Probleme mit Pocket PCF. Siemens Loox 520 N (GPS Wlan)
  • Klarr geht das, ich würde es aber bei einer Software belassen.
  • Kein Problem, da MN|6 eh nicht im Speicher installiert wird :)
  • Ich komm mit diesen PDA einfach nicht klar!
    - ich habe einen Hardresett gemacht und nun finden die Programme den GPS Empfänger nicht mehr?! MN 6 und GPS Tuner 5
    - ich habe ein hitchhiker installiert, und es findet auch wlan, aber ich steh neben dem router und er sagt, dass signal wäre defekt!
    So ich möchte komplett von neuem Anfangen, kann mir einer sagen, wie ich eine komplette deinstallation hinbekomme? Den nach dem HArd Resett ware alle Programme und Einstellungen noch da?!? :(
    Des weiteren wird bei mir auch im menue verbindungen kein bluetooth angezeigt?!?
    ICH bin voll am verzweifeln!
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Zidano ()
  • Die komplette Rücksetzung geht wie folgt:
    1. PDA richtig ausschalten (Taste 3sek gedrückt halten).
    2. Die Kalendertaste und die Power-On-Taste gleichzeitig gedrückt halten.
    3. Den Pen dabei unten links, neben den Ladeanschluß, in die Reset Öffnung bis zum Anschalg führen.
    4. Den Loox anschließend starten lassen um sich zu vergewissern ob die Neukalibrierung erfolgt.
    5. Fertig!
    Ggf. noch die Speicherkarte über einen Cardreader formatieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebbo04 ()
  • danke,
    was bedeutet richtig ausschalten? Power lange drücken, richtig?
    und die Kalendertaste ist die TAste, von den Funktionstaste, die links oben ist?
    okay?
  • okay danke,
    ich versuche mein besstes! Aber i.wie sind die ganzen programme immer noch drauf!
    Also ich habe den Resett,wie nach deiner Anleitung durchgeführt beim start und braucht auch etwas länger aber die Programme sind trozdem noch alle drauf?! Ist das richtig?
    mfg
    Zidano
    Original von Zidano
    2.) Ich habe MN6 installiert, und funzt erstmal, aber er sagt mir das er kein gps adapter gefunden hat ! Und bei manueller einstellung auch nich?
    Ab mein Fusi hat ein internes GPS Modul..! Wo ist vielleicht was einzustellen?
    mfg
    Vielen DAnk und im Voraus :thx:
    So... haben es hinbekommen!
    war auf Com8 und das wichtige ist die BAUD-Rate! Die stand auf 38xxx und muss auf 9600 eingestellt werden!
