Simply Black sokobana
  • Ei verflixt. Da hat sich wohl bei mir doch der Fehlerteufel eingeschlichen. Vielleicht lag's auch an der Positionierung der "Hieroglyphen". Auf jeden Fall funktioniert's jetzt. Danke nochmals.
    Ansonsten: Top-Skin!
    Die einzige Verbesserung, die ich mir wünschen würde, wäre eine schnellere Reduzierung bzw. kompl. Abstellung der Lautstärke, mögl. mit einem Klick. Aber das Thema kursiert ja schon länger.
    In Vorfreude auf weitere Verbesserungen!
    Reinhard
  • Hallo Sokobana!
    Nach etlichen Schwierigkeiten und zwei Wochen durchs Forum lesen habe ich es geschafft mein PNA einzurichten und auch deinen genialen Simply Black Skin zu installieren.
    Durch mein ewiges hin und her probieren ist jetzt folgender Fehler aufgetreten. Nichts geht mehr.
    Vorgeschichte: Um die Tracking-Funktion auszuschalten habe ich den Ordner Tracks in noTracks umbenannt, gleichzeitig den Inhalt (die bereits aufgezeichneten Tracks) gelöscht. Den darin enthaltenen Ordner Reserve habe ich belassen. Anschließend jedoch beim Ordner wieder das no entfernt. (mit ActiveSync verbunden)
    Beim Kompass kommt jetzt die Meldung: Die Positionierung antwortet nicht!
    Soft-Reset und Hard-Reset nützen nichts. Ein Aufenthalt im Freien (10 Minuten) hat auch nichts gebracht.
    Ich weis, das es einen eigenen Thread für Positionierung antwortet nicht gibt, aber dort wird mein Problem nicht wirklich gelöst, oder muß ich mich wirklich eine Stunde vors Haus stellen?http://forum.pocketnavigation.de/images/icons/icon5.gif
    großes Grinsen
    Ich bin mir sicher, dass das Umbenennen die Ursache war.
    Den Ordner My Flash Disk sowie den Original-Skin habe ich brav gesichert.
    Kann mir bitte jemand helfen.
  • Hallo Oetzi60,
    was Du da schilderst, hört sich nach mehr als einem Problem an...;D
    1.) Um das Tracking abzuschalten, mußt Du den Ordner Tracks (auf der Speicherkarte!) dauerhaft umbenennen, z.B. in NoTracks. Die gespeicherten Tracks müssen anschließend nicht zwingend gelöscht werden.
    2.) Die Positionierung anwortet nicht.
    Du solltest den Bildschirm Positionierung erst dann mit der Taste unten links verlassen, wenn die Buttons folgendes anzeigen:
    Gerätetyp: Serieller GPS-Empfänger | Akt. GPS-Empfänger: COM2/4800
    3.) Du willst schnellen Sat-Empfang ohne lange Wartezeit?
    Dann verlasse das Naviprogramm und lösche anschließend die Datei My Flash Disk | settings | Navigation | Pathfinder.reg.
    Jetzt an die frische Luft, das Naviprogramm starten und sich nach 20 sek. über den ersten Sat-Empfang freuen. :D
    gruss sokobana
  • Danke
    Das ging aber schnell.
    Dan mal raus an die frische Luft.
    Wir haben schon wieder Sturmwarnung!
    gruß Fritz
  • Hallo Sokobana :respekt
    Uff, es funktioniert wieder.: drink
    Noch zwei Fragen:
    1. Benötige ich die Datei Pathfinder.reg überhaut nicht mehr?
    2. Wie stoppe ich einen gerade ablaufenden Track (z.B. dein Demo)?
    gruss
    Fritz
  • Du bist also schon wieder reingekommen ...
    zu 1.) Schau mal gleich nach. Huups da ist sie ja schon wieder ...;D Lösche sie immer dann, wenn sie dich ärgert, also wenn Du wirklich schnell guten Empfang brauchst und es irgendwie nicht klappen will.
    Übrigens: Du machst nichts anderes, als den Tag 0 bezüglich des Sat-Empfangs widerherzustellen. Bei mir war es der Augenblick, als ich noch vorm ALDI das Navi ausgepackt und in Betrieb gesetzt habe. Und - sofort Empfang hatte - phänomenal - dachte ich. Dieses Gefühl kannst Du öfter haben :gap .
    zu 2.) genau so, wie unter 2. oben beschrieben - kein Geheimnis. Am besten danach einen Softreset machen ( oder das Naviprogramm anders beenden).
    gruss sokobana
  • Hallo Sokobana
    Jetzt habe ich noch ein Problem
    Wenn ich Zuhause ankomme lässt sich die Route nicht stoppen. Der Buton STOP Route funktioniert nicht. Stop & Home auch nicht. Warum? Nur ein Softreset hilft.
    Ich habe bei Stop & Home erstmals meine Koordinaten eingegeben. Punkt vor der Garage. Da die Sackgasse in der ich wohne, in der Karte noch nicht existiert, ist dieser Punkt also etwa 50m in der grünen Wiese. Das Routing führt daher noch ca. 500m weiter bis zur Mitte der vorbeiführenden Hauptstraße. Das Navi will hartnäckig die Route zuende fahren.
    Jetzt könnte ich natürlich zur Hauptstasse vorgehen, und die dortigen Koordinaten eingeben, ob es was hilft weiß ich nicht.
    Aber ich möchte auch hartnäckig sein, und diese nicht ganz fertige Route stoppen.
    Oder sollte ich doch nachgeben?
    Gruß Fritz
  • Hallo Oetzi60,
    die letzten Meter mußt Du wohl in den Routenoptionen auf "Strecke für Fußgänger" umschalten. Probiers mal.
    Warum Dein Stop-Button nicht funktioniert? Keine Ahnung. ?(
    gruss sokobana
  • Hallo Sokobana
    Als Folge davon kann ich mich jetzt nicht mehr mit dem PC verbinden. Error 608.
    Das habe ich jetzt schon zum drittenmal. Das nervt. Aber ich bekomme langsam Übung.
    Softreset - G o pal - Remove All, :wand My Flash Disk mit den Favoriten ist weg.:§$%
    Gibt er für den 608 Error einen anderen Trick?
    Fritz
  • Hallo Sokobana
    Danke für deine Antwort.
    Bei allen anderen Routen funktioniert der STOP-Button enwandfrei.
    Nur bei HOME nicht? Hat das etwas mit den Koordinaten zu tun?
    Fritz
  • Danke rohoel
    Ganz so arg ist es nicht. Vor einer Woche habe ich gesichert.
    Aber wenn wir schon dabei sind, könntet ihr im WIKI den Satz "
    Beim Übertragen mit ActiveSync muss man die Konvertierung ausschalten, sonst gibt's eine Fehlermeldung.." durch den Hinweis erweitern, dass mann aus der Navigation aussteigen muß. Für euch ist das warscheinlich selbstverständlich, aber für einen Laien eventuell hilfreich. Ich habe lange gebraucht, bis ich draufgekommen bin.
    Fritz
  • Hallo sokobana,
    ich habe die obige Anleitung befolgt, muß aber trotzdem nach dem Klicken des Stop & Home Buttons das Ziel mit dem grünen Haken nochmal bestätigen. Ich verwende Deine Version 2.6 (inkl. MP3 Button und die neueste koord465.exe). Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke & Gruß, F626
  • Hallo f626,
    ändere mal die rote 2000 in 6000.
    Wenn Du das nächste mal auf home klickst, bis 6 zählen und schon wird die Route berechnet... oder auch nicht, siehe unten
    wenn nicht, bitte melden.
    wenn ja, bitte auch melden :D
    gruss sokobana
    Wichtige Ergänzung:
    Wenn Du die Version 1.07R4 der koord465.exe erwischt hast, dann ist die momentan (Stand: 8.3.07) inkompatibel mit meinen Klickroutinen.
    Abhilfe: Versuche eine frühere Version. Oder nimm die originale Version aus meinem Skin-Download.
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Original von sokobana
    Hallo Oetzi60,
    Hallo Sokobana
    Nach dem 608 Error habe ich nun den Ordner My Flash Disk neu aufgespielt und die Stop-Button Funktion noch einmal getestet.
    Also, nach Hause routen auf verschiedene Arten. (Simply Black Skin)
    1. mit normaler Adresse über Favoriten: Route lässt sich vorzeitig stoppen, obwohl die Route eigentlich noch 500m weiter führt. alles OK
    2. mit Stop & Home und Programm koord465.exe Vers. 1.06R1 (wobei die Koordinaten diesmal auf der Straße und nicht in der Wiese genommen wurden): Route lässt sich nicht stoppen! Es kommt zwar die Meldung, sie haben ihr Ziel erreich, aber der Rest der Route, vom Koordinatenpunkt bis zum Ende der Straße in ca. 500m kann nicht gelöscht werden. (nur mit Softreset)
    3. mit neuem Programm koord465.exe Vers. 1.07R3: Am Ziel kommt die Meldung - sie haben ihr Ziel erreicht -, Route ist gelöscht, aber die blaue Zielfahne bleibt. Die Route lässt sich auch vorzeitig stoppen, aber die blaue Zielfahne bleibt trotzdem. Bis zum nächsten Softreset oder zur nächsten Route.
    Ist das normal?
    Gruß, Fritz
