Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • also auch nicht den ordner map anmachen in die cab?
    mochte noch mal sagen das es hier auf diesem forum viel hilfe giebt :respekt :tup
    habbe schon viel gelernt (mus ja auch nach 64 seiten :gap)
  • richtig, den Ordner "Maps" nicht in die CAB kopieren, sondern die Karte direkt, ohne Ordner auf die SD-Card.
  • Hab MN 6.5 auf meinem p4410 zum laufen bekommen, war eigentlich dank der hilfe einiger netter boardmitglieder ganz einfach.
    funktionieren auf dem p4410 eigentlich auch andere stimmen?
    Habe es auch schon mit der suche hier versucht, aber da kommt der hinweis der suchbegriff wäre zu allgemein ?(
  • Musstest du denn bei dem p4410 auch eine solche CAB erstellen?
    Das mit dem Stimmen hat eigentlich nichts mit dem Gerät zu tun, die 6.5 läuft also kannst du auch zusätzliche Stimmen drauf kopieren aber die gibt es glaube hier nicht kostenlos im Forum.
    http://www.pocketnavigation.de/ucontent/56/5.6.59.html
    die für die MN5 gehen eigentlich auf für MN6 wenn man den Namen richtig anpasst.
    Original von theeye3
    Nein, nur die baudrate in 3 dateien ändern.
    Danke für die links.
  • nach was rumbasteln startet die md95900 und installiert.
    krieg das 3 button menu YES!
    click dar drauf, und navigon started YES!
    kriege dan ein weises blad mit language aber kan nichts auswahlen
    (deutsch, english und dutch stehn aber drauf)
    wehn ich aber cancel druk
    ein gong (ende arbeit :-D))
    application mnavdce.exe has performed an illegal operation bla bla bla
    program: mnavdce.exe
    exception: 0xCoooooFD
    adres: 01F20000
    nun weis ich das irgentwo in die 64 seiten daruber gesprochen wird.
    aber die such function gibt nicht die moglichkeit da hin su springen, begint nur an anfang.
    oder mach ich etwas falsch?
  • jupp, wenn du cancel drückst gibts ne fehlermeldung. is normal. kein fehler von deiner seite aus.
    musst dich beim ersten mal für ne sprache entscheiden. nimm deutsch. :) wenn du sie nich auswählen kannst, stellt sich die frage, ob die dateien auch alle vorhanden sind, von der sprache. oder du stellst die sprache im voraus vor dem ersten start fest ein in der datei usersettingslanguage.xml glaub ich. wie genau der befehl dafür ist, kann ich dir heute abend nochmal reinschreiben. hab ihn nich im kopf.
    mfg,
    PhanTom
    2 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • also um direkt mit der deutschen sprache zu starten gehe wie folgt vor:
    editier die usersettingslanguage.default und füge im settings bereich die folgende zeile ein:
    <Language>2</Language>
    anschließend abspeichern und die modifizierte datei in deine cab einbauen.
    dann auf dem pna im my flash disk, den ganzen ordner mnav6_settings löschen, damit die neuen einstellungen nach einem hard reset und neu installation auch sicher greifen. nun sollte er mit deutscher sprache starten und es kommt kein abfragefenster mehr!
    mfg,
    PhanTom
  • @bad_Phantom
    habbe jetst diese fremdigkeit
    alles installiertgut, und auch die sound datein werden auf der navi selbst installiert.
    starte ich dan die navigation durch die drei button menu, geht es auch los.
    sats werden gefunden und die benelux map arbeitet.
    nur kan ich nirgenwo stimmen einstellen, und auch hohre ich keine anweisungen.
    mit hilfe eines forum mitglied hab ich um su probieren folgende enderung gemacht in Appl XML
    <Product>MN</Product>
    <Version>6.0</Version>
    <SoundPath>\Storage Card\Sound</SoundPath>
    <UserSettingsPath>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath>
    <DisclaimerInfoFile>\My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>
    <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour>
    das war erst./Sound kan auch .\Sound gewesen sein
    probiere jets eine abbildung fon der structuur der medion ordner und der sd card hoch su laden, scheint aber nicht su gehen
    Einmal editiert, zuletzt von 1happyhippo ()
  • nein .\Sound muss schon so bleiben wie es war.
    Du hast sicher vergessen die NaviLib.ini zu ändern.
    Bitte die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten...
  • habbe sie schrit fur schrit, und 4 bis 5 mal neu gemacht.
    (und alle 64 seiten durch gelesen)
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und versuche gerade mein MD 95494 (Cybercom MDPNA 220T) mit der 6.5.1 zu upgraden...
    Blöderweise hab ich genau das Problem was, ich hier öfters gelesen habe, dass nach dem 3 Punkt-Startbildschirm und drücken von Navigation nichts passiert.
    So wie ich es verstanden habe muss ich ja wohl kein Rom Upgrade machen - hab auch keines gefunden...da ich ja auch ein 220T habe allerdings ist ja die MD Typenbezeichnung eine andere, als die von PhanTom, oder?
    Beim durchforsten bin ich leider auch auf keine Lösung des Problems gestoßen...
    Kann mir jemand netterweise einen Tipp/ Denkanstoß geben, wie ich das Problem lösen könnte, oder meine cab datei mal ansehen.
    :D :D :D
    Gibt es eigentlich eine Suchfunktion die nur einen Thread durchsuchen kann?
    Danke für eure Hilfen
    8) :gap 8)
    Einmal editiert, zuletzt von DirtyHarrold ()
  • hi,
    also .\Sound muss bleiben, denn das heisst er soll im Ordner Sound schauen, woauchimmer das Hauptverzeichnis installiert ist....
    schau mal in die Navilib.ini, ob du da den Pfad zur Advisor.sfs (diese gibt nämlich die kommandos) auch richtig hast......
    --> ConfigFilesDir=\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    und natürlich ob du die entsprechende Sound datei im Sound Ordner hast...
    Ach ja, Stimmen kannst du sowieso nicht einstellen (zumindest bis 6.2)! Welche Version benutzt du denn eigentlich? für die 6.5 kann ich nix sagen, weil ich diese noch nich umgebaut habe, und außerdem gibts offiziell keine 6.5er für die PNAs unserer Klasse.... die im Netz kursierende 6.5.1 ist eigentlich eine umgemodelte für die PNAs mit WinCE 5.0. deshalb gibts da auch immer wieder probs bei einigen punkten.
    mfg,
    PhanTom
  • Hi und willkommen im Forum erstmal....
    also:
    du hast erstens eine andere MD Typbezeichnung, weil dein Gerät auch von Cybercom ist und nicht von Medion so wie meins.... dennoch denke ich das die Hardware gleich ist.
    Nochmal auch für dich: für unserer PNAs gibts eigentlich KEINE 6.5! Wenn du pech hast, hast du eine offizielle Version installiert von Navigon, diese funktinoiert aber lediglich auf neueren Geräten, sprich mit WinCE 5.0 (Unsere haben 4.2) deshalb startet es auch nich, weil unser System mit der mn6.exe, bzw. mnavdce.exe nix anfangen kann....
    Im Netz kursiert aber eine inoffizielle Version 6.5.1 für unsere PNAs, welche nix anderes ist, als eine offizielle 6.5.1 die aber für unsere PNAs angepasst wurde, damit wir auch in den genuss von neuen Features wie Realityview kommen!
    Solltest du diese Version haben, sollte es eigentlich funzen, ansonsten wenn du die offizielle hast, dann klappts nie und nimmer....
    Leg mal den Desktop frei mit Deskfree (findest du hier im forum über suchfunktion) und versuch mal dann die datei entsprechend per doppelklick zu starten und schau mal was das system sagt...
    mfg,
    PhanTom
  • @bad_Phantom
    habbe die 6.1 pna german
    fremd ist mihr das wo man 2 deutsch eingibt ich auch 6 dutch eingezogen habbe.
    also auch die lng und sfs files.
    alles arbeitet gut, navigeren wirkt okay nur menu tekst belibt deutsch, und stimme auch
