ZitatOriginal von hope68
... zuvor startete TT jedesmal wenn ich die Speicherkarte einlegte, das macht es jetzt nicht mehr.
Das konntest du ihm vorher schon abgewöhnen, einfach die .exe. im '2577'-Ordner umbenennen ;).
Achim
Achim
1. Neues Startbild
2. Schellerer FIX (bei manchen)
3. Neue GPS-Einstellung - "Eingebauter GPS-Empfänger"
3a. Wird nicht auf allen PDAs angezeigt (Asus 632(?), Yak 300 GPS)
4. Verbesserter Aufruf von Kontakten - echt gut jetzt
5. Ruhigerer Bildlauf im Querformat
6. es gehen KEINE externen Programme mehr (POIWarner,Twilight,HereIAm ...)
6a. POIObserver läuft ...
6b. Bei mir geht Twilight auf dem HX4700 WM2003SE ![]()
7. POIs optisch aufgebessert
8. Navigation läuft bei mehr eingeblendeten POIs nicht mehr ruckelig.
9. Geändertes Verhalten auf PDA-Phones: Bei ankommendem Anruf wird die Sprachausgabe stummgeschaltet, aber der Navigationsbildschirm bleibt im Vordergrund (durchgestrichenes Lautsprechersymbol erscheint), nach Anrufende sauberes Rückschalten.
10. Bei der Benutzung von zwei Speicherkarten werden jetzt beide Speicherkarten erkannt.
11. Der Fehler mit dem '2577'-Ordner auf anderen Speicherkarten z.B. iGO-SD, was 'keine Karten vorhanden' verursachte, ist weg.
hat einer mal ein Beispiel.
Achim
Hallo Gerold,
ich bin auch auf eine 2 GB-Karte umgestiegen, keine Probleme. Der Weg ist mir nicht mehr so ganz geläufig. Da ich aber seit der ersten Minute eine Kopie der Original-Karte auf dem PC hatte, habe ich diese wohl einfach via Kartenleser auf die neue Micro-SD kopiert.
was ist mit HereIAm??
Hab' ja auch einen hx4700 mit WM2003SE + würde gerne TT6.03 einspielen (hauptsächlich wegen dem speicherkarten-problem - Punkt 11). Will aber auch nicht auf HereIAm verzichten, seit es bei mir mit der version 1.0.0.18. einwandfrei läuf.....
@ fokus: Kannste das nicht mal testen???
Thx!
Osskar
Original von Focus:
Zitat3. Neue GPS-Einstellung - "Eingebauter GPS-Empfänger"
Kann ich nicht bestätigen.
Bei meinem Loox N560 läuft die neue Version ohne Probleme, aber bei den GPS-Einstellungen sind nach wie vor nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Trotz eingebauter Antenne beim Loox N560.
Vielleicht weil der Loox ja auch nicht in der offiziellen Produktliste für TT steht.
Grüße aus Dresden
ZitatOriginal von gs.arch
Hallo Gerold,
.... bei mir hat es jetzt auch geklappt.Wolfgang hatte mit seiner Vermutung ( Übertragungsfehler) Recht. Habe jetzt nicht über den internen Kartenleser des PC sondern über Card Reader übertragen und alles ist o.k.
Gruß Gerold
Edit. gilt diese Aussage für den Orbit ???
Klaro! ![]()
Nach der ersten längeren Fahrt stelle ich folgendes fest (zumindest bei meinem Yak) :
- der (erste) Fix geht deutlich zügiger vonstatten
- das Bild läuft wesentlich flüssiger (hoch und quer) mit und auch ohne Poi's
- er lotst mich auf meiner "Heimatstrecke" jetzt nicht mehr eine Ausfahrt früher von der Autobahn sondern an der richtigen Ausfahrt
Bin jetzt endlich rundum zufrieden - für meine Zwecke.
Jetzt muss nur noch der Poi-Warner wieder zum Leben erweckt werden. ![]()
Dann kann auch ich das Update auf 6.03 installieren. ![]()
Bye
Sebastian
Ich habe mal ein bischen umsortiert (nach Prio) und sowohl die fraglichen als auch die nicht neuen Punkte rausgeschmissen.
Aktuelle Liste
[list=1]
[*]Bei der Benutzung von zwei Speicherkarten werden jetzt beide Speicherkarten erkannt.
[*]Der Fehler mit dem '2577'-Ordner auf anderen Speicherkarten z.B. iGO-SD, was 'keine Karten vorhanden' verursachte, ist weg.
[*]Ausser Observer gehen keine externen Programme mehr richtig (POIWarner,Twilight,HereIAm ...)
[*]Friert auf manchen Geräten nach dem Start ein (z.B. md95000)
[*]Kein Verschlucken von Buchstaben bei zügiger Adresseingabe
[*]Verbesserter Aufruf von Kontakten - echt gut jetzt
[*]Lautsprecher ist abgeschaltet bei bestehender GPRS/Netzwerkverbindung
[*]Schnellerer oder langsamerer erster Fix (je nach Gerät, schneller: z.B. Yak Deltax 5 BT, langsamer: Vario II, Qtek 2020i)
[*]Bild läuft wesentlich flüssiger (hoch und quer) mit und auch ohne Poi's.
[*]Neues Startbild
[/list=1]
Speziell folgendes habe ich rausgeschmissen...
<Neue GPS-Einstellung - "Eingebauter GPS-Empfänger">
Das geht auf meinen Geräten mit eingebauten GPS-Empfängern auch nicht.
Wahrscheinlich geht es nur auf Geräten, die keinen eingebauten GPS-Empfänger haben :gap
<POIs optisch aufgebessert>
Nö - sind identisch.
<Geändertes Verhalten auf PDA-Phones: Bei ankommendem Anruf wird die Sprachausgabe stummgeschaltet, aber der Navigationsbildschirm bleibt im Vordergrund (durchgestrichenes Lautsprechersymbol erscheint), nach Anrufende sauberes Rückschalten.>
Nö - das ist schon in der 6.01 so.
BG,Ralf.
hab's auch ausprobiert!!!
TT6.03 auf hx4700, WM2003SE, Sd-Card-GPS SD-502, Karten auf CF-Card.
Nach umbenennen der Ordners 2577(!) funktioniert TT6 jetzt so, wie ich mir das vorstelle!
Außer: mit HereIAm läßt sich mit keiner der div. Möglichkeiten ein Fix setzen!!
will heißen, funktioniert nicht mehr!!!
Zu 1) stimmt, stecke ich das SD-GPS mit integrierten 512MB Speicherplatz, erkennt TT sowohl das GPS über com6, als auch eine dort vorhanden Karte!!
Zu 2) stimmt, nach umbenennen des Ordners (hat bei TT6.01/6.02 nicht funktioniert!)
ausserdem starte TT jetzt nicht mehr ungewollt (z.B. beim stecken oder entfernen einer Karte)
Zu 3) Stimmt!!!
siehe oben!!
Zu 4) trifft bei mir nicht zu!
Zu 5) hat sich nicht geändert, verschluckt sich bei zu schneller Eingabe nach wie vor
Zu 6) benutze ich nicht
Zu 7) benutze ich nicht
Zu 8 kann keine Veränderung feststellen
Zu 9) kann (noch) keine Veränderung feststellen (muss ich im Betrieb mal schauen)
Zu10) stimmt, neues Bild, jetzt beim starten auch formatfüllend
einen neuen Eintrag "Eingebauter GPS-Empfänger" gibts bei mir auch nicht, hab auch keinen....
Osskar
PS: wenn jetzt noch HereIAm funktionieren würde..... ![]()
sorry .. aber es sollte dann schon alles rein :
Aktuelle Liste
1- Bei der Benutzung von zwei Speicherkarten werden jetzt beide Speicherkarten erkannt.
2- Der Fehler mit dem '2577'-Ordner auf anderen Speicherkarten z.B. iGO-SD, was 'keine Karten vorhanden' verursachte, ist weg.
3- Ausser Observer gehen keine externen Programme mehr richtig (POIWarner,Twilight,HereIAm ...)
4- Friert auf manchen Geräten nach dem Start ein (z.B. md95000)
5- Kein Verschlucken von Buchstaben bei zügiger Adresseingabe
6- Verbesserter Aufruf von Kontakten - echt gut jetzt
7- Lautsprecher ist abgeschaltet bei bestehender GPRS/Netzwerkverbindung
8- Schnellerer oder langsamerer erster Fix (je nach Gerät, schneller: z.B. Yak Deltax 5 BT, langsamer: Vario II, Qtek 2020i)
9- Bild läuft wesentlich flüssiger (hoch und quer) mit und auch ohne Poi's.
10- Neues Startbild
11- Neue GPS-Einstellung - "Eingebauter GPS-Empfänger" - nicht bei allen PDAs - aber z.b. beim MDA III compact
das kann man ja wohl so nicht verallgemeinern......
Osskar
P.S.: lies mal ein post über deinem...... ![]()
osskar ...
also, wenn ihr alle über eure pda´s die unterschiede eingebt, dann sollte das durchaus auch für meinen mda gelten ..oder??
