Wunschliste MN6 (Basis: MN6.1x)
    Original von xman2002Es wäre toll, wenn es auch hier einen Infobutton geben würde, der ein Menü öffnet, in dem man alle Kontakte durchscrollen kann (wie bei der Sonderzielauswahl etc.).
    Man kann doch die Favoritenliste durchscrollen und sich alle Einträge ansehen? (Meine Ziele --> Favoriten)
    Schön wäre es auch, wenn man in der Routenplanung bereits vorhandene, einzelne Punkte in der Karte anzeigen könnte.
    Der Wunsch ist schon in der Wunschliste drin:
    Anzeige der Favoriten in der Karte (Prio 2): Die gespeicherten Favoriten sollten optional (wie POIs) in der Karte angezeigt und bei Bedarf mit dem Fadenkreuz als Ziel ausgewählt werden können.
    Markus
  • Ich hätte da auch einen Wunsch!
    Bitte gebt uns den guten alten Map Export wieder!! Dann kann man wenigsten am PC sehen (nachprüfen) ob der Navi wirklich die richtige und schnellste Route auswählt!! Auch hat der Map Export den Vorteil, daß man viel besser verschieden Routenführung am Computer prüfen und simulieren kann!
    :gap Das wäre doch mal was wirklich Ge..es! :gap
    Original von Grizzly01
    Das ist leider nicht richtig.
    Die Routen, die im MapExport berechnet wurden, entsprachen nicht immer den Routen, die auf dem PDA berechnet wurden. Mit Map-Export hast Du ja nur die Koordinaten an den PDA übergeben und nicht die auf dem PC berechneten Routen ;D
  • Hallo Michi
    So ganz stimme ich Dir nicht zu!
    Es ist doch richtig, das ich eine Route im Map Export planen und dann mit Aktiv Sync an mein PDA überspielen kann, richtig? Also ich habe es grade mal versucht mit meinen alten MN und habe die Route überspielt und es funktioniert, es ist die gleiche Route wie im Map Export. Ich geb Dir recht, das die im Map Export geplante Route mit der auf dem PDA geplanten Route nicht übereinstimmen, warum, keine Ahnung! Aber um ehrlich zu sein, ich benutze den alten MN1 schon seit gut 3 Jaghren nicht mehr, daher....
    ;) Grizzly
  • :D :D :D
    Nichts anderes habe ich gesagt :)
    Wahrscheinlich hätte ich dazu sagen sollen, dass eine Route nichts anderes ist als eine Ansammlung von Koordinaten - insofern sind wir wieder beinand :) : drink
  • :-D)Aber dennoch wäre es doch schön den Map Export wieder zuhaben,oder ? :-D)
    Original von markusd112
    [/quote]
    Der Infobutton hat die Aufgabe, in einer besonderen Anzeige, mehr Informationen zu einem POI anzuzeigen UND den Namen vollständig anzuzeigen, wenn er nicht komplett in die Normalansicht passt.
    Letzteres ist es, was ich mir auch bei der Favoritenauswahl wünschen würde.
    Gruß Tillo
  • Leutels,
    doch man kann mit Marco Polo (Großer Reiseplaner 2007) die Route Planen und dann auf den PDA überspielen - hat dann die selbe Funktion wie eine "Routenplanung" von MN.
    Zudem gibt es für 30 ein Plugin, was Marco Polo in ein Navigationssystem umwandelt - also für 60- 80 alles zusammen ...
    Allerdings nur auf dem Notebook.
    Till
    ...Der Infobutton hat die Aufgabe, in einer besonderen Anzeige, mehr Informationen zu einem POI anzuzeigen UND den Namen vollständig anzuzeigen, wenn er nicht komplett in die Normalansicht passt. Letzteres ist es, was ich mir auch bei der Favoritenauswahl wünschen würde.
    Bei der V6.1-build118 für N100 werden jetzt lange Namen in "Laufschriftform" angezeigt. Ist ja immerhin schon eine Verbesserung.
    Die Realisierung Deines Wunsches hatte natürlich dann einen ganz besonderen Charme, wenn man zu seinen Favoriten auch noch eigene Info´s hinterlegen könnte, wie z.B. Telefonnummer, Öffnungszeiten o.ä.
  • Hallo, diese Sache könnte auch in der Bug-Liste stehen...
    Es geht um die Sortierung von Namen in Listen wie z.B. "Favoriten" oder "Letzte Ziele".
    Ich muss vorausschicken, dass ich in den "Favoriten" sehr viele Kundenadressen gespeichert habe, z.T. auch mehrere Adressen in einem Ort, und zwar abgespeichert im Format: Stadt, Kundenname.
    Wenn ich jetzt das Fenster "Favoriten aufklappe ist es natürlich sehr mühsam bis zur richtigen Adresse durchzuscrollen. Also gebe ich über die Tastatur den ersten Buchstaben der Stadt ein, z.B. H für Hannover. Nun werden mir aber nicht nur die Adressen angezeigt die mit H beginnen, sonder alle Adressen in denen irgendwo ein H enthalten ist. Also fang ich wieder an zu scrollen...
    Es wäre wünschenswert, wenn - wie in fast allen anderen PC-Programmen in Listen üblich- erst nach dem 1., dann nach dem 2. Buchstaben usw. sortiert wird.
    Einmal editiert, zuletzt von lwortmann ()
  • MN ist (Gott-sei-Dank) so aufgebaut, dass das Vorkommen in allen Einträgen gesucht wird. So findest Du deinen Favoriten auch, wenn Du nur einen Teil des Namens in Erinnerung hast.
    Und scrollen brauchst Du doch gar nicht... ?(
  • Ja, hast Recht...
    hatte etwas vorschnell geposted. Wenn man etwas längere Wortbestandteile eingibt, kommt man gut und schnell zum Ziel.
    Also vergesst das Posting von vorhin.
    Wenn's der Übersichtlichkeit dient, kann der Moderator diese Postings auch löschen.
    Bis dann
    ebenfalls wäre es wünschenswert, wenn die Tasten beim PNA genauso unterstützt würden, wie beim MN5.
    Das heißt:
    Die Joystick-Tasten erlauben das Scrollen im Kartenmaterial; die Entertaste sollte den gewählten Punkt übernehmen und die seitliche Taste sollte ebenfalls wie beim MN5 die aktuelle Ansage wiederholen (Prio 3?).
    Scheinbar werden keine PNA mehr mit diesen Tasten (insbesondere den Joystick) produziert, was wohl der Grund sein wird, warum die Funktion nicht mehr eingebaut ist.
    Verwendetes Gerät ist der MDPNA240T.
    Außerdem:
    Beim MN5 führten 3 der 4 Ansatzpunkte beim Markieren im Kartenmaterial (links unten, links oben, rechts oben) zum hineinzomme und nur eines zum herauszoomen; beim MN6 führen 3 der 4 Ansatzpunkte jedoch zum herauszoomen.
    Die Umgewöhnung als Linkshänder geht schnell, aber dennoch ist diese Einteilung meiner Ansicht nach nicht sinnvoll (Prio 4?)
    Das ist tatsächlich gar keine schlechte Lösung (in Bezug auf den Aufwand wohl sehr sinnvoll).
    Gruß Tillo
    Einmal editiert, zuletzt von xman2002 ()
  • Der Thread hier war doch mal stikky.. warum ist er das nicht mehr??
    Einmal editiert, zuletzt von Maxel-Navi ()
    Original von Maxel-Navi
    Nun, wenn ich mir den Titel anschaue, dann ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen - es wird wohl kaum noch zusätzliche Features für eine bereits erschienene Version geben.
