Hallo zusammen!
Ich habe mal versucht mein MD 95494 mit MN 5 auf MN 6 nach zu rüsten.
Bin am verzweifeln, weil ich es nicht hinbekomme.
Ist es möglich, daß mir einer eine fertige SD-Karte oder die Datein zuschickt?
MFG
Marco
Hallo zusammen!
MFG
Marco
Hallo habe mir hier mal fast alles zum Thema MD 95900 und Flash auf 260 T gelesen, naja unheimlich viel ist richtig.
Mein Kollege war ein ganz Schlauer, und hatte sein altes Medion MD95900 da noch als 220S unterwegs auf den obigen Stand geflasht. Soweit ganz logisch, er wollte dann die Software auf den Navigator 6.5.2 (glaub ich) installieren. Und das ging nicht.... und so bin ich ins Spiel gekommen.
wir haben nur die SD-Karte mit dem ursprünglichem Navigator 4.75 und da fehlen mir nun die Dateien (CAB etc) ausser den Schriften um das Kind aus dem Brunnen zu holen. Gibt es da noch Hilfe?
Wir (ich ganz besonders) würden uns riesig über einen kleinen Link zu den Dateien freuen.
Danke Solexfan
Sorry diese Frage ist sicher schon gefallen aber ich kann echt nicht die ganzen 97 Seiten durchgehen!Habe die Anleitung befolgt und es sogar 3 mal probiert!Aber immer wieder das selbe problem!Ich stehe im 3Button-Menü drück auf Navigation und nix passiert!Was könnte das sein!?
Hatte den Navigator 5.1 drauf!
Benutzt habe ich den CabManager 1.1
Hallo bad_Phantom,
super Job, Du hast echt vielen Geholfen!
Ich habe:
BlueMedia BM 6300 BLE502481
MD 95119
Win CE NET 4.2 Core
Gekauft bei Penny
auf der original Speicherkarte war eine CAB "MNAVDCE" und ein Ordner "MNAV", ich habe alles nach Deine Anleitung gemacht, nur den Ordner "MN6" statt "Medeon" in "MNAV" umbenannt? War es richtig? Auf jeden Fall hat sich die 6.2 installiert, nun ich habe einpaar Schwierigkeiten:
1. Kein GPS (habe gelesen man soll SPGPS.INI ändern) in:
SPGPS.INI
[Default Sensor Gps]
DataType=GPS
Connection=Default Sensor Gps Serial
Parser=Default Sensor Gps Parser
[Default Sensor Gps Serial]
ConnectionType=1
Port=2
BaudRate=4800
TimeOut=5
[Default MapMatcher]
IgnoreOneWay=0
GPSMode=2
Hilft das was? bei mir steht:
ConnectionType=1
Port=3
BaudRate=38400
TimeOut=5
2. in Deine Anleitung 3.) MN6 Dateien editieren, fand ich in der ApplicationSettings.xml weder <UserSettingsPath>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath> noch <DisclaimerInfoFile>\My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>.
Habe einfach in der Reinfolge eingefügt, war das richtig?
Wo liegt dan diese Disclaimer.txt? Ich habe nichts finden können?
3. Bei der Erstellung der MNAVDCE.CAB war alles kein Problem, nur in dem Ordner "Settings" gibt es einen leeren Ordner "Routes" wie erstelle ich ihn?
Ich habe zwar noch keinen Erfolg, aber ich denke das ich nah dran bin, natürlich dank Deine Hilfe!
Grüße, Bormat
Habe heute die 6.0 Software drauf gemacht, alles super, keine Fehlermeldungen, nur eins! Kein GPS Signal? ![]()
Wo soll ich noch nachschauen?
Danke, Bormat
Ja, änder mal die Baudrate und die anderen oben genannten Einstellungen. Dann sollte es klappen.
Alles probiert, leider immer noch kein GPS? Noch eine Idee wo ich suchen soll?
Sonst alles Super, nur halt........... ![]()
Meine Eltern haben auch ein bluemedia 6300!Habe die Dateien also den mn6 Ordner die cab datei und die autorunce exe auf die Karte gemacht und eingelegt ohne irgendwas umzuwandeln und es funktioniert!Das Programm wurde auch schon teils mit dem gerät ausgeliefert!probiers doch einfach mal ohne den ganzen!hier in dem bereich geht es doch darum das programm auf geräte zu installiern wo es normal nicht geht!
der thread wäre nicht 37 Seiten lang, wenn es stets so einfach wäre. ![]()
Es gab Versionen von MN6, die als Upgrade auch für den BM 6300 vorgesehen waren. Meist konnte das Gerät dabei während der Installation bereits explizit ausgewählt werden.
Allerdings gibt es Geräteversionen "wie Sand am Meer". Das jeweils auf die ursprünglich gebundelte Navisoftware angepasste (abgespeckte) WinCE lässt eine einfache Lösung häufig nicht zu.
[SIZE=4]Außerdem würde das ja gar keinen Spaß machen, wenn jede Installation so einfach wäre.[/SIZE]
Harald
Danke Euch für die Ratschläge, leider klappt es nicht, so wie Realgoldberg vorgeschlagen hat. Ich habe ein Gerät, MN 6.0 drauf, alles super, nur die GPS-Antenne springt nicht an?
Hat jemand eine Idee wo kann man noch Etwas für GPS ändern, außer: UserSettings.default und SPGPS.ini?
Danke, Bormat
Hallo bad_Phantom,
vielen Dank für deine sehr nützliche Anleitung!
Habe ein Medion MD95900 (3-Tasten-Menü) und Navigon 6.2 entsprechend einer Anleitung auf freesoft-board (aufbauend auf deiner Anleitung) eingerichtet. Die Navigon-Software wird auch korrekt gestartet, nur erscheint nach Auswahl des Menüpunktes "Navigation" die Fehlermeldung "Karte wurde entfernt - Programm wird beeindet". Verwendetes Kartenmaterial: Europe_MN60.map Ich vermute mal falsche Pfad- oder Konfigurationseinstellungen. Zum Editieren der CAB habe ich vergeblich lange nach dem WinCe Cab Manager 1.1 "gegoogelt". Habe zwar eine Datei gefunden, wobei mein AntiVir die allerdings als Trojaner erkannt hat.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
mungojojo
Hau dein Antivir in die Tonne ;D . Nimm nen richtiges Antivirenprogramm und du hast keine Meldung mehr
Schick mir mal ne PN , mal sehen , ich glaube den WinCabManager habe ich noch zu liegen
Schönen Sonntag noch
Hallo mungojojo,
es ist zwar schon sehr oft darüber geschrieben worden,
aber noch einmal zur max. SD-Karten Kapazität:
Das Medion MD95900 kann im Originalzustand nur
max. 1GB SD-Karten lesen!
Man kann zwar wie ich eine 2GB SD-Karte von Kingston
verwenden, aber es wird nur das erste 1GB adressiert.
Daher mein Tipp bzw Frage wie groß ist die SD-Karte
die DU verwendest? Weil Du ja eine Europe_MN60.map
installieren möchtest!!
Eine DACH_2008 mit 455MB funktioniert bei mir ohne Probleme!!
Gruß, fuchs
die Anleitung ist super.
Habe alles hin bekommen,
die Version 6.5.1 läuft auf meinem PNA200S Medion 95900.
Wie und wo bekomme ich das Kartenmaterial her, und wie muß die Datei oder die Dateien auf die SD-Karte (Dateiname, mit oder ohne Ordner).
