu auf (Anleitung --> rohoel-Post)! Du wirst sehen, das bewirkt Wunder (zumindest wird's nicht schaden :D ).
  • was ist wenn ich factory reset mache!!!! geht das wg den skin!! oder bringt das insgesamt nix!!
