Noch'n blauer Skin: MN|6 blue nur für QVGA_Hochformat
    Original von Sigi43
    Warum brauchst dazu essen?
    Gute Frage - nach dem Posting von germie1 kommt gerade alles wieder nach oben :-D) :-D) :-D)
    Naja, gesichert habe ich schon mal :D
  • so geht das in jedem Skin auch unabhängi von der Farbe?
  • Habe jtzt die beiden von Siggi genannten dateien 1:1 übernommen - aber mir scheint meine Schrift kleiner zu sein... doch den Font einspielen? ?(
    Bilder
    Original von HSVMichi
    ... ist nicht kleiner, nur schmaler, da nicht TNR sondern Arial.
    Größer als 0B in template22 geht in den verfügbaren Feldern nicht !
    Gruß germie1
  • Danke! :)
    Ist auf alle Fälle für mich (hoffentlich) auch brillenlos erkennbar (wie die Straßennamen) : drink
  • Kann ich bestätigen:
    Dann steht z.B. nur 12h oder 10h als Restfahrzeit.
    Aber wenn die Route mehr als einen Tag dauert gibt's Probleme mit der Darstellung (Pünktchen erscheinen.)
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hi Leut´s,
    ...für die, die es mögen, noch eine kleine "Nachbesserung" in der Routenanzeige. In Anlehnung an usi´s Vorarbeiten habe ich noch das "Gesamt"-Feld etwas verschoben und die darin befindlichen Symbole nach"rechts" gerückt sowie die Schriften etwas vergrößert. Leider sieht diese Schrift etwas "verhungert" aus. Kennt jemand die Möglichkeit diesen Font in Bold umzuwandeln und kennt jemand die Adressen für die Schriftgrößen der Zwischenetappen? Danke schon mal im Voraus.
    Gruß germie1
    Original von germie1
    Hi Leut´s,
    ...für die, die es mögen, noch eine kleine "Nachbesserung" in der Routenanzeige. In Anlehnung an usi´s Vorarbeiten habe ich noch das "Gesamt"-Feld etwas verschoben und die darin befindlichen Symbole nach "rechts" gerückt sowie die Schriften etwas vergrößert. Leider sieht diese Schrift etwas "verhungert" aus. Kennt jemand die Möglichkeit diesen Font in Bold umzuwandeln und kennt jemand die Adressen für die Schriftgrößen der Zwischenetappen? Danke schon mal im Voraus.
    Gruß germie1
    Hi Leut´s,
    ... habe es selbst gefunden. Größenänderungen lassen sich aber nur im geringen Umfang und mit Einschränkungen machen. Danke trotzdem :D
    Gruß germie1
  • Hi Leut´s
    ... für alle, die es mögen, nochmal alles in der "MN6ResourcesBinary.res", MN6.2 für PDA / QVGA / 240x320, sowie geänderte Dateien.
    Gruß germie1
    Hi Leut´s.
    ... habe die Schriften in der Routenansicht (Gesamtfeld) und in einigenTemplates noch etwas vergrößert (siehe Excel-File).
    Gruß germie1
  • Hi Leut´s,
    ... für die, die es mögen, zurück zur Natur bzw. zu usi´s "hochgestellten" Abbiege-Info-Feld (THX usi). Auf vielseitigen Wunsch eines einzelnen Herren wurde diese zweite Variante in Anlehnung an zero511 erstellt. Bis auf die "Dialog_Map.dat" wurden alle Einstellungen beibehalten.
    Gruß germie1
    Hi Leut´s,
    ... für die, die es mögen, zurück zur Natur bzw. zu usi´s "hochgestellten" Abbiege-Info-Feld (THX usi). Auf vielseitigen Wunsch eines einzelnen Herren wurde diese zweite Variante in Anlehnung an zero511 erstellt. Bis auf die ";Dialog_Map.dat" wurden alle Einstellungen beibehalten.
    Gruß germie1
    hallo germie1,
    kann mann die abbiege info felder auch hochstellen ohne den skin zu verändern?
    ich benutze den bluskin von hendrik und möchte den gern behalten. geht das einfach, wenn mann sich gar nicht auskennt?
    das mit den schriftgrößen war sehr einfach zu ändern. muste nur die entsprechende dateien austauschen. kann man das auch so einfach machen?
    grüße
    rookie
  • Hi Rookie,
    ... prinzipiell schon. Versuche es mal, indem Du die angehängte "Dialog_Map.dat" austauschst (vorher die benutzte .res sichern!). Oder verwende einfach den zutreffenden Skin von usi bzw. die "Dialog_Map.dat) davon. Möglicherweise stimmen ein paar Schriftgrößen nicht mehr, da Navigon aus unerfindlichen Gründen die Schriften scheinbar ohne Prinzip an unterschiedlichen Orten definiert hat (Templates und in anderen .dat-Files). Dann melde Dich mal mit einem ScreenShot des Fehlers.
    Gruß germie1
  • Hi germie1
    super, mit der angehängten dialogmap funktioniert es einwandfrei!!!!
    besten dank für die datei. die schriften passen auch.
    grüße
    rookie
  • Hi Leut´s,
    ... dank der fantastischen Fleißarbeit von Lpop (THX @Lpop) wurde das triste Alltagsgrau des MN|6 ganz toll nachgebessert. Wenn die .res dadurch auch etwas größer geworden ist, so macht doch die Bedienung jetzt erst richtig Spaß.
    Für die, die es mögen, anhängend die Files für QVGA/Portrait unter ...5.rar mit kurzen Straßennamen und unter ...5a.rar mit langen Straßennamen.
    Anmerkung: es wurden nicht alle Icons von Lpop übernommen und weitere Icons nach eigenem Gusto etwas aufgepeppt. Das soll aber die Verdienste von Lpop keinesfalls schmälern, sondern ist reine Geschmackssache.
    Gruß germie1
    ... hab noch ein paar Kleinigkeiten geändert...
    Gruß germie1
    hab mir gestern den Skin auf meinem PDA installiert. Leider zeigt er bei der Zeitangabe nur die Stunden, die Minuten sind als Punkte da. Nutze den Skin im Querformat, da sollte doch mehr Platz da sein?
    Gruss, Farid
    Sorry, merke grad, ich hab den falschen Thread erwischt. Der Beitrag sollte eigentlich in den anderen Thread.
    Einmal editiert, zuletzt von farid ()
