EDIT [SIZE=7]von klaubi /Mod pnav:[/SIZE]
diesen Thread habe ich mal in beiden MN|6-Foren stikky gesetzt
bitte hier Wünsche zu künftigen Versionen von MN|6 für PDAs und PNAs sammeln
Andere Threads zu diesem Thema werde ich schliessen und hierher verlinken, damit wir hier eine Sammlung erhalten
Danke für euer Verständnis
03.02.2007
Klaubi /Mod pnav
ich schlage vor, wir sammeln alle Verbesserungsvorschläge (hier geht's um neue Features, nicht um offensichtliche Bugs!) in diesem Thread, damit es nicht zu unübersichtlich wird.
Vielleicht kann ihn ja einer der Mod's auf Sticky stellen? Danke...
mache ich doch gerne - klaubi /Mod pnav
Vielen Dank!!
Ich fange einfach mal an:
Diese Wunschliste bezieht sich auf die Navigationssoftware "Navigon MN 6.1"
ZitatEs geht hier um neue Features, nicht um Fehler (Bugs) der Software. Solche Bug's werden im folgenden Thread gesammelt: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1059501-sid.htm
Prioritäten: 1 (sehr wichtig) bis 4 (schön zu haben)
Prio 1:
- Aktualisierung des Kartenmaterials: Mittlerweile ist das veraltete Kartenmaterial spürbar, eine Aktualisierung wäre sehr wünschenswert
- Einfache Backup- und Restore-Möglichkeit (Prio 1): Alle getroffenen Einstellungen, die Favoriten- und letzte Ziele-Liste, sowie die gespeicherten Routen sollten über die GUI als Backup z.B. auf der Speicherkarte speicherbar sein und im Bedarfsfall von dort auch wiederherstellbar sein, da derzeit bei Updates alle diese Dinge verlorengehen.
Prio 2:
- Performance-Optimierung der Kartendarstellung (Prio 2): Die Kartendarstellung ist sehr träge, v.a. wenn man heraus-/hineinzoomt und den Kartenausschnitt verschiebt
- Schnellzugriff auf die TMC-Liste & GPS-Info(Prio 2): Vom Kartenfenster aus sollte man direkt die TMC-Meldungsliste, sowie die GPS-Info erreichen können, z.B. durch Klick auf das TMC-/GPS-Symbol
- Verbesserte Kontrollmöglichkeit des TMC-Senders (Prio 2): Es ist etwas umständlich, von der TMC-Liste zu den Sendereinstellungen zu gelangen (Optionen --> TMC-Einstellungen). Die Einstellungen sollten über einen direkten Klick erreichbar sein. Platz für einen zusätzlichen Button wäre vorhanden.
- Manuelle Frequenzwahl (Prio 2): Leider lässt sich seit MN6 die Frequenz nicht mehr händisch einstellen, nur über einen Sendersuchlauf. Die Frequenz sollte mit den Pfeiltasten eingestellt werden können, ohne Sendersuchlauf. Hintergrund: befindet man sich gerade in einem "Funkloch", so ist es fast unmöglich, die gewünschte Frequenz über den Suchlauf zu erwischen.
- Anklicken einer TMC-Meldung im Kartenfenster (Prio 2): Es wäre toll wenn man in der 2-D Ansicht die gemeldete Verkehrsstörung direkt anklicken könnte (also Klick auf das Verkehrszeichen) und dann sehen würde, was denn da genau gemeldet wurde
- Weitere Sortiermöglichkeit TMC-Meldungen (Prio 2): Erweiterung der TMC Liste um den Punkt: Verkehrsmeldungen um den aktuellen Standort, damit man sehen kann, was in der Nähe so "schiefläuft"
- Koordinateneingabe (Prio 2): Direkteingabe von Koordinaten in MN6 wäre sehr hilfreich
- Unterstützung weiterer TMC-Protokolle (Prio 2): Unterstützung des Royaltec-Protokolls, um Nutzern der Geräte von Eten die TMC-Funktionalität zu ermöglichen
- Optimierung der TMC-Meldungsliste (Prio 2): Aus der TMC-Meldungsliste ist nicht zu entnehmen, auf welchen Streckenabschnitt sich die Meldung bezieht. Hierfür muss man diese erst öffnen. In die Meldungsliste sollte diese Info mit aufgenommen werden: Fahrtrichtung, zwischen welchen Anschlussstellen, Zusammenfassung der Störung (z.B.: "A5, Frankfurt - Kassel zwischen Friedberg und Bad Nauheim 2km Stau")
- TMC-Pro (Prio 2): Der MN6 sollte (optional) TMCpro-tauglich gemacht werden
- Verbesserung der Fußgänger-Navigation (Prio 2): Für das Routenprofil "Fussgänger" sollte sich entweder der Static Navigation Modus (SN) abschalten lassen, oder automatisch abschalten, weil nur so ein kontinuierliches Navigieren als Fussgänger möglich ist. Mit SN wird die Position zu selten aktualisiert, so dass die Gefahr besteht, Abzweigungen zu verpassen.
- Anzeige der Favoriten in der Karte (Prio 2): Die gespeicherten Favoriten sollten optional (wie POIs) in der Karte angezeigt und bei Bedarf mit dem Fadenkreuz als Ziel ausgewählt werden können.
- Navigation zu einem Ziel von einem Offroad-Standort aus (Prio 2): gut wäre die Möglichkeit der Führung in Richtung auf ein "Ziel" oder zum nächstgelegenen Routenpunkt von einem Offroad-Standort aus. Befindet man sich irgendwo offroad, gibt es keine Möglichkeit, eine Navigation zu starten (bricht u.U. sogar mit einer Fehlermeldung ab). Es wäre aber m.E. wünschenswert, wenn man in dieser Situation für die grobe Orientierung zumindest die Richtung und Entfernung zum Ziel bzw. zum nächst erreichbaren Punkt einer Route angezeigt bekäme und diese Anzeige mit der Bewegung laufend aktualisiert würde. Ebenso wünschenswert wäre die Möglichkeit, einen Offroad-Standort zu speichern und dann dorthin zurücknavigieren zu können (ggfls. einfach durch Anzeige der Richtung, in der sich das Ziel befindet)
- Verbesserung Routenplanung (Prio 2): Reihenfolge der Ziele (z.B. A-B-C-D) sollte sich für die Rückfahrt per Knopfdruck umkehren lassen (D-C-B-A); außerdem sollte sich auch die Position des Startpunkts in der Liste verändern lassen.
- Verbesserte Eingabefelder (Prio 2): Es ist ungünstig, dass man beim Umbennen eines Favoriten den Namen immer wieder komplett neu eingeben muss. Eine vernüftige Editiermöglichkeit, wenigstens so wie bei der Eingabe von Orten / Strassen, wäre wünschenswert. Auch das freie Positioneren des Cursors wäre hilfreich.
Prio 3:
- TMC-Listeneinstellung beibehalten: Die ausgewählte Sortiermethode der TMC-Liste sollte gespeichert werden, so dass sie beim Neustart erhalten bleibt
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung: Der MN sollte automatisch in Abhängigkeit des berechneten Sonnenaufgangs auf Tag-/Nachbetrieb umschalten
- Listenansicht der Strecke (Prio 3): Die berechnete Route soll als Wegbeschreibung abrufbar sein. In dieser Liste sollten auch die betreffenden TMC-Meldungen mit angezeigt werden. Auf Knopfdruck soll die gewünschte TMC-Meldung zur Umfahrung gewählt werden.
- POI auf der Strecke verbessern (Prio 3): optional sollen alle POI der Strecke (nicht nur die nächsten 4) in der Übersicht "POI auf der Strecke" dargestellt werden (inkl. externe POI, z.B. aus dem POI-Warner),
- POI auf der Strecke verbessern (Prio 3): eine Möglichkeit, auszuwählen, welche POI dort angezeigt werden (z.B. nur Tankstellen und Parkplätze)
- POI auf der Strecke verbessern (Prio 3): eine Anzeige, welche "POI auf der Strecke" wirklich auf der Strecke liegen (so im Sinne von: und man nicht von der Autobahn runterfahren muss ...)
- POI auf der Strecke verbessern (Prio 3): Den Korridor veränderbar machen, der genutzt wird, um POIs als "auf der Strecke liegend" zu erkennen.
- Zugriff auf den Heute-Bildschirm (Prio 3): Wie beim MN5 sollte bei der PDA-Version ein Zugriff auf den Heute-Bildschirm möglich sein
- Text-to-Speech (Prio 3): Die Sprachanweisungen sollten weiter verbessert werden, in dem auch die Straßen- und Fahrtrichtungsschilder angesagt werden (Vorbild: GoPal 2.0 PE)
- Kartenaufteilung (Prio 3): Es sollten grundsätzlich einzelne Länderkarten mitgeliefert werden, die z.B. über ein PC-Programm zu beliebigen größeren Karten zusammengefasst werden können
- Intelligente Zieleingabe (Prio 3): Bei der Eingabe eines Zieles sollten alle nicht mehr möglichen Buchstaben ausgeblendet werden
- Optimierung der Darstellung:
- Möglichkeit zur Einbindung eigener Skins, um das Erscheinungsbild nach persönlichen Vorlieben zu wählen
- Vergrößerung der Fahrspurhinweise, da diese sehr klein sind
- Vergrößerung und größerer Kontrast der TMC- und GPS-Symbole auf der Karte
- Anzeige der Satellitenanzahl, z.B. als Zahl neben dem Sat-Symbol
- Anzeige der Steigung/des Gefälles in Prozent
Prio 4:
Direktzugriff auf Helligkeitssteuerung (Prio 4):
Wenn Ihr weitere Vorschläge habt: bitte melden! Ich ergänze die Wünsche dann hier in der o.g. Liste. - Abschaltung der Meldung beim Verlassen des Programms u. Beenden der Navigation (Prio 4): Optional sollte die Meldung "Möchten Sie den MN wirklich beenden" bzw. "Möchten Sie die Navigation beenden" deaktivierbar sein, analog dem MN5
- TMC- und GPS-Port getrennt konfigurierbar PDA-Version (Prio 4): Es sollte optional die Möglichkeit geben zwei verschiedene COM-Ports im Programm anzugeben, einen für den GPS Empfänger und einen für das TMC-Modul
- Optimierung einer Route A-B-C-D (Prio 4): Auf Knopfdruck sollte MN6 beliebig eingegebene Routenpunkte (A-B-C-D) so optimieren, dass sich insgesamt die kürzeste Fahrtstrecke ergibt
- Geräuchsabhängige Lautstärkeanpassung (Prio 4): Das eingebaute Mikro könnte genutzt werden, um die Lautstärke in Abhängigkeit der Umgebungslautstärke zu variieren
- Zoom-Funktion im Navi-Modus (Prio 4): Auch während der Navigation soll ein manuelles raus-/reinzoomen möglich sein unter Beibehaltung der Kartenausrichtung und der Karten-Zentrierung auf den aktuellen Standort.
Viele Grüße
Markus
