Hallo zusammen,
da mein Koordinatenprogramm auch auf dem 470er läuft, auch hier der Hinweis:
Also wer Lust und Interesse hat, kann sich das Tool unter
http://wince.dentro.info
herunterladen!
Es werden keine zusätzlichen DLL's etc. benötigt, nur ein neuer Button ist sinnvoll. Dieser kann im Menü oder in der Kartenansicht erstellt werden!
Bitte alle Kommentare und Anregungen hier im 465er - Bereich, dann ist alles beisammen!
Viel Spaß,
Stefan
06.12.2006: Version 1.03 freigegeben!
14.12.2006: Version 1.04 freigegeben! Nun mit 2-Click-Home-Button in der Kartenansicht!
15.01.2007: Version 1.05 freigegeben! Neu:
- 2 Layoutgrößen für PNA465/470 (480x272) und PNA510/515 (320x240)
- HOME-Button auch im Hauptmenü möglich
- Button in der Kartenansicht für Helligkeit der Displaybeleuchtung möglich
01.02.2007: Version 1.06 Rev.2 freigegeben! Neu:
- die Bildschirm-Kontrollausgabe bei der Helligkeitseinstellung verbessert
- Neuer Parameter LKlick= (Wartezeit bis ein Klick automatisch gesendet wird). So ist nun ein wirklicher 1-Klick-Home-Button möglich!
- Neue Funktion "Route abfahren" zu beliebig vielen vorgegebenen Zielen:
Alternativ auch als Funktion 1-Klick-nächster-Zielpunkt konfigurierbar!
- Option Tunnel meiden/verwenden einstellbar
- Fehler in der Tastatur behoben
19.04.2007: Version 1.08 Rev.1 freigegeben!
14.06.2007: Version 1.08 Rev.2 freigegeben!
- mit der Funktion SendKey= können nun Tastatureingaben und Fenstersteuerbefehle an andere Programme gesandt werden (z.B. zur Steuerung des TCPMP, BT-Verbinden etc.)
- Die Taskleiste kann vollständig ein- und ausgeblendet werden
- Dateien und ganze Verzeichnisse können kopiert werden
- viele Kleinigkeiten wurden verbessert.
auf der Seite sind nun alle Parameter zusammengefasst und auf den aktuellen Stand gebracht!
02.07.2007: Version 1.08 Rev.3+Rev.4 freigegeben!
- Fehler bei der Koordinateneingabe behoben (Eingaben in der Form -3°15" wurden falsch umgerechnet!).
- Softreset und PNA abschalten (Stand-By bzw. Suspend) möglich.
- Vertauschen von Länge und Breite in der Koordinateneingabe-Maske über Parameter steuerbar.
- Trackingfunktion über Parameter ein-, aus- und umschaltbar mit Erzeugung von Registry-Einträgen für die Statusanzeige.
- Tunnelfunktion um Marker erweitert, der die Notwendigkeit der Neuberechnung anzeigt.
- (Rev.4) neue Funktion zum Setzen und Abfragen der Speichereinteilung (Dank an m.g!)
05.07.2007: Version 1.08 Rev.5 freigegeben!
- nun werden 3 Auflösungen unterstützt (480x272, 320x240 und 240x320)
- bei der Verzeichniskopie kann eingestellt werden, dass auch schreibgeschützte Dateien überschrieben werden (Dank an Navirunner).
- beim launch-Steuercode können nun auch Programmparameter (=Kommandozeile) übergeben werden.
- das Programm TourGen.exe von Klaus_GP kann direkt aus dem Routenauswahl-Fenster gestartet werden.
- Das Routenfenster wird nun auch in 3 Auflösungen angeboten und etwas optimiert.
18.07.2007: Version 1.08 Rev.6 freigegeben!
- Fehler bei Koordinateneingabe in Grad nahe am 0-Meridian behoben (z.B. wurde bei -0°08'15" das Vorzeichen ignoriert)
- "E"<->"W" und "N"<->"S" sind nun Umschalt-Buttons.
Bei der Testversion können sich noch Änderungen an den Parametern ergeben, falls Fehler festgestellt werden!
Die aktuellen Versionen gibt es hier!
Stefan
