MN6 auf Loox N500
  • Hallo @LuckyH
    ich hatte genau das selbe Problem wie du - mir der Original-Navigon SD-Card!!!
    Siehe mein Beitrag: MN6 Installationsprobleme
    Ich hab mir am Freitag eine neue SD-Card gekauft (Sandisk 2GB).
    Hab sie mit FAT formatiert und die MN6 Software installiert.
    Die Installation funktionierte auf´s erste mal ohne Probleme.
    Startzeit von MN6 (ohne PoiWarner) = 28 sec.
    Startzeit mit PoiWarner = 48 sec.
    Erfolg:
    Seit Freitag keine Abstürze, Hang-Up´s oder gelöschte Dateien.
    MN6 funktioniert auch mit PoiWarner einwandfrei.
    TMC konnte ich noch nicht testen, da ich keinen Stau hatte.
    Mein 3. und wohl letzter Anruf bei der Navigon-Hotline wo ich berichtete dass wohl ihre Mini-SD-Card Probleme macht bekam ich nach viel bla, bla, bla folgende Antwort:
    "Haben Sie schon die device.xml gelöscht?"
    Das löschen der device.xml bewirkt meiner Meinung nach nur dass ich die Registrierung und alles neu eingeben muss.
    Und nachdem ich ihr Mitteilte dass ich die SD-Card schon zick mal neu formatiert habe und MN6 mehrfach installiert habe - mit Hard-Reset meines PDA´s - sagte sie nur: Dann weiss sie auch nicht woran es liegt, an der SD-Card könnte es nicht liegen..... Danke für´s Gespräch und tschüss!!!
    Wie gesagt: Neue SD-Card gekauft...MN6 funzt!
    Redlobster
  • Würde vorschlagen, Du wiederholst das ROM-Update, da er sich ja noch einschalten läßt, wie Du schreibst, sollte das Problem eigentlich beheben. Achte bitte darauf, daß während des Update-Vorgangs keine Firewall und Virenscanner aktiv sind und das der PDA am Netzteil angeschlossen ist.
    Die Speicherkarte bitte ebenfalls aus dem Gerät nehmen.
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    sorry, er ist wirklich tot.
    Wenn ich den Akku einlege, kommen die beiden Delphine, er läßt sich nicht mehr ausschalten, soft-resetten, leuchtet nicht mehr, wenn er am Strom hängt usw.
    Nur das Herausnehmen des Akkus kann ihn ausschalten.
    Nochmals für alle: Das ROM-Update hat geklappt, habe ja danach MN6 (im 2. Versuch) auch noch installieren können.
    ABER DAS ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN DES FS LOOX 500N HAT IHN GEKILLT. :-D)
    Navigon hat sich übrigens heute gemeldet. Ich sende morgen das gesamte System dorthin....
    LuckyH
  • Glückwunsch all denen auf deren LOOX N500 das Upgrade zu MN6 ohne Probleme läuft!
    Ich gehöre zu denen, die immer wieder mit dem Problem kämpfen mußten, daß sich das Programm bei der Sprache (Language) mit der Bemerkung "Die Speicherkarte wurde entfernt. Daher wird das Programm jetzt automatisch beendet.
    [0-703402310]", aufgehängt hat.
    Zahlreiche Telefonate mit Navigon brachten kein Ergebnis. Auch die Zurücksendung der SD-Karte nach Zuteilung einer Service-Nr. brachten keinen Erfolg. Die durch Navigon formatierte und neu mit der Software versehene MiniSD-Card einschließlich Adapter zeigte wieder den o. g. Fehler. Navigons lapidare Bemerkung auf dem ServiceBlatt war nur, daß der Fehler nicht nachvollziehbar sei.
    Mehrere Mails an den Navigon-Support mit der Forderung nach Rückzahlung des Kaufpreises und Erstattung aller Aufwendungen für Telefon und Post blieben unbeantwortet, obwohl hierzu eine telefonische Zusage erfolgte.
    Nachdem mir das alles zu viel wurde, habe ich mir heute einen CardReader und Writer einschließlich einer 512 MB SD-Karte gekauft, mit den Daten der Originalkarte versehen, allerdings nur mit der Deutschlandkarte von der DVD. Ich wollte nicht gleich so viel ausgeben für eine 2 GB-Karte, falls kein Erfolg. Und siehe da, das Programm habe ich zum laufen gebracht, allerdings nur zu Hause. Ein Fahrttest steht momentan noch aus. Offenbar taugen die von Navigon verwendeten SD-Karten nichts, meine neue ist von Sandisk.
    Wichtig ist, wenn die Daten von der Originalkarte übernommen werden, daß die "device.xml" vorher gelöscht wird, ansonsten nimmt MN6 bei der nochmaligen Eingabe des Aktivierungscodes (nach HardReset in den Auslieferungszustand des LOOX N500) den bereits zugeteilten Code nicht an.
    Weiterhin wichtig ist bei der Übernahme der Daten von der DVD den "Sound"-Ordner auf der SD-Karte auch zu füllen, sonst arbeitet MN6 ohne die "wohlklingende" Stimme.
    Es ist viel geworden, aber hoffentlich hilfreich für einige Nutzer!
  • Hallo Jauern!
    wie Du aus meinen zahlreichen Anmerkungen hier entnehmen kannst, bin ich absolut nicht begeistert von der Kombination Loox N500 und MN6 und derzeit ohne PDA - ich lebe trotzdem noch - lerne es gerade wieder!
    Bei aller Fairness, muss ich doch betonen, dass das Kartenproblem UNABHÄNGIG von der Navigationssoftware war. Ich habe meinen PDA seit August 2006 und es kam immer wieder vor, dass die Karte vom PDA nicht erkannt wurde (z.B. erkennbar im Datei-Explorer!). Da ich ihn allerdings hauptsächlich für die Navigation nutze, fiel es dort natürlich am meisten auf. Allerdings eben schon bei MN 5.1, 5.2.6 und eben jetzt bei MN6.
    Beheben ließ sich das dann immer durch Herausnehmen und wieder Einschieben der SD-Karte. Wenn also das Betriebssystem die Karte schon nicht erkennt (diverse, insgesamt 4 verschiedene!) - wie soll dann eine Software die Karte erkennen können?
    Vielleicht sollten wir uns alle mal an Fuijtsu-Siemens wenden?
    Was mich bezüglich MN6 wirklich ärgert, ist die Tatsache, dass es nicht möglich ist, nur die Karte auf SD-Karte zur Verfügung zu stellen und das eigentliche Programm im Speicher zu installieren.
    Viele Grüße,
    LuckyH
    • Offizieller Beitrag
    Original von LuckyH
    Von FuSi gibt es hierzu schon recht lang den 'SW patch for Navigon MN5 SD Card Error'-Patch.
    Seit dem installierten Patch gab es auf meinem n500 kein Nichterkennen der SD-Karte mehr.
  • Hallo LuckyH!
    Habe meinen Loox N500 in etwa genauso lange wie Du, muß aber sagen, daß das Problem mit der SD-Karte noch nie bei mir aufgetreten ist. Zum ersten Mal mit der 2 GB MiniSD-Card mit Adapter, die es zu MN6 gegeben hat.
    Allerdings hat bei dieser Karte auch nicht das erneute reinstecken genutzt. Entweder wird hier ein Noname-Produkt mit niedrigster Qualitätsstufe verwendet, das bereits keinen richtigen Kontakt im Adapter hat oder die Zugriffszeit auf den Speicher ist so lang, daß die Software "denkt", es wäre keine Karte im Schacht.
    Mit der jetzt von mir eingesetzten Karte geht es doch auch und MN5 mit normaler Karte lief bei mir auch einwandfrei.
    Ich hoffe, daß ich von Navigon noch eine Antwort bekomme.
    MfG und gute Nacht!
    Jauern
    Einmal editiert, zuletzt von Jauern ()
    Original von TheRock
    Hallo TheRock,
    jetzt sende ich meinen PDA erst mal zu Navigon zur Reparatur, dann werden wir weitersehen.
    Viele Grüße,
    LuckyH
  • Hallo LuckyH!
    Zu dem Problem des Nichterkennens der Karte schreibst Du:
    "Beheben ließ sich das dann immer durch Herausnehmen und wieder Einschieben der SD-Karte. Wenn also das Betriebssystem die Karte schon nicht erkennt (diverse, insgesamt 4 verschiedene!) - wie soll dann eine Software die Karte erkennen können?"
    Das Komische bei mir war aber immer, daß MN 6 die Karte nicht erkannt hat oder erkennen wollte, im Dateiexplorer aber die Karte vorhanden war.
    Eine Frage habe ich noch: Ich habe mir den Patch "DrvUpdate.sa.CAB" zur Beseitigung von CardErrors beim MN 5 heruntergezogen, verstehe auch etwas Englisch, aber wie macht man das konkret mit der Umsetzung, also wo mache ich den berühmten Doppelklick, auf der Karte oder im Gerät?
    Heute habe ich meinen Mobiltest mit meinem Loox N500 und MN 6 durchgeführt und zwar auf einer etwa 100 km-Strecke, wobei ich Wert darauf gelegt habe, sowohl Bundes-, Land- und niedrig klassifizierte Straßen zu nutzen, ebenso mit vielen Richtungswechseln und Abbiegungen.
    Meine Wertung:
    Mit der Navigation kann man zufrieden sein. Was ich bemängeln muß, ist die Tatsache, daß nach dem Vorhinweis "abzubiegen", der konkrete Hinweis "jetzt recht oder links abbiegen" relativ spät kommt. Folgen in kurzer Folge mehrere Abbiegemöglichkeiten, kann es zu Problemen kommen. Vielleicht kann ich das aber noch im Routenprofil von "normaler PKW" in "schneller PKW" verändern.
    Positiv aufgefallen ist mir, daß MN 6 nicht so lange Zeit für eine Neuberechnung braucht wie MN 5, wenn man die navigierte Route verläßt. Sowohl die neue Route als auch die "wohltuende Stimme ist sofort wieder da.
    Jauern
    das mit der nicht funktionierenden Mini-SD-Card von Navigon kann ich nur bestättigen! Wie schon in meinem threat MN6: Installationsprobleme erwähnt funktioniert MN6 bei mir ohne Absturz und Hangup´s, seit ich mir eine neue SD-Card (Sandisk 2 GByte) gekauft habe.
    Nur: Die von Navigon wollen das einfach nicht wahr haben!!! X(
    Hab die Mini-SD-Card von Navigon nun mal als Datenspeicher von Mp3 und Bildern versucht und siehe da, auch hier verursacht sie nur Problem!
    Datenwirrwarr auf der Karte, defekte Dateien etc.
    Ich werde am Montag nochmals mit Navigon telefonieren und auf Ersatz der Karte bestehen.
    Mich würde mal interessieren wie viele Leute hier im Forum Probleme mit der Mini-SD-Card von Navigon haben und bei wem MN6 auf einer anderen SD-Card funktioniert??? ?( ?( ?(
    Redlobster
  • Ich hatte ebenfalls das gleiche Problem mit meinem Loox N500 (wie weiter vorne beschrieben).
    Allerdings ist das Problem seit einem ROM Update auf die neuste Version behoben (P22452-P919-V211).
    Nun habe ich keinen gelöschten settingsordner mehr (woher das Problem rührt) und verwende weiterhin die navigon SD-Karte.
    Da es hier im Forum auch Leute gibt, die mit dem N500 keine Probleme haben, gehe ich stark davon aus, das es auf die ROM Version mit ankommt. Vielleicht auch beim N560? Problem vom Fujitsu-Siemens???
    andre2001
    Einmal editiert, zuletzt von andre2001 ()
