schluckt der T5000 eigentlich auch eine SD 4GB Karte?
Möchte gerne den POI-Warner installieren. Da auf der 2GB Karte(MN|6.606) ja nur wenig Platz übrig ist, dachte ich da an eine 4GB Karte.
Es grüßt
Holger
Die 2GB-Karte reicht völlig aus. Ich hab den Poi-Warner auch auf der
2GB Karte und noch immer reichlich Platz für Overlays, Soundfiles u.s.w. -
gesicherte Erkenntnisse über die 4 GB sind mir jetzt nicht geläufig. bislang war immer nur von 2 GB-Karten die Rede.
Wenn es dir nur um den POI-Warner geht, ist imho die Größe der SD-Karte nur zweitrangig. Ich habe die Software auch benutzt, als ich nur eine 256-MB-Karte im Einsatz hatte.
Harald -
wenn Du Platz auf der SD Karte brauchst, dann lösche doch die Sounddateien die Du nicht brauchst, wie zum Beispiel Flämisch oder Polnisch. Lass nur deutsch drauf, das schafft genügend Platz für andere Programme.
jarni -
Also auf meiner SD - Karte steht noch 48 MB frei.
Das erscheint mir doch recht dürftig.
Es grüßt
Holger -
Original von holger2_de
Es grüßt
HolgerReicht für drei POI-Warner + Zubehör
So,
install hat geklappt. Vielen Dank für die Tipps.
Nun aber zur Registrierung: War es nicht bisher so, daß bei upgrade auf die neue Version, Also hier von POI-Warner für MN|5 auf POI-Warner für MN|6 der alte Reg.-Code verwendet werden konnte?
Meiner tut es jedenfalls nicht. Oder ist die neue Version für Upgrader nicht mehr frei?
Es grüßt
Holger -
So,
Es grüßt
HolgerHallo!
Du brauchst einen neuen Reg Codes.
Wenn Du Deinen Poi Warner nach dem 1.3.2006 gekauft hast, bekommst Du ein Update mit Reg, Nummer kostenlos. -
ich habe es doch gewußt.
Habe heute den POI-Warner auf meinem T5000 mit MN|6.1 installiert und natürlich wie auf meinem PDA (noch MN|5,26 :§$%) versucht weit über 100 Kategorien von POI´s zu syncen.
Also, die 2GB SD ist viel zu klein. Der Platz reicht vorn und hinten nicht.
Wie sieht das nun mit einer 4GB SD aus?
Wird die von dem T5000 angenommen?
Hat das hier schon jemand zufällig probiert? Oder wo kann ich mir die Info holen?
Es grüßt
Holger -
Ich synche immer alles - das macht 16,1 MB
Tja,
ich habe alle Kategorien angewählt die ich auch auf dem PDA habe. Er synct dann so eine ganze Zeit rum, dann macht es Ping, Karte voll. Habe die Karte mal mit einem Cardreader angeschaut, tatsächlich voll.
Kann man eigentlich das Wettergesummsel weg bekommen, oder gibt es POI-Warner version ohne Wetter? Brauche ich nun absolut nicht. Wenn´s regnet merke ich´s, wenn Nebel, sehe ich nichts, wie alle anderen auch.
Es grüßt
Holger
