MN6 auf Loox N500
  • Hallo
    Ich kann nur bestätigen das die MN6 Software auf dem Loox N500 läuft.
    Funktioniert auch prima , bis auf die Kleinigkeit das man bei jedem Neustart des Programms die Sprache , den Gps Empfänger und alle Grundeinstellungen neu eingeben muss.
    Wie kann das den angehen, Ich komme jedenfalls nicht drauf und normal kann das doch auch nicht sein.
    Hatte jemand schon einmal das selbe Problem?
    Original von monne
    Hallo
    Entweder ist die Speicherkarte schreibgeschützt oder die Dateien, die verändert werden sollen.
    Dritte Möglichkeit (schließe ich mal aus): Du beendest den MN|6 nicht ordnungsgemäß :D
    habe auch einen Loox N500 und keine solchen Probleme. Das einzige was mich wirklich sehr stört, ist der Eingriff von MN6 in meine Stromversorgungseinstellungen. Jedesmal wird bei Batteriestatus die Einstellung verändert (Bildschirm schaltet sich nicht mehr aus, PDA schaltet sich nicht mehr aus).
    Bei MN5 habe ich es mir angewöhnt, den PDA nicht selbst auszuschalten, sondern die automatische Abschaltung des PDA zu nutzen. Wenn ich jetzt vergesse, den PDA auszuschalten, ist er später leer - das ist besch....
    Original von monne
    Hallo
    Morgen Monne,
    also ich habe gar keine Probleme mit MN6, bis auf die allgemeinen (zähes starten des Progis etc).:P Schau mal nach ob HSV recht hat...
  • Hallo Hertha-Mike,
    werden Deine Stromverbrauchseinstellungen nach Beendigung von MN6 wieder zurückgestellt?
    Original von LuckyH
    Hallo Hertha-Mike,
    Hi Lucky, mein Loox geht, wenn ich MN6 richtig beende, in die Grundeinstellung der Energieeinstellung zurück! Funkst einwandfrei!: drink
  • Nachfrage,
    ich habe in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, das beim Loox N500 die Software 2 bis 3 mal vernünftigt funktioniert. Dann wird MN 6 ganz normal beendet und das Gerät ausgeschaltet. Dann wird das Gerät wieder eingeschaltet und MN 6 normal gestartet. Jetzt zeigt mir aber der Bildschirm nur die Sparachauswahl. Ich kann aber nix drücken außer den Button "Cancel". Dann muß ich jedesmal die Speicherkarte formatieren und die Software neu aufspielen. Dann funzt das ganze wieder eine weile und dann geht das selbe wieder von vorne los. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun.
  • Hallo
    Ich hab genau das selbe Problem!!
    Hab mir heute eine andere SD Karte gekauft und probiers damit mal aus. Ich kanns mir auch nicht erklären aber mit der Original Navigon MiniSDCard hatte ich schon bei der Installation erhebliche Probleme.
    Welche Dateien sollte man denn nach erfolgreicher Installation Sichern, damit man nicht alles wieder neu eingeben/einstellen muss?
    Mich nervt es auch dass ich immer wieder die Registrierung, die Grundeinstellungen und die Home-Adresse neu eingeben muss.
    Auch nach einer erfolgreichen backup-Herstellung (mit gesichertem MN6-Ordner) funktionierte MN6 nicht mehr, es half nur die besagte Neuinstallation.
    @hertha-mike
    Freu mich für dich mit, dass bei dir der MN6 sooooo gut funktioniert! : drink
    Anscheinend hast du die Beta-Version erwischt und die funktioniert ja laut Navigon immer....
    Bei vielen usern hier funktioniert halt der MN6 schlecht oder garnicht.
    Von den Problemen des Nachhinkens und sonstigen Problemchen will ich noch gar nicht sprechen ich wär schon froh wenn das Dingens mal ohne Hangup oder Neuinstallition laufen wurde, von TMC-Problemen kann ich noch gar nix sagen, weil ich noch nicht so weit gekommen bin.... ;D
    Redlobster
  • Hi Redlobster,
    Kopiere bitte folgende Dateinen von der DVD auf deine Speicherkarte via Kartenleser und Windowsexplorer:
    Ordner MN6 -> Install/Software
    Install05.cab -> Install/ Software/2577
    Europe.map -> im Ordner Maps zu finden
    Achte bitte darauf, das die Speicherkarte in FAT-Format formatiert wird.
    Speicherkarte wieder ins Gerät rein. Dann gehst du via Dateiexplorer auf deine Speicherkarte und klickst die Install05.cab an.
    Jetzt sollte das ganze funktionieren.
  • Hi Hertha-Mike!
    Nach Formatierung der SD-Karte (FAT16) und erneutem Kopieren von der DVD versuche ich es nun nochmal. Nach der Installation und Eingabe der Einstellungen, einiger Favoriten usw. waren die Einstellungen wieder hergestellt (POI-Warner ist noch nicht wieder installiert). Auch nach einer kurzen Navigation war es ok.
    Werde jetzt mal einen realtime-Test (im Auto) machen.
    Und anschließend das gleiche Spiel mit installiertem POI-Warner...
    Lucky
    Original von DannyBRB
    Ich hatte dieses Problem bisher auch einmal. Der Settingsordner war leer. Dafür habe ich mir den Settingsordner jetzt gesichert.
    Reicht das? Oder wird noch mehr gelöscht?
    Eigentlich müsste das zurückkopieren des Settingordners doch langen oder?
    Original von andre2001
    mein Settings-Ordner war gestern erstmals auch leer - MN6 ist beim Starten hängengeblieben, es half nur noch ein Soft-Reset. Allerdings habe ich die Hardware (PDA) im Verdacht. Es kam mit diversen SD-Karten immer mal wieder vor, dass die SD Karte nicht ansprechbar war. Wenn dies gerade beim Beenden des MN6 auftritt, können die Settings nicht gespeichert werden. Deshalb wäre es für mich total wichtig, MN6 nicht auf der SD-Karte zu installieren!
    Bleibt aber noch die Frage, warum der Inhalt gelöscht wurde!
    Gruß Lucky
    Einmal editiert, zuletzt von LuckyH ()
    • Offizieller Beitrag
    Da der n500 wohl bei euch ab und an beim Schreiben auf die SD-karte Fehler macht, könnt ihr folgende Dinge prüfen bzw. testen:
    1. Ist das V211 ROM installiert?
    2. Installation des 'SW patch for Navigon MN5 SD Card Error'. Dieser verhindert Fehlermeldungen bzgl. Erkennen der SD-Karte beim Aus/Einschalten.
    3. Aktivieren des Schreib-Cache.
    Reg-Pfad: HKLM-System-StorageManager-Profiles-SDMemory-FATFS
    Reg-DWord: EnableWriteBack=1
    Backup vor und SoftReset nach den Änderungen nicht vergessen.
  • Hallo TheRock - DANKE!
    jetzt hab ich nur 3 klitzekleine (vielleicht doofe) Fragen:
    1. Was ist das V211 ROM und wo bekomme ich es her, bzw. wo prüfe ich, ob es bereits installiert ist?
    2. Wo bekomme ich das Patch her? Bei MN5.xx habe ich immer das gesamte Update installiert...
    3. Welche Software kann ich zum Ändern der Registry auf dem PDA (WM5) verwenden?
    Bin für eine konkrete Antwort (so wie eben) dankbar (und auf dem PC sehr gut unterwegs, nur beim PDA eben nicht)
    Viele Grüße,
    Lucky
