Treffer! Ja das Häckchen stand nach Neuinstallation von ActiveSync noch bei Konvertieren. Ich werde also das ganze Überspielen nochmal machen und hoffe auf das Beste.
Danke schon mal für den Tipp und ein gutes Nächtli.
Dankward
Dankward
[quote]Original von Ralf25
Du hast die SD-Karte vorher nicht mal formatiert?
Und benutzt Du noch die org. Medion SD-Karte oder eine Andere oder hast evtl. eine Andere zur Hand, mit der Du das versuchen könntest? Ich vermute nämlich stark, daß Deine Karte defekt ist. ![]()
So, nun habe ich auch die Orginal-Medion SD-Karte in meiner Digicam Traveller DC-8300 formatiert. Dort wurde die Karte vorher als defekt angezeigt. Dann die beschriebene Prozedur von badboy72 über das aktuelle ActiveSync 4.2 nochmal (ohne Häckchen bei Datenkonvertierung - wird aber automatisch immer wieder aktiviert, merkwürdig) durchgeführt, Softreset und spaßeshalber auch nochmal einen Hardreset gemacht und - ich glaube es fast nicht - es funktioniert, juchu!
Interessant ist nur, dass die kopierten Dateien auf der SD-Karte immer etwas kleiner sind als die Orginale auf der DVD. Aber was solls, wenn es funktioniert.
Jetzt noch den Black Skin von Sokobana wieder drauf und den POI-Warner. Wenn das jetzt auch noch klappt herrscht große Freude.
Anlass des Absturzes und des nachfolgenden Theaters war übrigens die Synchronisation jeder Menge POIs von POI-handler.com. Vermutlich waren dies mehr als die Karte vertragen konnte.
Danke an alle Tippgeber!
freut mich zu lesen, das es doch geklappt hat.
gruß
andreas
änderung
