Verändertes Routing MN6 vs MN5
  • Navigon hat im MN6 offensichtlich die Routing-Engine (sagt man so?), oder die Geschwindigkeitsprofile, oder was auch immer, gegenüber dem MN5 geändert.
    Ich fahre seit Jahrzehnten aus dem Raum Freiburg über Straßburg, Reims, Paris in die Normandie.
    MN5 kalkulierte genau meine Strecke, nur bevorzuge ich in Paris die A86 anstatt des Boulevard Périphérique Süd. Bild 1; Daten 829 km, 7h08' (Zeit ist bei Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu schaffen) :(
    MN6 bietet nun bei gleichen Einstellungen (PKW normal, schnelle Route) die (in Bezug auf Paris problematische) Südroute über Mülhausen nach Paris-> Normandie an. Bild 2; 807 km, 8h22'
    Nur mit Eingabe von Zwischenzielen bekomme ich die gewünschte Nord-Route, die sogar 6 min schneller sein soll. Bild 3; 8h16'
    Alle Alternativrechnungen Schnell/Schnell, Schnell/Optimal, Schnell/Kurz, Normal/Optimal führen über die Südroute. Dabei wurde Schnell/Schnell sogar mit 866km kalkuliert.
  • Ich habe das auch schon bemerkt. Allerdings im Kleineren. Von Köln-West aus Richtung Ratingen (A3) wurde ich früher immer die A1 weiter geleitet bis zum Kreuz Leverkusen und dann auf die A3.
    Jetzt werde ich bereits früher schon von der A1 auf die A59 gelotst um dann über die A542 auf die A3 zu fahren. Ich bin mir unsicher, ob das tatsächlich einen zeitlichen Vorteil bringt, da man in den Kreuzen ja erheblich Geschwindigkeit verliert. Ob ich nun dreimal die Bahn wechsele oder nur einmal scheint nicht so unbedeutend zu sein.
    Auf der anderen Seite ist die A1 bis zur A3 ständig mit einer 100er Begrenzung versehen und die A59 sowie A542 sind frei.
  • ... es liegt wohl an geänderten Geschwindigkeitsprofilen und/oder Straßen- Prioritäten. Nach dem Ändern dieser, hat MN5 z.T. auch sinnvoller geroutet.
    Gruß - Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
  • hi
    geht mir leider genau so wie. hab im mn5 die routen und strassenprofile von 944s2 genutzt. damit war ein nahezu perfektes routing möglich.
    seit mn6 ist dem leidernicht mehr so :(
    alle optionen haben bisher nicht mehr das gleiche gewohnte ergebnis gebracht.
    weiss jemand, ob das verändern der eigenschaften in mn6 möglich ist und ob es schon optimierte profile gibt?
    viele grüße
    ceffi
  • Achtung - dies ist nur ein Umsetzungs-Beispiel
    MN|5 (prefs.ini)
    [speedprofile]
    fast = 1|110|60|50|32|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
    [preference]
    fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.5|0.35|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0|
    MN|6 (ApplicationSettings.xml)
    <RoutingOption ID="0">
    <Name>Car Fast</Name>
    <VehicleType>1</VehicleType>
    <SpeedProfile>
    <City>110|60|50|32|28|28|28|28</City>
    <Open>120|100|87|72|72|72|72|72</Open>
    <RouteType ID="0">
    <Name>Fastest</Name>
    <Value>0.1</Value>
    <PreferenceFactor>
    <City>0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.5|0.35|0.25</City>
    <Open>1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32</Open>
    <Special>1.0|1.0|1.0|1.0</Special>
    </PreferenceFactor>
    So hat's bei mir geklappt (ohne Gewähr)
    2 Mal editiert, zuletzt von stoeberhai ()
  • Hallo Stoeberhai.
    ich habe mal meine ApplicationSettings.xml auf deine Werte geändert. ich werde dann mal posten, ob und inwiefern sich das Routingverhalten geändert hat.
    Wenn ich das richtig verstehe, steht jede Zahl (Geschwindigkeit) für eine Straßenart..., (Autobahn, Bundesstrasse, usw... hast du eine genaue Liste, welche Zahl welche Straßenart darstellt?
    Und die "Preference" ist dann die Voreinstellung, welche Straßen er bevorzugen soll, richtig? gibt´s auch davon eine Aufstellung der Zuordnung?
    Dann kann man sich ja seinen eigenen Favoriten zusammenbasteln, wenn man das genau weiß.
    Würde mich freuen, wenn du oder jemand anderes da genauere Infos zu hat...
    GPS-Tho
  • Hallo GPS-Tho
    Meine Werte waren nur ein Beispiel und sollten veranschaulichen, wie sich die meisten Daten 1:1 umsetzen lassen.
    Genaue Bedeutungen der MN|5-Parameter findest hier.
    Viel Spass beim ausprobieren...
    Viele Grüße
    stoeberhai
  • Hi stoberhai,
    sieht garnicht so schlecht aus, werde das mal morgen ausprobieren - gebe ne kurz Info wie's geklappt hat
    viele Grüße
    ceffi
  • Hallo Stoeberhai.
    Danke für den tollen Link... den kannte ich noch nicht, und genau sowas hab ich gesucht.
    dann kann ich mir jetzt selbst was basteln... ;)
    GPS-Tho
    anbei mein Ergebnis - es funzt klasse, jetzt lotst mich die Else in gewohnter Weise durch unsere Hauptstadt. In jeden Fall für mich besser als mit den standard Einstellungen "kurz" oder "optimal"
    Basis meines Geschwindigkeits- und Routingprofils bilden die Einstellungen von 944S2 - Klasse gelöst und vielen Dank an die mutigen Freaks
    lg
    ceffi
  • Was machst du mit den preference Werten im Abschnitt RoutingOption Car fast? Hast du die nicht verändert? Wie kann das Programm Routen wie MN5 wenn die Werte mit herangezogen werden?
    anbei mein Eintragungen - hab das genau so umgesetzt, wie in Deinem Auszug beschrieben.
    :D Bin zwar noch nicht 1000km damit durch die Stadt gegondelt, habe aber heute auf Anhieb den Weg zur Arbeit wieder gefunden :D
    MN5 PREFS.INI
    [speedprofile]
    fast = 1|100|50|37|33|31|25|20|15|115|100|70|60|55|45|30|20|944S2 schnell
    [preference]
    fast = 0.98|0.98|0.98|0.99|0.99|1.01|1.01|1.02|0.98|1.0|1.01|1.01|1.01|1.02|1.02|1.02|1|1|1
    MN6 APPLIKATIONS.XML
    <SpeedProfile>
    <City>100|50|37|33|31|25|20|15</City>
    <Open>115|100|70|60|55|45|30|20</Open>
    </SpeedProfile>
    <SpeedProfile_US>
    <City>75|55|42|41|41|26|20|15</City>
    <Open>115|105|89|75|70|62|45|35</Open>
    </SpeedProfile_US>
    <PreferenceFactor>
    <City>0.98|0.98|0.98|0.99|0.99|1.01|1.01|1.02</City>
    <Open>0.98|1.0|1.01|1.01|1.01|1.02|1.02|1.02</Open>
    </PreferenceFactor>
    <PreferenceFactor_US>
    <City>1.179|1.134|1.0|1.0|0.99|0.77|0.6|0.4</City>
    <Open>0.768|0.594|0.471|0.546|0.578|0.322|0.266|0.171</Open>
  • @ceffi
    Meine These ist, wenn du diese Zeilen
    <PreferenceFactor>
    komplett auf 1.00 ändern würdest, wäre dein Routing exakt das gleiche
    wie in MN5, probier das doch mal aus. Ich denke, das die Werte ungleich 1.00 das routing von dir
    <RouteType ID="0">
    <Value>0.1</Value>
    <PreferenceFactor>
    noch etwas verändern.
    Vielleicht probierst du das mal aus, würde mich mal interessieren.
  • kann Dir i.A. nicht so ganz folgen. Ich war seinerzeit mit dem MN5 Routing auch nicht wirklich zufrieden und hatte deshalb die von mir geposteten Einstellungen eingebaut, die ich nun 1:1 in den MN6 übernommen habe.
    Poste doch einfach mal Deine Preferences die Du getestet haben möchtest, dann kopier ich sie bei mir in die Konfig rein.
    lg
    ceffi
