Wunschliste MN6 (Basis: MN6.1x)
    Original von kochnavi
    Wäre super, wenn man die Meldungen beim Beenden der Navigation ("Möchten Sie wirklich beenden?") deaktivieren könnte. (Wie bei MN5!)
    ... und wenn Du versehentlich "daneben" (also eigentlich: auf das Kreuz) tippst, dann ist das Programm zu und Du darfst es neu starten.
  • Ich hab auch noch nen Wunsch zu TMC:
    Es sollte optional die Möglichkeit geben zwei verschiedene COM-Ports im Programm anzugeben, einen für den GPS Empfänger und einen für das TMC-Modul. Da ich z.B. einen PDA mit intergriertem Sirf III (XDA Orbit) habe, hätte das den Vorteil, dass man sich z.B. eine billige TMC Bluetooth Maus (mit z.B. Sirf II) anschaffen könnte und so auch in den Genuß vom TMC kommen könnte ohne dabei auf Sirf III Navigation verzichten zu müssen. Es wäre dann vielleicht auch denkbar, dass es Zukunft mal Blutetooth TMC Module ohne GPS Chip für PDAs mit integriertem GPS Chip gibt.
    Dossi
  • @Loox-Comer
    Wenn ich hier durch die Gegend fahre bekomme ich bei NDR x zwischen 10 und 20 TMC Meldungen aus dem Sendegebiet. (Macht wohl jeder "Regionalsender" so) auf DLF bekomme ich dagegen zum selben Zeitpunkt 60 bis 100 TMC Meldungen aus ganz Deutschland.
    wenn ich quer durch Deutschland fahren will, will ich nicht erst im neuen Bundesland die dazugehörenden Meldungen sehen, sondern möchte sie alle von Anfang an in meiner Routenplanung berücksichtigt haben.
    Nochmals, ich weiß nichts, aber ich vergleiche.
    Und denn ich dem Blechdepp sage er soll etwas machen, kann er sich das auch bis zum nächsten Einschalten merken.
    2 Mal editiert, zuletzt von wurzl ()
  • Hi!
    Ich hab auch noch einen Wunsch:
    Wenn man eine Routenplanung macht mit mehreren Zwischenzielen a la A-B-C-D, dass man für die Rückfahrt einfach mit einem Knopfdruck die Reihenfolge umdreht in D-C-B-A.
    Hab noch was vergessen:
    Der Startpunkt sollte sich in der Liste auch verschieben lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von fabse ()
  • Hab auch noch einen Wunsch: In den meisten Geräten ist ja ein Mikro zur Sprachzeilanwahl. Diese könnte man nutzen um den Geräuschpegel im auto zu messen und daran eine umgebungsabhägige Lautstärkeanpassung zu ermöglichen. Die Geschwindigkeitsabhänge its bei mir mistig...
    cu,
    rossi75...
    Original von wurzl
    ...1) auf DLF bekomme ich dagegen zum selben Zeitpunkt 60 bis 100 TMC Meldungen aus ganz Deutschland
    ...2) wenn ich quer durch Deutschland fahren will, will ich nicht erst im neuen Bundesland die dazugehörenden Meldungen sehen, sondern möchte sie alle von Anfang an in meiner Routenplanung berücksichtigt haben.
    ...3) Und denn ich dem Blechdepp sage er soll etwas machen, kann er sich das auch bis zum nächsten Einschalten merken.
    Zu 1) Geil 8)! Muss ich mal probieren!
    Zu 2) Mmmh, aber ist dann nicht auch vieles dabei, was eher irritiert, weil es nicht mehr interessiert bis man dort ist ?!
    Frage dazu: Wie reagiert denn die Else, wenn Du für einen weiter entfernten größeren Stau bereits recht früh die "Umfahrung" forderst? Reagiert sie dann auch mit einer großräumigen Umfahrung (also z.B. von Ulm die A7 hoch bis Kreuz Feuchtwangen, dann über Heilbronn zum Kreuz Walldorf, anstatt weiter A8 Stuttgart-Karlsruhe und dann die A5 weiter)?
    Zu 3) Das ist sicher Dein gutes Recht, würde ich auch erwarten, dass alle meine zuletzt gewählten Einstellungen auch nach Aus- und Wiedereinschalten erhalten bleiben!
    Einmal editiert, zuletzt von Loox-Comer ()
    Original von fabse
    ...Wenn man eine Routenplanung macht mit mehreren Zwischenzielen a la A-B-C-D, dass man für die Rückfahrt einfach mit einem Knopfdruck die Reihenfolge umdreht in D-C-B-A.
    Yippie!!! Du sprichts mir aus der Seele!
  • @Loox-Comer
    Das stimmt, aber lieber einmal neu Starten, als 1000 mal ja sagen müssen...
  • Hätte noch ein Wunsch :)
    Wenn ich in der 2D Ansicht den Autozoom eingeschaltet habe, möchte ich übernehmen können und manuell Ein- oder Auszoomen (dabei die Fahrtrichtung und Navigation beibehalten)
    In MN5 habe ich das leicht geschaft, krieg das in MN6 aber nicht hin.
    Original von kochnaviWenn ich in der 2D Ansicht den Autozoom eingeschaltet habe, möchte ich übernehmen können und manuell Ein- oder Auszoomen (dabei die Fahrtrichtung und Navigation beibehalten)
    Kannst Du mir das nochmal kurz erklären? Das habe ich nicht verstanden...
    Markus
  • Ich glaube einfach das er während der navigation in der 2D Ansicht in der Karte zoomen möchte, unter Beibehaltung der Navigation und Kartenausrichtung, also im Prinzip den Maßstab der Karte während der Navigation manuell verändern.
  • @ Loox-Comer
    Bei mir betrifft es für die Route von Emden (Ostfriesland) in den Süden und zurück. Dann kommen schon großräumige Sachen dabei raus also z.B. ob es über die A1 oder die A31 geht. Da scheiden sich bei Osnabrück auf dem Rückweg die Geister :)
  • Ich wünsche eine vernünftige (große) Darstellung der POI's auf einem VGA-Display.
    Bernhard
  • @markusd112 und Maxel-Navi
    Danke Maxel für Deine Hilfe.
    Genau so ist es. Das habe ich im MN5 einwandfrei machen können und kriege das im MN6 nicht wieder hin. Das brauche ich immer dann, wenn ich weite Distanzen auf der Autobahn fahre, und dabei die Umgebung sehen möchte.
    Ist übrigens in den eingebauten Navis der Autohersteller (habe nachgefragt) standardmässig drinn...
    Einmal editiert, zuletzt von kochnavi ()
    Original von kochnaviGenau so ist es. Das habe ich im MN5 einwandfrei machen können und kriege das im MN6 nicht wieder hin. Das brauche ich immer dann, wenn ich weite Distanzen auf der Autobahn fahre, und dabei die Umgebung sehen möchte.
    Dann habe ich es verstanden. Ich nehme es auf.
    Frage: Hast Du es schon mal mit der neuen Option "Kartenausschnitt vergrößern/verkleinern" in den Grundeinstellungen probiert, ob das bessere Ergebnisse liefert?
    Markus
