Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • YES YES YES :D
    ich mochte allen danken fur die hilfe, auf welche art dan auch, denn es arbeitet jetzt.
    mus erst nog testen im auto aber zuhause hab ich jets dutch menutekst und stimme
    habbe alles wie bad_phantom angab aus dem mnav6_settings ordner gekipt.
    einige language und sound files aus einer cab geholt den ich zugeschick bekommen hab fon eine hohere version.
    und diese wider in meine alte cab gebaut.
    da war auch eine settings.ini
    darin standen code fur lander wahl
    [Application]
    // English=1, German = 2, French = 3, Spanish = 4, Italian = 5, Dutch = 6
    Language=6
    LastTab=0
    bei language stand 2, jetzt also 6
    ist ja super!
    danke fur die hilfe, super forum, super topic :applaus
  • was muss ich bei der Version 6.5 beachten um diese richtig zu installieren? Da ja die Files bissel anders sind!
    Danke!
  • Moin,
    Bei mir läuft die 6.1 version wunderbar.
    Nun habe ich versucht die 6.5 an laufen zu bekommen.
    Ich habe alles Datein geändert.
    Eine neue CAB erstellt.
    Installieren geht auch noch.
    Dann kommt die Frage ob er bestehende Einträge oberschreiben soll.
    Installation ist agbeschlossen.
    Dann kommt die Meldung: Anwendung nicht Installiert......
    Woram kann es liegen??
    Die Cab Datei ist ok!!!
    Original von Suzi_G3
    du musst die entprechenden Pfad-Einträge in der "ApplicationSettingsPathes.xml" ändern.
    Dort heisst es jetzt allerdings UserSettings.
    # Die Dateien UserSettings.default und UserSettingsLanguage.default aus dem Ordner ausschneiden und in einen neuen Ordner auf der Festplatte, jedoch außerhalb des MEDION Ordners mit der Navi Software, einfügen. Im Ordner \MEDION\Settings sollte sich nun als einzige Datei nur noch die ApplicationSettings.xml befinden. Sonstige .old, .xml oder .default Dateien löschen!!!
    Das ist so nun ja nicht mehr ganz richtig!!!
    Die "ApplicationSettingsPathes.xml" muss auch noch drin bleiben.
    Bei mir scheint es nun zu laufen.
    Nur er findet leider zurzeit keine Karten.
    Nehme Karten von der 6.1 Version. Das müßte doch gehen, oder muss ich da noch ein Pfad irgendwo ändern.
    Getestet mit
    Die Karte habe ich im Hautordner auf der SD Karte liegen
    Und einemal im Nebenordner.
    3 Mal editiert, zuletzt von spacecowboy.21 ()
  • @alle Spezialisten:
    nach längerem Suchen hier im Forum habe ich einen Lösungsansatz für das Favoritenproblem bei MN6.5.x gefunden.
    Jemand hat herausgefunden das das Problem mit der Datei "Dialog_AddressBook.dat" in der "MN6ResourcesBinary.res" zusammenhängt. Und zwar funktioniert alles, wenn man diese Datei von der MN6.5.x des 71xx verwendet. Das Problem ist dabei nur das dann dieses Menü in der Auflösung 480x272 angezeigt wird und somit grösser als der Bildschirm ist. Aber zumindest gibt es keinen Absturz mehr.
    Falls jemand mit diesem Ansatz etwas anfangen kann und weiss, wie man die Datei verändern muss, dann wäre eine Lösung in sicht. Die Jungs aus der "Skinner-Fraktion" sind doch Spezies mit den Dat-Dateien.
    Einmal editiert, zuletzt von Suzi_G3 ()
  • Hi Leute.
    Irgendwie habe ich den Überblick verloren.
    Hat jetzt noch mal einer die Einstellung für den Medion PNA200 zur Hand.
    Komme damit nicht mehr klar welche Dateien ich alles ändern muß.
    Thanks for help.
  • Hallo
    Ich habe einen Medion MD95296 (PNA200)!
    Habe alles nach der Anleitung gemacht, Einstellungen Mp3s und Navi lassen sich starten, allerdings findet er keinen Satelitten? Die Bautrate usw hab ich auch richtig eingestellt.
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort />
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix />
    </GPS>
    Datei UserSettings.default und UserSettingsLanguage.default habe ich nur unter My Flash Disk\mnav6_Settings in der cab file!
  • Hi alle,
    ich lese schon seit einiger Zeit mit und habe gestern streng nach Anleitung den MN 6.2 auf meinem PNA 150 installiert. Kaum zu glauben, aber es hat wirklich *fast* geklappt :) Nun habe ich allerdings ein seltsames Problem und nach 20 Seiten lesen noch keine Lösung finden können:
    Wenn ich eine Route berechne, funktioniert dies wunderbar. Ich kann sie abfahren, Geschwindigkeit wird angezeigt usw. Allerdings spricht die Dame nicht mit mir ("lauter" und "leiser" bestätigt sie aber). Zudem stehen keine Informationen im unteren Bereich, wann ich wo abbiegen muss, sondern die ganze Fahrt über "Route wird neu berechnet". Dabei ist die Route berechnet und funktioniert wie gesagt. Würde mich riesig freuen, wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen kann.
    Auch kommt nach dem Einschalten oft die Meldung, dass die Speicherkarte entfernt wurde, und MN 6.2 initialisiert sich neu. Das ist aber nicht soo schlimm vorerst. Evtl. hat ja sogar jemand eine funktionierende CAB-Datei für MN 6.2 auf PNA 150..
    Viele Grüße
    Dan
    2 Mal editiert, zuletzt von dantist ()
  • Ok das probier ich mal, weil als ich die alte Software SD Karte benutzt habe, hat er auch keine gefunden!
    Apropo, wenn ich auf den Aus Schalter drücke, sollte er ja statt aus zu gehen in das Menü mit den 3 Buttons gehen, macht er aber nicht, sondern geht einfach aus, nachm erneuten drücken wieder zurück.
  • wegen keine Stimme.. wieder mal schauen ob die PFade in der Navlib.ini korrekt sind...
    Softwaremässig kommt man nicht wieder in das 3 PunkteMenü zurück, dies is ab 6.2 leider abgeschaltet, ein Trick is aber kurz die SD Karte entfernen dann kehrt er in das 3PunkteMenü zurück..
    Original von theeye3
    Wenn die falsch wären, könnte sie doch auch nicht "lauter" und "leiser" sagen, oder? Spielt es eine Rolle, ob man bei den Pfaden "/" oder "\" verwendet?
    Einmal editiert, zuletzt von dantist ()
  • In meiner NaviLib.ini (Im Root Verzeichnis der cab) steht das:
    [DB]
    FileName = \Storage Card\
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Die Advisor.SFS leigt auch im ConfigFiles Ordner!
    Die Deutsche Sprachdatei german_sound.SFS liegt im Ordner sound, in der cab. datei, ist das richtig?
    2 Mal editiert, zuletzt von ottelo ()
  • Ok ich habs weitergestet. Der Sound kommt, allerdings wenn ich auf das Symbol klicke, z.B. 300m rechts abbiegen.
    EDIT.
    Ok jetzt gehts wohl :)
    PS
    Gibt es eigentlich neues Kartenmaterial?
