Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
    Original von 1happyhippo
    @bad_Phantom
    habbe die 6.1 pna german
    fremd ist mihr das wo man 2 deutsch eingibt ich auch 6 dutch eingezogen habbe.
    also auch die lng und sfs files.
    alles arbeitet gut, navigeren wirkt okay nur menu tekst belibt deutsch, und stimme auch
    Hi
    delete : usersettings.xml and Usersettings.old
    wenn Du nun einen Softreset machst, kommst Du ins Anfangsmenue, wo man die Menuesprache einstellen kann.
    dieser Wert wird dann in der usersettings.xml übernommen.
    Nach dem zweiten Start von MN6 ist zukünftig nur noch die usersettings.xml zuständig.
    vlG bab
    ;) bab
  • Tachchen zusammen, :gap
    erstmal MEGA-Respekt und ein Fäääättes Dankeschön an bad_Phantom für diese geniale Anleitung. Habe Sie an mein MEDION 240T und MN6.1 angewendet und funzt prima. Hatte eins zwei weh_weh_chen dannach, aber dank den zahlreichen Posts hier konnten auch diese behoben werden, es funktioniert alles prima. ;D
    Mein Anliegen:
    Du hast dir schonmal hier von jemandem helfen lassen bzgl. der Zeitangabe im MN.
    Wenn ich nämlich unter GPS-Status auf die Uhrzeit schaue, hinke ich immer 1h nach!
    In der ApplicationSettings.xml am Ende steht zwar bei mir auch...:
    <TimeZone>
    <AutoDetection>1</AutoDetection>
    </TimeZone>
    <Time>
    <SetOnFirstGPS>1</SetOnFirstGPS>
    </Time>
    ... aber die Uhrzeit hängt trotzdem immer hinterher!
    Habe mal dort andere Werte wie 0 oder 2 ausprobiert, aber dann hatte ich kein GPS-Signal mehr.
    Weiss du, was die Angaben <AutoDetection> und <SetOnFirstGPS> bedeuten? Oder was vielmehr die Werte 1 dahinter bedeuten? BinärCode?
    Aus dem englischen würde ich herleiten, dass...
    <AutoDetection> die automatische Ermittlung der Zeitzone je nach Standort bedeutet und
    <SetOnFirstGPS> die automatische Ermittlung der Uhrzeit beim Einschalten ergibt!
    Hast du oder jemand anders eine Idee bzw. Hilfe!
    Besten Dank erstmal im vorraus!!
    Viele grüsse an alle
    bpmGURU
    NACHTRAG: SORRY LEUTE, FALSCHER ALARM!
    Die Uhrzeit beim GPS-Status zeigt immer die Uhrzeit des Sateliten nach Mitteleuropäischer Zeit MEZ (=Dublin,Edinburgh,London,Lissabon) an!
    Das heisst, die Uhrzeit hängt dort unserer Zeit immer 1h nach!
    Wenn man aber eine Navigationsroute berechnen lässt, zeigt er mir je nach Dauer der Fahrt auch die korrekte Ankunftszeit an, wenn die oben erwähnte Einstellung in der ApplicationSettings.xml steht!
    So muss es also ganz unten in der ApplicationSettings.xml aussehen:
    <TimeZone>
    </TimeZone>
    <Time>
    </Time>
    Viele Grüsse an alle!
    2 Mal editiert, zuletzt von bpmGURU ()
  • ich denke das ich es geschaft habbe.
    alle cabs, auch die mihr sugeschickt von freundliche forum mitlieder (danke allen !) hatten das probleem das ich nirgent wo die language einstellen konte.
    das start schirm, wie bab angab gab mihr keine dutch option
    dan hatte ich die idee.
    habbe in dem ordner sound, und auch in der cab alle sound und language datei german gelost, und die dutch version umgenant in die betreffende german namen wie german_sound.SFS.
    das bildschirm giebt jetst alles in hollandisch, wen ich die taste volume gebraucheum das volume su erhohen krieg ich eine hollandische stimme.
    nur gibt er mihr nicht die hollandische route anweisung, hore da niks.
  • hast du in deiner usersettings.default, neben der <Language ID="2" /> für Deutsch auch den Eintrag <Language ID="6" /> drinne für Holländisch? Wenn nich dann is logisch das es nich funzt! dann weis das gerät nämlich nich das er überhaupt holländisch drauf hat! wenn doch, dann lösch mal am besten den gesamten mnav6_settings ordner in my flash disk und mach nen hardreset!
    zeig doch mal deine navilib.ini und deine usersettings.default!
    mfg,
    PhanTom
  • @theeye3
    @bad_Phantom
    hatte jedes mal die language id 6 dabei und auch die notigen files lng und sfs
    machte aber niks.
    werde heute die navilib maal posten
  • @theeye3
    @bad_Phantom
    machte aber niks.
    navilib
  • usersettingsdefault
    ist eingekurst weil der server die complet datei nicht acceptiert
  • du kannst mal folgendes testen. ich habe folgendes bei mir:
    <AvailableLanguages>
    <Language ID="2" />
    </AvailableLanguages>
    weil du hast ja die deutschen Datei mit Dutch version überschrieben.
    vorher immer mal mnav6_settings Ordner löschen
  • @theeye3
    habbe gemacht wie du genent hast.
    nur die mnav6_settings ordner nicht geloschet , aber die ussersettingsdefault erst entfernt, dan die editierte wieder eingebaut.
    hard reset, alles dasselbe, tekst ist dutch, die stimme wen ich den volume erhohe dutch aber keine angaben wohin ich mus, bleibt eizig stil.
  • @1happyhippo
    mal eine andere Frage: woher stammt deine dutch_sound.sfs Datei?
    War die bei deiner MN6.1 mit dabei, oder ist die aus einer anderen Programmversion?
    Ich frage, weil bei all meinen Versionen von 6.0 bis 6.2 diese Datei gar nicht vorhanden ist.
  • ist auch ein sehr 'cooles' topic :gap
    @theeye3
    hi,
    das ganze hat so keinen effekt wenn du die usersettings.xml datei drinne hast. die .default ist nur für das erste mal da, danach übernimmt die erzeugte .xml datei die gesamte config.... somit bringt das ganze nich.
    lösch am besten den gesamten ordner mnav6_settings dann bist du auf der sicheren seite....
    hast du auch die ganzen englischen sound dateien drinne? weil hab gesehen das du englisch also language 1 auch dort drinne stehen hast.... wenn nich pack sie mal rein, da eventuell das auch ein problem machen könnte obwohl eigentlich nich..... aber wenn möglich lass diese dateien ganz weg, bis auf die englische lng, weil das kostet platz auf dem pna!!!!
    @ Suzi_G3:
    die holländische datei gibts seid der ursprungsversion 6.0 ! das gehört zum normalen paket.
    mfg,
    PhanTom
    Original von Suzi_G3
    @1happyhippo
    die wahren drin nach einem update aus der navigon site
    Einmal editiert, zuletzt von 1happyhippo ()
