GoPal 2.0PE NEU Installieren = Kinderkram !!!
  • Hallo Ralf25, das stimmt so nicht.die Frage "soll version xxxx durch version xxy ersetzt und kopiert werden" kam immer undi ich habe auch immer mit "ja" geantwortet, aber danach zeigte z.b. der Ordner "Menu" nach dem öffnen dieses Menu-orndners wieder einen zweiten Ordner Menu in diesem waren dann auc h daten also doppelt sicherlich einmal alt und einmal neu?. was auch immer falsch lief, jetzt ist dank Eurer Hilfe alle ok!!
    Bin jetzt in Südspanien, /Costa del Sol" und das Navi fuktioniert auch hier sebst in den kleinsten Nebenstraßen.....die mit den guten POI .
    nochmals danke !
  • Meine Vermutung bezog sich auf eine Drag'n'Drop-Aktion, egal.
    Dann schönen Urlaub : drink
  • #Doppeleintrag#
    2 Mal editiert, zuletzt von Schlumpfy ()
    Servus !
    Welche Karte (Hersteller) hast Du denn benutzt ?
    Sy
  • na die orignale, die dabei war ;)
    habs aber auch schon auf eine 256er toshiba gemacht, funktioniert genau so gut.
    gruß andreas
  • Servus !
    Ach so,
    ich versuche noch immer eine Sicherheitskopie auf einer weiteren SD-Karte zu erstellen, doch die "lehnt" das PNA 470 ab ("bitte legen Sie eine Karte ein").
    Ist aber eine EUR20-2GB-Karte, die aber grds. zu funktionieren scheint.
    Deshalb kam mir die Idee, dass es halt nur eine "Billig-"Karte ist.
    Sy
  • Ich hatte das gleiche Problem. Mit Activesync konnte ich meine Storagekarte sehen. Der PNA konnte sie aber nicht mehr lesen und deshalb auch nicht die dort abgelegten Installationsdateien installieren.
    Ich habs dann so gemacht, wie Frajo schon beschrieben hat: Zuerst auf dem PNA in MyFlash Disk ein neues Verzeichnis mit Namen INSTALL anlegen und dann
    den Inhalt von IT_DE von der DVD auf den PNA nach MyFlash Disk\INSTALL\ mit ActiveSync kopieren.
    Danach hat alles wie hier beschrieben geklappt.
    Viel Glück ;)
  • Servus,
    bei mir klappt es einfach nicht.
    Habe folgendes gemacht:
    - PNA ohne SD-Karte an PC (mit ActiveSync/Gast) gekoppelt
    - Ordner INSTALL unter MyFlashDisk angelegt
    - DVD in den PC
    - Ordner DE_FR_IT von dort in den neuen Ordner INSTALL kopiert
    - PNA getrennt von PC
    - PNA Softreset mit Remove
    - Neue (Sicherheits-)SD-Karte mit kopierten Daten DE_FR_IT (von DVD) in PNA eingesteckt
    --> Karte wird nicht erkannt (die Original-Karte klappt wieder ohne Probleme)
    (Die Karte wurde mehrfach formatiert (32) und jeweils noch bespielt.)
    Einmal editiert, zuletzt von Schlumpfy ()
    Original von Schlumpfy
    den INHALT des ordners DE_FR_IT in den INSTALL ordner kopieren! und das steht hier im fred nun wirklich schon mehrfach (zum beispiel im beitrag über deinem) ;)
  • Servus !
    Vielen Dank für die Geduld. :)
    Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch:
    Was ist denn der Unterschied zwischen dem "Ordner" und dem "Inhalt" ??
    Ordner öffnen und die einzelnen Unterordner markieren ??
    Servus !
    Unterordner und die daneben stehenden Dateien markieren und dann kopieren! Andernfalls hast du einen neuen Ordner erzeugt. Nämlich MyFlashDisk/INSTALL/Install. Dann stimmen die Pfade nicht mehr.
    Also alles klar? Viel Erfolg.
    • Offizieller Beitrag
    Servus !
    was ist der unterschied zwischen einem einkaufsbeutel (gefüllt natürlich) und seinem inhalt? :D genau so ist es beim navi.
    mfg rohoel.
  • Servus !
    Dann habe ich es ja richtig verstanden - und auch so gemacht.
    Ich habe alle Unterordner (inkl. Ordner "0-3" ...) markiert und kopiert.
    Dennoch klappt es nicht.
    Habe mir vom Nachbar mal einen OnMemory-1-GB-Karte zu testen geliehen. Klappt auch nicht.
    Ich denke, ich lasse es bleiben.
    Und hoffe, dass die Original-Karte ewig hält.
    Falls eine/r UserIn mich noch persönlich betreuen will, kann sie/er mir ja eine PN schicken - es macht keinen Sinn, dass ich weiter jeden Threat, der nur ansatzweise etwas mit diesem Thema zu tun hat, blockiere.
    Bye.
  • ich glaub du verwechselst die flashdisk mit der speicherkarte. auf der speicherkarte darfst du natürlich keinen INSTALL ordner anlegen, da gehören die installationsdateien ins hauptverzeichnis der karte. bei der flashdisk dagegen müssen sie in den ordner INSTALL.
