v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
    Folgendes Verhalten gilt seit der V1.08:
    das Minuszeichen bei LKlick= bewirkt, dass der Mausklick per SendMessage an das Fenster geschickt wird, das unterhalb der angegebenen Koordinate liegt. (so war es früher auch bei positiven Werten)
    positive Werte bei LKlick= bewirken, dass der Mausklick per mouse_event an das Fenster geschickt wird (so als wäre tatsächlich eine Maus angeschlossen).
    Eigentlich müssten beide Varianten das selbe Ergebnis liefern, aber es scheint bei der Abarbeitung der Messages verschiedene Prioritäten zu geben, so dass in manchen Fällen (insbesondere wenn z.B. gleichzeitig ein Fensterwechsel stattfindet) der Mausklick an das falsche Fenster geschickt wird und keine Wirkung zeigt. In manchen zeitkritischen Fällen lässt sich nicht genau vorhersagen, in welcher Reihenfolge GoPal und das Koordinatenprogramm die Befehle ausführen.
    Es hat sich gezeigt, dass in manchmal die eine Variante besser funktioniert, als die andere. Das kann aber auch damit zusammenhängen, ob noch andere gleichzeitig laufende Programme gerade Rechenleistung benötigen.
    Nochmal kurz aus meiner Sicht:
    Die positiven Werte sollten eigentlich immer funktionieren und die negativen sollten nur in Ausnahmefällen benutzt werden.
    Zu den negativen Werten bei d=:
    Das hat mit dem obigen Problem gar nichts zu tun, sondern bewirkt nur, dass bei Textanzeigen (momentan eigentlich nur bei der Bildschirmhelligkeit) dieser automatisch wieder gelöscht wird. Bei positiveb Werten bleibt der Text so lange stehen, bis GoPal automatisch den Bildschirm neu aufbaut.
    Ich hoffe, nun endgültig zur "allgemeinen Verwirrung" beigetragen zu haben!
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    danke für die Aussage, ich hab's soweit begriffen.
    Ist bei den vielen Parametern grad' nicht leicht, die Übersicht zu behalten. Für zusätzliche Verwunderung sorgte bei mir, dass ich BL's Code (mit Minus) bei mir eingebaut hatte und erst nach Änderung auf pos. Werte richtig spielte.
    Naja, wieder etwas gelernt. So war der Mittwoch doch gar nicht für umsonst! ;)
    Gruß, tomate66
  • Hallo, habe die Anleitung jetzt fertig, da die Infos bei allen gefundenen Stellen (auch in dem anderen Forum)
    nicht immer vollständig für uns geeignet waren
    Edit: Alte Version der Anleitung gelöscht
    2 Mal editiert, zuletzt von michaelMUC ()
  • Hallo, hier nochmals überarbeitete Version
    - Höchstgeschwindigkeitswarnung
    Die hat mich genervt, da nicht die realen Werte (z.B. aus GoPal PE) verwendet werden,
    sondern nur ein im POIObserver eingestellter Wert.
    Und auf der Autobahn ohne Beschränkung nervt das auf Dauer,
    wenn man schneller als 100 kmh fährt...
    - Zeitkorrektur
    Irgendwie war die Gopal und POIObserver-Zeit immer ca. 1 Minute unterschiedlich,
    mit eintragen der folgende Werte in beide INI-Dateien ist Frieden...
    TimeCorrSecs=0
    TimeZone=L
    - Empfehlung lokaler Registryeditor
    Da für den MobileRegistryEditor eine USB-Verbindung bestehen muss,
    wodurch auch gleichzeitig der Akku geladen wird,
    habe ich den TascalRegEdit mit aufgenommen.
    Wird lokal (z.B. über Speicherkarte) installiert, und auch dort ausgeführt.
    Das ganze hat auch den Charme, dass man dadurch unabhängiger vom PC wird
    (Z.B. Komplettneuinstallation unterwegs ...)
    Anbei aktualisierte Version 1.2
  • Moin Moin!
    Der Ordnung halber will ich mich mal aus dem Sommer- äh... Osterurlaub zurückmelden. 8)
    @michaelMUC
    Danke für die sehr gute POIObserver-Anleitung. Was noch fehlt, ist die Variante ohne Veränderung der Registry. Die Ports sind doch offen im Skin, da muss man gar nicht in der Registrierung rumfummeln - wird auch spätestens beim nächsten Hardreset (noch) lästig(er).
    BL
    P.S.: Im Wiki kannst Du selbst einstellen, was Du für richtig hältst. Und (D)eine Anleitung zur POIObserver-Installation ist da bestimmt auch nicht fehl am Platz.
  • Hallo BL, hoffe, sich gut erholt zu haben ;)
    Bin gerade dabei, mich in dem anderen Forum anzumelden, um dann ins Wiki einzustellen...
    Wegen der Registry, erst habe ich nur Bahnhof verstanden, aber dann...
    Man kann natürlich auch die Original-Ports abgreifen, also COM2 (GPS) und COM1 (TMC),
    und mit den beiden VirtCom* trotzdem auf virtuelle (3 und 4) umleiten...
    Jetzt, der POIObserver wird beim ersten Test selbst zwar grün,
    aber blendet sich nicht bei der Navigation (Freifahrt und Route) ein.
    In der Gopal-Anwendung selbst kommen die GPS- und TMC-Daten an.
    Wenn man im VirtComMgr mit dem Button "Test GPS" testet,
    kommen die Anzeigen an den diversen Stellen mit den Daten...
    Deine INIs verwende ich natürlich...
    Also weiter gesucht, und doch mal RTFM (POIObserver_V2.1.0.27.pdf) gemacht...
    Siehe Seite 18, jetzt muss auch im GoPal auf die virtuellen Ports umgestellt werden,
    da die realen Ports nur einmal gleichzeitig abgegriffen werden können...
    Werde jetzt die V1.2 der Anleitung mit Registryanpassung einfrieren,
    aber trotzdem noch ins Wiki einstellen,
    und die Version ohne Registryänderung (aktuell V1.3) weiterführen,
    die einen Skin voraussetzt, der auch die Portumstellung unterstützt.
    Kommt bald...
    Original von michaelMUC
    ....jetzt muss auch im GoPal auf die virtuellen Ports umgestellt werden,
    Ganz genau, und ich muss sogar zugeben, dass ich erst durch deine Anleitung endlich verstanden habe, welchen Sinn diese Änderung in der Registry überhaupt haben soll :gap
    Man "erspart" sich damit die einmalige! Umstellung der Ports im GoPal... Na ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. ;D
    BL
  • Hallo BL,
    ich habe mal einige Fragen zu Deinem Super Skin (LambSkin 4.1):
    Wozu benötige ich als "normal" User, ohne POI Warner, die
    Tasten
    - "Karte auswählen"
    - "Positionierung"
    - "Port wählen" in den Einstellungen 3/3 ?(
    Was bewirkt der Button/die Einstellung
    - Bevorzugte Tankstellen ?
    Nach Tag/Nacht umschalten geht immer meine 3D Ansicht flöten.
    Kann ich das codetechnisch bereinigen ohne etwas neues aufspielen zu müssen (habe schon einige Änderungen am Skin gemacht und die wären dann futsch) ????
    und viele Grüße Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    Der Button "Karte auswählen" ist bei unserem Kartenmaterial wohl eher nutzlos. Ob Medion auch Versionen ausliefert, bei denen dieser Button eine sinnvolle Funktion hat, kann ich nicht sagen.
    Über die Buttons "Positionierung" bzw. "Port wählen" kann man nicht nur die GPS/TMC-Portzuordnungen ändern (natürlich nur sinnvoll beim Einsatz von virtuellen Ports), sondern auch aufgezeichnete Strecken (Tracks) abspielen, bzw. gespeicherte TMC-Meldungen zum Testen verwenden. Das ist manchmal ganz praktisch. Unbedingt benötigt werden die Buttons sicher nicht ;)
    Die bevorzugten Tankstellen sind die, die Du auf der Karte sehen möchtest. Es werden nur die mit einem Häkchen versehenen angezeigt - falls Du jedoch nirgends ein Häkchen setzt, werden einfach alle angezeigt.
    Original von Thorsten21
    Der Patch 4.1a beseitigt dieses Verhalten - aber den möchtest Du nicht einspielen? Hier die Änderung:
    Nach Design1Button suchen und aus der params-Zeile entfernen: LKlick4=-2000 x4=20 y4=190
    Das gleiche auch beim Design2Button - fertig
    BL
  • Vorerst danke mal für diesen tollen skin!
    Ich habe folgendes Problem: wenn ich beim navigieren eine Adresse eingebe und dann auf "Ort in der Karte anzeigen" gehe kommt bei mir die Fehlermeldung "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden."
    Dieser Fehler tritt beim normalen Skin nicht auf, habe es gerade ausprobiert.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte!
    Original von Preesi
    ... "Ort in der Karte anzeigen" gehe kommt bei mir die Fehlermeldung "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden." ...
    Der wievielte ist das jetzt mit dieser Meldung hier? ?(
    Also dann erstmal herzlich willkommen hier im Forum! : drink
    Such doch bitte mal im Board hier nach F3008 oder Lesefehler oder Hama oder Fehler beim Zugriff oder nichtkompatiblen CardReader und hol Dir vorher was zu essen/trinken! ;D
    Wetten, mit dem Skin hat das bestimmt nix zu tun, eher mit einem 'nichtkompatiblen' CardReader oder einer def. SD-Karte (nutzt Du noch die org. Medion SD-Karte?).
    Welchen CR hast Du?
  • naja nachdem ich die flashkarte neu aufgestetzt habe ging es aber wieder problemlos. insofern kann es nichts mit der karte oder mit dem cardreader zu tun haben oder seh ich das falsch?
    und ja ich verwende noch die original karte und verwende den cardreader von meinem acer laptop.
    Einmal editiert, zuletzt von Preesi ()
    • Offizieller Beitrag
    Original von Preesi
    herzlich willkommen im forum auch von mir! : drink
    zu deiner aussage, das siehst du komplett falsch! diese cardreader können fehler verursachen bei der übertragung der daten vom pc zur karte. schau dich mal im forum um, es mangelt nicht an hinweisen dazu.
    ein hama 35in1 ist eine billige und sicher funktionierende alternative.
    EDIT: wenn du die karte vermutest, findest du in meiner einsteigerhilfe unter punkt 14 noch einen stresstest für selbige!
    mfg rohoel.
