Hallo zusammen, ich habe ein Problem und brauche Eure Hilfe. Ich habe einen Medion MD 41600 mit der Medion Navigator 5.1A Software drauf. Wenn ich nun 2 Karten auf meine Storage Card aufspiele, zum Bsp. Deutschland und Frankreich und will Paris als Ziel angeben, funzt das ganze nicht. Was muss ich machen, das ich länderübergreifende Navigation nutzen kann? Er erkennt die Frankreich Karte bei der Kartenauswahl auch nicht. So geht es mit anderen Länderkarten auch.
Vorab besten Dank für eure Hilfe.
Original von Baerle
Vorab besten Dank für eure Hilfe.Länderübergreifend kann man nur navigieren, wenn alle zu befahrenen Länder auf einer Länderkarte zusammengefasst sind.
Ich weiß jetzt nicht, ob bei deiner Softwareversion die MRE (Major Roads of Europa) mit drauf sind, aber da wird sich sicherlich noch jemand melden.
Hallo Michi,
danke für deine schnelle Antwort. Die Major Roads Karte habe ich auch, die ist aber, glaube ich, nicht so detailliert. Aber wenn ich dann z.B. in Paris bin, könnte ich ja die Frankreich CD nehmen, um dann nach Strassen zu fahren oder liege ich da falsch? -
Die Major Roads muss man auf die Karte laden, damit die Verbindung funktioniert. Navigiert wird dann schon auf den einzelnen Detailkarten. Die Major Roads ist gewissermassen das Fundament, welches die beiden Karten Deutschland und Frankreich verbindet, liegt aber im Hintergrund.
Original von Baerle
Hallo Michi,
danke für deine schnelle Antwort. Die Major Roads Karte habe ich auch, die ist aber, glaube ich, nicht so detailliert. Aber wenn ich dann z.B. in Paris bin, könnte ich ja die Frankreich CD nehmen, um dann nach Strassen zu fahren oder liege ich da falsch?Mit MRE-Karte kannst Du in einem der Länder detailliert navigieren, aber Du kommst über die Grenze.
Alternative1: Du fährst zuhause ohne Navi bis zur Autobahn und wirst ab dort geleitet, im Zielland dann auch detailliert -> kein Kartenwechsel notwendig.
Alternative2: Du lässt Dich ab zuhause detailliert führen und musst dann im Zielland irgendwann auf die entsprechende Länderkarte umschalten, um dort detailliert zu navigieren.
Oder Du suchst Dir mit einem Routenplaner den für Dich richtigen Grenzübergang raus, navigierst mit der detaillierten D-Karte dorthin, wechselst dort auf die detaillierte Ziellandkarte und navigierst weiter.
Original von svx_biker
Hallo svx_biker,
ich weiß nicht, bei welcher Navi-Software das so zutreffen mag, beim Medion-Navigator 5.1 aber AUF JEDEN FALL NICHT!!Die einzige Möglichkeit, um mit dem MD5.1 detailtief und GRENZÜBERGREIFEND von D nach Paris zu navigieren, ist der Kauf einer MD5.1-Europakarte.
D und F sind auf der Gesamteuropakarte (die eine 2-GB-SD-Karte benötigt) sowie auf der Europa-B und der Europa-C-Karte (die jeweils eine 1-GB-SD-Karte benötigen) enthalten.
leo8154, Du hast mich enttarnt
Wie man in meiner Signatur sieht habe ich keine Navigon Software. Die Beschreibung mit den Major Roads funktioniert so z.B. bei Destinator. Dass man das bei anderer Navi Software gar manuell umschalten musste kannte ich nur von Uralt-Programmen.
Als jahrelanger Garmin Nutzer (vorwiegend) fand ich schon die länderübergreifende Navigation mit Destinator zumindest gewöhnungsbedürftig - um es mal sehr vorsichtig auszudrücken.
Die Major Roads muss man auf die Karte laden, damit die Verbindung funktioniert. Navigiert wird dann schon auf den einzelnen Detailkarten. Die Major Roads ist gewissermassen das Fundament, welches die beiden Karten Deutschland und Frankreich verbindet, liegt aber im Hintergrund.Hallo,
Die Beschriebung passt aber sicher nicht auf den MN|5.
Man kann keine einzelnen Karten verbinden um Kartenübergreifend zu navigieren. -
Original von ilbaron
Man kann keine einzelnen Karten verbinden um Kartenübergreifend zu navigieren.Ist doch schon ausgiebig geklärt
