Probleme mit Pocket PCF. Siemens Loox 520 N (GPS Wlan)
  • Probleme mit Pocket F. SiemensPC Loox 520 N (GPS Wlan)
    ich habe heute meinen Fusi 520N bekommen! Ich finde ihn auch top, aber habe einige Probs. Und es wäre schön, wenn ihr mir helfen würdet!
    1.) Ich habe bei mir @Home ein Wlan Router (fürs I-Net), wie kann ich da ein Profil oder eine Internetverbindung aufbauen?
    - wenn es möglich ist eine Schritt für schritt erkennung
    2.) Ich habe MN6 installiert, und funzt erstmal, aber er sagt mir das er kein gps adapter gefunden hat ! Und bei manueller einstellung auch nich?
    Ab mein Fusi hat ein internes GPS Modul..! Wo ist vielleicht was einzustellen?
    mfg
    Vielen DAnk und im Voraus :thx:
    Original von Zidano
    Es scheint so zu sein, als wenn MN6 Probleme hat einen internen GPS Empfänger zu erkennen, der mittel Windows Mobile 5 auf mehrere Ports umgeleitet wurde.
    Schaue mal in Deine Systemeinstellungen unter den Punkt GPS.
    Dort hast Du vermutlich auf der ersten Seite einen COM Port stehen.
    Ändere das mal auf "keinen" (oder ähnlich) und probiere dann nochmals die automatische GPS Suche von MN6.
    Ulli
    Ps. ... und denke an eine Rückmeldung, ob es etwas genutzt hat....
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Habe auch einen Loox N520
    Also Intenetverbindung über WLan ist simpel
    Einfach die Wlan Verbindung am Loox starten und dann zeigt er dir kurz danach alle verfügbaren Netze an.
    GPS ist auch kein Problem mit MN6
    Du startest einfach den GPS Assistenten im Navigon sagst ihm dann das du kein TMC Modul hast und schon fängt er an zu suchen und findet auch schnell deinen GPS Empfänger
    Manuell wäre es:
    Reiner GPS Empfänger
    COM8: SerialGPS
    und 9600
    Vorher mußt du natürlich an deinem Loox die GPS Einstellung vornehmen:
    Unter Einstellungen/GPS mußt du auch den Port COM8 und die Baudrate von 9600 angeben dann sollte das laufen...
  • WoW, das geht ja schnell...
    ICH glaube das mit dem GPS habe ich hinbekommen!...
    Vielen Dank, ich werde euere Infos gleich testen!
    Ja, wlan zeigt er mir an...
    aber...
    wie richte ich das ein mit Netzwerkschlüssel und co.? Auf einem normalen Pc muss man ja auch ssid (Wlan-Name) und das Passwort eintragen?!
    Wie ist das E2C oder so? Wie komm ich ins netz?
    Bitte um Hilfe
    Nochmals Danke für die Turboantworten!
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von Zidano ()
  • @ Zidano: Hier oder hier findest du bestimmt etwas, und fass bloß dieses E2C nicht an, das zerschießt alle Verbindungen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schnorps ()
    mhh okay, sagt mal ist ein Update bei mir nötig?
    Plattform MS Pocket PC
    Version 5.1.70
    Rom Datum: 2005-11-10
    Bootloader Vers.: 1.112
    Bootlader Version: 2005-11-08
    Eine andere Frage, wie führe ich einen Hard Reset durch?
    So die letzte Frage für heute.., wie kann ich video codecs installieren (.avi filme von der kamera spielt der Loox nicht ab!)
    mfg
    btw. ERfurt ist ein Schönes Städtchen, UNSERE LANDESHAUPTSTADT!
  • Hallo Zidano,
    Fragen, die die Hardware (und nicht MN6) betreffen, solltest Du bitte HIER stellen.
    Ulli
  • Hier kannst du dir Pocket TV herunterladen, für MPEG-Files, aber das gehört nicht in dieses Forum!!! Und Spb-Backup und Spb Pocket plus ist auch zu empfehlen!
    Einmal editiert, zuletzt von Schnorps ()
  • E2C solltes du nicht verwenden, ist zum einen nur eine Testversion und zum anderen macht sie oft Probleme.
    Hier findest du dein Glück: http://www.kasuei.com/hitchhiker/
    Wenn sich die Seite wie bei mir nicht öffnen lässt, google einfach mal nach Hitchhiker 0.4.
  • hi,
    Danke fürs wlan Programm.!
    Aber is das nur bei mir so, dass MN soo lahm ist? Bis ich eine Adresse eingegeben habe (das eintippen u. laden) dauert ewig, etwa 10 min bis ich ne adresse drin habe!
    mfg
    P.S.: Wie kann ich Programm icons von gelöschten Programmen entfernen z.B das icon des alten MN 5 (Programm schon gelöscht!)
    Danke für euere Hilfe!
  • 10 Minuten? ?( Formatiere Deine Speicherkarte neu und spiele alles mit aktuellem CardReader neu auf.
    Verknüpfungen löschen: ins Verzeichnis Windows\Startmenü\Programme gehen und die entsprechende *.lnk Datei löschen (kann sein, dass Du die Dateiendung mit einigen Explorern nicht angezeigt bekommst).
  • Ja danke für den Tipp mit den Verknüpfungen..!
    Also bei mir (FSC 520 N 312 Mhz) dauert das öffnen von MN 6 etwa 40-45 sec. :(
    Wenn ich dann bei Adresse, den 2. Buchstaben eingeben will, will er mir vorschläge bringen: z.B Baden Bad Homburg Bad Klosterlaufnitz ...
    das berechnen dieser dauert so ewig! kann ich da was machen?
    SD Karte 2 GB Sandisc :)
    Original von Zidano
    siehe mein Posting
  • Deaktiviere doch mal die Menuanmiation in den Grundeinstellungen, danach sollte es richtig schnell gehen.
  • okay ich werde es versuchen !
    Bit verzeiht mir das nervige fragen, aber kann ich TOMTOM und MN 6 auf dem PDA installieren und bei de von einer sd karte nutzen?
    mfg
